RC Schaltungen und Verzögerungen
OP #6876401
auf Seite 3 dieser Folie
https://training.ti.com/system/files/docs/1331%20-%20Stability%201%20-%20slides.pdf
ist es zu erkennen, eine RC Schaltung kann eine Verzögerung verursachen.
Kann diese Eigenschaft irgendwie mit Formeln beschrieben werden? Hat
dies mit Filterung zu tun?
Gast #6876422
Kurz ausgedrückt:
In einer RC-Schaltung wird der Kondensator auf- bzw. umgeladen.
Die damit verbundene Energieumsetzung benötigt endliche Zeit.
Explizit kann man das z.B. mit Laplace-Transformation
(Foltermethode für Ingenieurstudenten/iNNen) berechnen.
#6876475
Jens G. schrieb:
> A. S. schrieb:
>> du kannst mit einem einfachen RC-Glied kein "Delay" bauen, wenn das
>> deine Frage ist. Dafür ist das Verhalten zu sehr frequenzabhängig.
> Doch, kann man (mit ein bißchen mehr drumherum).
Kommt 'drauf an, was man unter 'Delay' verstehen möchte.
Ein Signal 1:1 nur zeitverzögert (für Nachhall oder Echo): nein.
Den Anstieg einer Flanke verzögern: ja (aber natürlich auch nur in dem
Sinne, dass die Flanke flacher wird).
#6876487
Moin,
Naja, Schaltung ist halt der RC Tiefpass.
Formel fuer die Gruppenlaufzeit wird z.b. hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenlaufzeit#Tiefpass_erster_Ordnung
hergelitten.
Und da sieht das geschulte Auge doch sofort, dass fuer ziemlich niedrige
w, also w vieeeel kleiner als w3dB die Gruppenlaufzeit nicht Null ist,
sondern fast (1/w3dB); also eine Verzoegerung...
Jaaaa, die ist klein. Hat ja auch einen Grund, warum man Hallgeraete
nicht aus vielen RC-Tiefpassen zusammenspaxt.
Gruss
WK
#6876503
Ok, ich gebe zu, das war jetzt nicht so richtig im Kontext des
angegebenen PDFs.
Ja, das hatte ich eher im Sinn ...
Gast #6876514
Ja
Ja
Ja
Das Problem wird in der Beschreibung sicher einfacher, wenn man den
konkreten Anwendungsfall kennen würde. In der Rückkopplung eines
Verstärkers kommt es nicht auf die Verzögerung, sondern auf die
Phasenverschiebung an.
#6876523
Moin,
Frueher (, als das Bier noch dunkel und die Dirndl sittsam waren,) gab's
Schaltungen zum Ansteuern von DRAM, die mittels 2xRC Glied (und 2x
Inverter, zum Flanken wieder versteilern) so aus z.b. dem /RAS Signal
ein Umschaltsignal fuer den Adressmultiplexer und das /CAS Signal
erzeugt haben.
Gruss
WK
