Universelle CAN Bibliothek Probleme beim erstellen
OP #6879719
Hey versuche schon seit einiger Zeit die Bibliothek: Universelle CAN
Bibliothek
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek zu
erstellen und in mein Projekt ein einzubinden. Bei der "config.h" Datei
und der "Makefile" Datei habe ich soweit alles eingestellt. Als nächstes
soll man in WinAVR die Dateien zusammenfügen da ich noch neu in diesem
Gebiet bin war ich mir am Anfang nicht ganz sicher ob das alles richtig
ist was ich mache, denke aber das sollte so passen wie ich es gemacht
habe. Leider beginnen ab diesem Punkt die Probleme ich bekomme beim
zusammenfügen zur "libcan.a" Datein immer eine Fehlermeldung in WinAVR
diese lautet:
mcp2515.c:265: fatal error: opening dependency file .dep/mcp2515.o.d: No
such file or directory
Jemand eine Ahnung wie ich diese Weg bekomme gab zwar schon einen
anderen Lösungsansatz hier auf der Seite leider Funktionieren die Links
nicht mehr, oder kennt einer eine andere Bibliothek die ich nutzen kann?
Gast #6879722
WinAVR wird seit mehr als 10 Jahren nicht mehr gepflegt. Bevor du da
noch mehr Zeit rein steckst würde ich zuerst auf aktuelle Software
wechseln, wo man die Autoren noch um Hilfe bitten kann.
Gast #6879730
Sebastian K. schrieb:
> Ok von welcher Software reden wir dann und wie wäre bei der die grobe
> vorgehensweiße?
Ich kann dir keine Software empfehlen, ohne deine Anforderungen zu
kennen. Aktuell nimmt man zum Beispiel den avr-gcc compiler von Zak
https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/.
Mit CAN habe ich keine Erfahrung. Dennoch rate ich davon ab, jetzt etwas
neue mit Software zu entwickeln, deren Pflege vor 13 Jahren endete.
Braucht man für CAN überhaupt eine "universelle" Bibliothek? Ich dachte
das Protokoll sei genormt und wird durch die Hardware abgewickelt. Du
brauchst wohl eher Code, der deinen konkreten CAN Controller anspricht.
Ich würde dazu einen Mikrocontroller verwenden, der CAN bereits
integriert hat. Zum Beispiel einen STM32F303. Dazu gibt es dann die HAL
samt Code-Generator direkt vom Hersteller, falls du so etwas benutzen
willst. Arduino unterstützt den auch.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6879909
Hallo Stefan,
Welches CAN meinst du denn? Es gibt ja im ISO-OSI Stack mehrere
Schichten. Denkbar wären z.B. CANopen, UDS on CAN usw. Sebastian will ja
die CAN-Frames sicherlich nicht "von Hand" verarbeiten...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #6879914
Diese universelle Bibliothek sieht allerdings nicht danach aus, mehr als
nur die unterste Schicht zu implementieren.
Gast #6880030
Die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und MCP2515 ist in dessen
Datenblatt umfangreich beschrieben. Ich denke nicht, dass du dafür eine
fremde Bibliothek brauchst. Implementiere die paar Zeilen Code doch
einfach selbst.
Oder schau dich im Arduino Umfeld um, dort gibt es entsprechende
Bibliotheken die noch gepflegt werden.
