ili9341 grauer Bildschirm!
OP #6876071
Hallo Community,
arbeite seit einiger Zeit an einem Projekt, bei dem ich auch ein kleines
TFT Farbdisplay verwenden möchte. Habe mich für eines mit einem
integrierten Controller entschieden (Ili9341). Als Steuerungseinheit
verwende ich einen MCU mit einem M7 Core.
Folgendes Problem:
Ich schaffe es leider nicht auf dem Display etwas darzustellen. D.h.
nach einem power-up ist das Display weiß (ist soweit auch kein Problem).
Sobald ich die Initialisierungsroutine aufrufe, genauer gesagt am Ende
der Initialisierungsroutine, sobald ich dem Display den Befehl gebe,
sich einzuschalten (Befehl 0x29), wird das Display grau. Wenn ich
folglich weitere Daten ans Display schicke, flackert es.
An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es meines Erachtens keinen allzu
großen Sinn macht hier Code zu posten. Würde lieber erfahren, ob sonst
noch jemand ein ähnliches Problem hatte, bzw. ne Ahnung hat, warum nur
dieses Grau-Bild angezeigt wird.
Danke!
LG
Gast #6876107
Ja ich habe eine Ahnung: du machst etwas falsch.
Details dazu kommen wenn du deinen Schaltplan postest sowie
die Sourcen der Display-Initialisierung und Schnittstellen-
Treiber.
Übrigens: ILI9341-Displays können über eine Vielzahl von
Schnittstellen angesteuert werden. Die auf dich zutreffende
kann man bisher nur erraten. Aber ich denke das Ratespiel
will hier niemand mitmachen.
Deine Erachtung in Ehren .....
Gast #6876126
Wenn es schon grau schaltet und flackert, ist die Initialisierung durch.
Probier mal einzelne Pixel langsam (mit wait) als byte, word oder dword
zu senden, die nicht nur 0x0 oder 0xF als Farbwert enthalten.
Dabei sollte ein System erkennbar sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6876174
Michael A. schrieb:
> Habe mich für eines mit einem integrierten Controller entschieden
> (Ili9341). Als Steuerungseinheit verwende ich einen MCU mit einem M7
> Core.
Und du verwendest auch ein geheimes Interface mit unbekannter Software
zur Kommunikation zwischen den beiden...
Na gut.
> bzw. ne Ahnung hat, warum nur dieses Grau-Bild angezeigt wird.
Weil du irgendetwas falsch machst (oder falsch gemacht hast und das Ding
jetzt kaputt ist).
Man müsste jetzt zuerst mal mit dem Oszilloskop messen und schauen, ob
1. die Versorgung dauerhaft so aussieht, wie es das Datenblatt verlangt
und 2. die Signalpegel und das Signaltiming so aussehen wie im DB
gefordert.
Wenn da alles passt, dann dürfte der Fehler in der Software sein.
> dass es meines Erachtens keinen allzu großen Sinn macht hier Code zu posten
Nicht, wenn du nicht gleichzeitig auch brauchbare Infos zu den
verwendeten Teilen (Hersteller, Typ), der Schaltung und dem realen
Aufbau gibst.
> Wenn ich folglich weitere Daten ans Display schicke, flackert es.
Egal, was du schickst? Kann es sein, dass du dann bei der
"Dauerübertragung" nach der Initialisierung das Ding einfach
"überfährst"?
Gast #6876286
Ja ich habe auch das Problem - alles ist grau im Nebel. Du bist nicht
allein!
Natürlich macht es keinen Sinn Details zu posten - könnte ja hilfreich
sein. Nein, das "Grauen" muss erhalten bleiben. Liegt ja nicht an dir,
irgendwas anderes (da möchte ich keine Details nennen) ist schuld. War
schon immer so.
Gast #6876342
Lies mal Deinen Text und überlege Dir selber ob DU jemanden auf der
Basis eine Hilfestellung geben willst....
jemand, der nur irgendwas schwurbelt und am Ende meint das es nicht
nötig sei das, was nicht funktioniert, herzuzeigen.
Ach ja - und wir haben immer wieder solche Probleme bei der
Erstinbetriebnahme von neuer Hardware... vertippt, im Datenblatt was
übersehen, einen Zeichendreher, Datenblatt stimmt nicht mit der Realotät
überein... Layoutfehler durch Ctrl-C/Ctrl-V... in den letzten 30 Jahren
alles schon mehrfach dagewesen.
meistens reicht eine Pause (unterschiedlicher Länge) oder ein kruzer
Ratscher mit einem Kollegen aus um dann die eigene Blödheit zu finden...
