VSS und GND Unterschied
OP #6877611
für ein Projekt brauche ich einen Buck-Boost-Regler.
Entsprechend habe ich folgenden Regler rausgesucht: MPQ24833-B
(Datenblatt:
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MPQ24833-BGN-AEC1/document_id/6974/)
In der Beispielschaltung auf Seite 22 sieht man, dass GND und VSS
unterschiedliche Potentiale sind.
Meine Fragen: 1. Wieso ist das so und 2. Wie lässt sich das realisieren
? Wie trenne ich GND von VSS oder ist das nicht mal notwendig ?
Der Unterschied vom Buck zum Buck-Boost ist, wie ich das sehe, nämlich
nur der unterschied zu Vdd und Vss.
Danke vorab und VG
Bob
#6877633
Indem du zwei Leiterbahnen machst?
Das wäre dann ein Kurzschluss.
Bob E. schrieb:
> 1. Wieso ist das so
Überlege mal, welche Spannung in der Buck-Bosst-Konfiguration an VSS
gegenüber GND anliegt.
Der VSS-Pin ist der Power-Return-Pin und hat das niedrigste Potential,
welches bei der Konfiguration negativ gegenüber GND ist. Anstatt also
die Ausgangsspannung über die Eingangsspannung zu wandeln, können wir
für das gleiche Potential auch GND "weiter weg" schieben, was hier
passiert.
Ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Lös
dich von dem Gedanken, dass GND feste 0V sind.
Gast #6877635
Bob E. schrieb:
> Wieso ist das so und 2. Wie lässt sich das realisieren ?
Der Chip KANN das.
Das heisst nicht, dass man jede Schaltung so bauen muss, es gibt ja auch
genügend Beispiele mit VSS=GND.
Aber wenn man + der LEDs mit GND, oder mit VIn direkt verbindet, dann
kann - der LED (auch über einen kleinen shunt-Widerstand zur
Strommessung) halt nicht mehr direkt mit GND des Eingangs verbunden
sein, sondern muss an der selbst erzeugten und geregelten Spannung VSS,
die bei diesem Chip höher oder niedriger als GND liegen darf.
Freue dich, dass der Chip so flexibel einsetzbar ist. Er ist aber mit
der Boost-Stufe zur Gate-Hilfsspannungserzeugung eindeutig nicht für
Anfänger. Wenn du die Topologien nicht verstehst, nimm lieber einen
einfacheren Chip.
OP #6877659
> einfacheren Chip.
Das Problem ist, dass es nicht viel Auswahl gibt bei Buck-Boost Reglern.
Gast #6877992
Bob E. schrieb:
> Der Regler leitet dann selbst den Strom über Vss an GND wenn ich das
> richtig verstehe.
Du verstehst die Schaltungen offenbar noch nicht. Wichtig sind dabei die
Spulen, die Strom aufrecht erhalten und Spannungen wandeln, und Dioden
als Freilaufpfad. Es wird eben nicht stumpf GND durchgeschaltet.
Nur mal ein paar LED Treiber
 EC3651 3-16V zu 0.9-16V 3A sw 2A out mit 0.9V fb, QFN15L
 LT8391 4V–60V externe MOSFETs
 LTC3453 2.7-5.5V 4 x 125mA ca. 135mV Verlust QFN16
 LTC3454 2.7-5.5V 2 Stufen bis 1A 105mV Verlust DFN10 ideal für Taschenlampen
 LTC3531 1.8-5.5V bis 300mA sw 1.25V fb TSOT23-6
 MAX1759 1.6-5.5V 100mA 1.23V fb change pump <40% Wirkungsgrad µMAX10
 MAX77801 2.3-5.5V 3A sw in TQFN20, Ausgangsspannung von 2.6 bis 4.18V über I2C einstellbar in 12.5mV Schritten, Strom muss jemand regeln
 MAX8625A 2.5-5.5V 2A sw 1.25V fb TDFN14 hohe Stromaufnahme
 MP2155 2.5-5.5V 1A 0.5V fb QFN10
 NCP5030 2.7-5.5V bis 0.5A mit 0.2V feedback WDFN12
 REG71025/71027/71030/71033/71050/71055 1.8-5.5V (2.5, 2.7, 3, 3.3, 5, 5.5V) 10-60mA charge pump SOT23-6
 TPS63000 1.8-5.5V 1.2A sw 0.5V fb VSON10
 TPS63020 1.8-5.5V 3A sw 0.5V fb VSON14
 TPS63030 1.8-5.5V 500mA sw 0.5V fb VSON10
 TX4314 2.7-4.5V bis 1A mit 1.2V fb SOP8
