Raspberry mit selbst programmierter APP steuern
OP #6876277
Guten Tag!
Ich arbeite derzeit an einem Projekt, wo ich gerade dabei bin, eine App
zu programmieren und damit die IO-Pins anzusteuern. Beispielsweise hängt
am Raspberry ein Motor, welcher eine Tür, per knopfdruck in der App,
öffnen soll. Realisiert wird diese App mit Qt und soll sich
anschliessend auf einem Android fähigen Gerät befinden. Mein Problem ist
jetzt, dass ich nicht weiss, wie ich den Programmcode schreiben soll, da
ich nicht weiss, wie ich den Raspberry mit der App ansprechen kann, wenn
diese fertig ist. Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Mit freundlichen
Grüßen
Justin M.
#6876285
Deine App müsste über eine von dir festzuglegende Schnittstelle eine
Verbindung zu deinem Raspi aufbauen, und dann über ein von dir
festzulegendes Protokoll mit einer von dir zu schreibenden Anwendung auf
dem Raspi kommunizieren.
Kling einfacher, als es für jemanden, der Fragen so stellt, wie du das
tust, letztendlich ist.
Oliver
Gast #6876290
> zu programmieren  Mein Problem ist
Nimm doch einen Editor - damit kann man doch schreiben...
#6876300
Moment. Wenn du Apps programmieren kannst, sollten sich diese Fragen
eigentlich gar nicht ergeben.
Du definierst ein Protokoll, welche deine Anforderungen erfüllt und
verwendest ein Medium (WLAN, Bluetooth, DTFM, Infrarot, USB,...), das
deine Anforderungen erfüllt und hast auf dem Pi dann das Gegenstück zur
App laufen, das sich um die Umwandlung und Auswertung deines Protokolls
kümmert und dann entsprechend die IOs bedient.
Gast #6876307
Warum Qt? Warum so kompliziert, mach es doch wie die meisten
Appentwickler, lade einfach eine webgui. Dafür gibt es genug Beispiele
im Netzt, einfach kopieren und nicht nachdenken.
Bei einer Tür würde ich mir Gedanken machen ob evtl irgend etwas an
Sicherheit und Authentifizierung benötigt wird.
Gast #6876308
Lieber Justin,
du musst zwei Programme schreiben.
1. Die App, welche das Zielgerät anspricht
2. Das Programm auf dem Zielgerät welches die Aktorik steuert
Der Raspi ist dafür overkill. Nimm einen Arduino und ein Bluetooth-Modul
oder gleich einen ESP32 der hat Bluetooth an Bord. Eine Bluetooth-App
kannst du erstmal herunterladen. Erst wenn die Aktorik funktioniert,
schreibst du deine eigene App für's Handy.
Allerdings - nach deinen zu vermutenden Vorkenntnissen ist es für solch
ein Projekt noch zu früh. Lass erstmal die Leuchtdiode blinken.
Schnedermann
#6876317
Justin M. schrieb:
> Mein Problem ist
Dein Probelm ist, lieber Justin, dass du keine Software schreiben
kannst. Dass du keine Schnittstellen kennst, von Netzwerktechnik keine
Ahnung hast und du denkst dieses Nichtwissen könnte man vernachlässigen
und trotzdem so eine Anwendung umsetzen.
Wie kommst du darauf dass DU das hinbekommst? Warum willst du das
machen? Lass eine LED blinken und steuere sie per UART. Das wird dich
schon lange genug beschäftigen.
Gast #6876385
Davon kann ich nur abraten. Ich habe das in den vergangenen 6 Jahren
mehrfach versucht. Immer wieder gab es Kompatibilitätsprobleme mit dem
Android SDK. Außerdem stehen viele Android Funktionen nur noch
ausschließlich für Java/Kotlin zur Verfügung. Der Trend geht dahin, dass
native Anwendungen gar nicht mehr zugelassen werden.
Falls für dich Apple relevant ist: Schau dir mal deren Bedingungen für
den Store an. Qt wird da beinahe völlig ausgeschlossen.
Beide Hersteller strengen sich deutlich an, alternative Entwicklungskits
zu verhindern. Google kann es aus Lizenz-Rechtlichen Gründen nicht
völlig unterbinden.
Schreibe deine Anwendung lieber mit einem Webserver, so dass man sie in
einem Web Browser ausführen kann. Man kann solche Web Anwendungen auch
wie eine App installieren, wenn das unbedingt sein muss.
#6876388
Es gibt auch keinen Grund das grottige QT auch auf Smartphones zu
verwenden. Will man Android Apps machen, sollte man einfach das Android
SDK nehmen und fertig. Wieso machen sich die Leute immer Probleme ohne
jede Not?
Gast #6876395
> verwenden.
Doch: Wenn man es mag und damit bereits gut zurecht kommt.
Ich habe keine Lust, nochmal neu zu lernen nur damit ich ab und zu mal
eine kleine popelige App zustande bringen. Aber ich habe eingesehen,
dass es nicht anders geht.
Ich habe auch Kontakt zu beruflichen App Entwicklern, die raten
ebenfalls von Qt ab und empfehlen web basierte Anwendungen (ggf. mit
einer möglichst "dummen" App als Wrapper drumherum).
#6876400
Man lernt nie aus. Schon mal davon gehört?
So arbeiten ja heute auch viele Apps.
Gast #6876408
Ja schon, damit ich ich beruflich aber schon genug ausgelastet. Das
Thema Apps habe ich vorläufig abgehakt. Damit befasse ich mich erst
wieder, wenn ich etwas konkretes machen will, was nicht als Webseite
realisierbar ist. Vielleicht kommt es nie dazu, man kann und muss nicht
alles programmieren können.
Ich habe zwei Apps mit dem Google SDK geschrieben, insofern habe ich das
Grundprinzip verstanden. Weiter vertiefen will ich es erstmal nicht.
