Microcontroller Programmieren
Gast #6875867
Kann mir bitte jemand weiter helfen!!!
// Bibliotheken
#include "..\art\uart.h"
#include "..\lcd2\lcd2.h"
#include "util\delay.h"
   // Start Programm
   int main(void)
   //variabeln definieren
   unsigned char z;
   unsigned char y;
   unsigned int wert[5];
   int temp; // Teil 2 Temp Variable
   int s;
   lcd_init();
  uart_init();
   uart_getc();
   //Temperaturen werden durch eine Eingabe eingelesen
   //for do while Schleife
      s = 15
      for ( z=1; z<5; z++ )
         do
            uart_puts("Geben Sie die ");
            uart_writeNumber(z, 0);
            uart_puts(". von 4 Temperaturen ein: ");
            _delay_ms(3000); // 3Sek Pause
            wert[z] = uart_geti();
            uart_puts("\033[2J"); //2.Zeile
         // Ausgabe mit While Schleife machen
         //Solange Werte nur zwischen 15 und 200
         while (( wert[z] > 200 ) || ( wert[z] < 15));
      //Wenn der 2. eingegebene Wert 170 aufweist,
      //soll eine zusätzliche Auswahl angezeigt werden
      if ( wert[2] == 170 )
         s = 20;
         uart_puts("2 = Summe, 3 = Mittelwert, 1 = Keine Berechnung");
         temp = uart_geti();
         // die Eingaben mit Switch case auswerten
         switch (temp)
            case '1':
               uart_puts("Keine Berechnung");
;                uart_puts("Stop");
                   uart_puts("\n\r"); // Programm neustart
                break;
            case '2':
                uart_puts("Geben sie die 1. Temperatur zwischen 1 und
250 ein:") //Zahlen einlesen
                uart_puts("Geben sie die 2. Temperatur zwischen 1 und
210 ein:")
                uart_puts("Geben sie die 3. Temperatur zwischen 1 und
250 ein:")
                uart_puts("Geben sie die 4. Temperatur zwischen 1 und
250 ein:")
                uart_puts("Geben sie die 5. Temperatur zwischen 1 und
250 ein:")
               // Summe berechnen
               for(z=0; z<anzahl; z++) {
                summe +=wert[z];
               uart_puts ("\nDie Summe ist %.2f\n", summe);
               uart_puts("\n\r(Druecken sie eine beliebige Taste um neu
zu starten)\n\r");
         uart_puts("\n\r");
               break;
            case '3': ("Mittelwert");
               break;
         // Programm weiterlaufen
        uart_puts("\n\r(Druecken sie eine beliebige Taste um neu zu
starten)\n\r");
        uart_puts("\n\r");
      // Temperatur zwischen 150 und 180
      if (wert [z]= >150 || <180)
         uart_puts("Wert gut")
      else {
      uart_puts("Alarm 25: die Temperatur mit "wert" ausser
Sollbereich")
      //Programm neustarten
starten)\n\r");
       uart_puts("\n\r");
  return 0;
Gast #6875890
Sicherlich ...
aber der ein oder andere würde sich sicherlich darüber freuen wenn er
nicht alles selbst durchkauen muss, sondern eine Rückmeldung hat was
denn nicht funktioniert. Z.b. compiler error/linker error/Programm
Fehlverhalten.
Z.b. scheint nach den function calls Zeile 63-67 schon mal das Semikolon
zu fehlen am Ende der Anweisung.
Gast #6875940
So Werbepause ...
Zeile 96&98 fehlt auch das schließende Semikolon.
Um das ganze gehört denke ich zudem eine while(1){ dein Code } oder eine
for(;;) { dein Code } Schleife.
Zeile 81: case '3': ("Mittelwert"); sieht mir mehr nach Notiz aus, das
hier noch der Mittelwert berechnet werden soll. Compilieren sollte das
so aber schon, wird halt nichts gemacht.
Mit dem Einwurf von Frank M. zusätzlich denke ich sollte ein ganz
rudimentäres Grundgerüst stehen.
Eigentlich sollte man nicht mal in einer Werbepause seine Zeit auf eine
solche Anfrage vergeuden. Ich hoffe es kommt wenigstens ein Danke, wenn
es geholfen hat.
