MCU mit high drive GPIO? (Mikrocontroller, Pin, Strom, Ausgang)
Gast #6878001
Gibt's eigentlich Microcontroller mit starken FETS an den Pins?
Habe mich gerade mit einer Schaltung etwas verhauen und brauche wohl
zusätzliche Transistoren... :-(
Gibt's Mosfet-Arrays?
Hat die 5x40 / 200 mA vom AVR mal jemand ausprobiert?
ATtinyx5:
Absolute Maximum:
DC Current per I/O Pin: 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins: 200.0 mA
0.6 V drop @ 20mA (Pin Driver Strength @3V geschätzt)
MSP430G2211:
I(OHmax) = -6 mA (1)
I(OLmax) = 6 mA (1)
The maximum total current, I(OHmax) and I(OLmax), for all outputs
combined should not exceed ±48 mA to hold the maximum voltage drop
specified.
0.6 V drop @ 20mA (Typical Characteristics - Outputs @3V  geschätzt)
STM32F103C8:
The GPIOs (general-purpose inputs/outputs) can sink or source up to ±8
mA, and sink or
source up to ±20 mA (with a relaxed VOL/VOH) except ...
Absolute maximum:
Output current sunk by any I/O and control pin:  25 mA
Output current source by any I/Os and control pin:  − 25 mA
1.3 V drop @ 20 mA
#6878238
Wie stark ist für dich "stark"? Ist es zuviel verlangt einfach mal den
benötigten Strom anzugeben?
Na sicher gibt es die. Aber auch da ist die Frage: wieviel Strom?
Was soll diese Frage? Das ist ein thermisches Limit bzw. die
Belastbarkeit der GND/Vcc Verbindungen (auf dem Die und auch Bondung)
bei denen noch nicht soviel Spannung abfällt, daß die Funktion
eingeschränkt ist.
Saubere Logikpegel sind bei 40mA nicht eher nicht zu erwarten. Der
Kanalwiderstand der MOSFET der Ausgangsstufen liegt bei ~30Ω.
#6878371
Frage schrieb:
> Absolute Maximum:
Das "absolute maximum" sollte man im Normalbetrieb nicht erreichen.
Dazu steht auch im Datenblatt des AVR:
"This is a stress rating only and functional operation of the device at
these or other conditions beyond those indicated in the operational
sections of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect device
reliability."
#6878663
Was könnte der Grund sein, dass man es nicht durch vernünftige externe
Beschaltung lösen könnte und stattdessen eine völlig unsachgemäße
Anwendung eines Microcontrollers vorzieht? Platzprobleme können es mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht sein. Ein Redesign mit
einem anderen uC scheint ja eh eingeplant zu sein.
https://www.nexperia.com/products/mosfets/family/DFN0606-MOSFETS/
Etwas klobiger: IRLML2502
Oder ein „Digitaltransistor“
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/FT611102_E.pdf
Gast #6879432
... schrieb:
> Die gute alte ST-7 Serie hat an einigen Pins z.B. sowas.
Danke!
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/st7-8-bit-mcus.html
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/st72361k9-auto.html#documentation
> – Up to 6 high sink outputs
Die haben bis 20 mA gemessen.
Ja, spielt für die Frage keine Rolle. Wenn du sie nicht beantworten
willst oder kannst, klicke doch einfach nicht auf "Beitrag
veröffentlichen".
So, und jetzt reg' dich noch ein bisschen mehr auf und zeige es
öffentlich! :-)
#6879469
Das sind trotzdem nur 1,2V Spannungsabfall - bei 5V also immer noch voll
im Logik-Rahmen.
Selbst jetzt begreift der Depp nicht, daß man gewisse Dinge vorher
planen und wissen sollte. Statt dessen wird er arrogant, und möchte
konkretere Nachfragen nicht beantworten. Kein Wunder, wenn es zu diesem
Stuß kommt:
#6879976
> voll im Logik-Rahmen.
Nur war nirgends von 5V die Rede. Aber natürlich kann die Frage nach den
geforderten Pegeln auch nur der TO beantworten. Aber der trollt ja
lieber. War mir von Anfang an klar. Wer einen Nick wie "Frage" wählt [1]
der kann kein ernst gemeintes Anliegen habel.
Mutmaßlich sind die Pegel sogar egal (man will entweder viel Strom
oder korrekte Pegel).
[1] genauso wie "Fragender", "Unwissender" etc. Ich übersetze solche
Nicks immer schon unbewußt in "Troll"
Gast #6880040
Ich find die Frage eigentlich nicht so verkehrt.  Hab mir auch schon
häufiger gewünscht, dass der Controller ein paar kleine Power-MOSFETs
(1-3A, 15-30V, evtl als echte Open-Drain) eingebaut hätte, z.B. sowas
wie den TSM/SI/HM 2302 (bei Apotheke Reichelt gerade mal 17¢).
Man wird heutzutage mit integrierten Baugruppen totgeschlagen (20 Timer,
6 Uarts, ...), warum nicht mit so was simplen wie Power-MOSFET-Stufen in
einer Port-Bank?  Klappt das vom Prozess nicht?
#6880070
> einer Port-Bank?
Fläche im Die sind letztlich Kosten, spezielle Kontaktierung ebenfalls.
Und für welche Art Anwendung wollte man das auslegen? In welchen Fällen
wollte man die Powerdomäne über den Microcontroller routen? Ein uC ist
ja im Allgemeinen für sehr breitbandige Verwendbarkeit ausgelegt. Eine
integrierte Endstufe wäre da kontraproduktiv.
#6880087
Schau dich mal da um (Vorsicht, kann leicht rel. viel Zeit kosten :-)
https://www.richis-lab.de
Da findest du etliche sehr anschauliche Bilder wieviel Platz stärkere
Ausgangstreiber brauchen. Und Platz kostet Geld. Die meisten Leute
brauchen das nicht, und schon gar nicht an vielen/allen Pins. Der
Portpin wird damit auch langsamer bzw. braucht mehr Energie beim
Umschalten -> weitere Logik/Register erforderlich um das
ein/auszuschalten
Lieber billigere und thermisch weniger beanspruchte Chips. Und wenn mal
mehr Dampf gebraucht wird: extern dranbauen.
Die Chipfritzen bauen dir auch gerne was spezielles, wenn die Stückzahl
stimmt. Ansonsten eben eher: nein.
#6880094
Habe gerade mal auf Richis Seiten geschaut, was ein MOSFET so an Fläche
braucht. So einer wie der von Foobar verlinkte hat vermutlich so um
0.4mm Kantenlänge. Das brauchen wir dann 16x (Push-Pull) und dann hätten
wir schon fast soviel Fläche, wie der Prozessor selbst braucht. Und das
für ein paar Nischenanwendungen, wo es VIELLEICHT passen könnte.
Gast #6880368
Das habe ich mir auch gedacht.
Bei der Suche nach Vergleichsdaten traf ich auf den Begriff "high
drive", der keine weiteren Treffer brachte.
Aber hätt' ja sein können, dass es die eine oder andere Variante gibt,
und dass hier der eine oder die andere sowas kennt ;-)
Danke für die kompetente Hilfsbereitschaft.
