DC Quelle 0 bis 1kV bei 2A gesucht.
OP #6880410
Guten Morgen,
ich suche eine Spannungsquelle mit folgenden Daten:
Input:
230V AC
24V DC
Output:
Uout = 0 bis 1kV alternativ geht auch von ca. 50V bis 1kV
Amax = 2A
Auch bei geringen Spannungen benötig ich immer nur 2A.
Kurzschlussfest!!!!
Die Spannung kann auch etwas wellig sein. Das wäre kein Problem.
Der gesamte Bereich von 0 bis 1kV muss nicht stufenlos erreicht werden.
Wenn es da eine Umschaltung für verschieden Bereiche gibt, ist das kein
Problem.
Bei Ali habe ich schon was gefunden aber würde gerne noch alternativen
kennen.
https://de.aliexpress.com/item/1005003098724790.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.46cb25d48F5Sqq&algo_pvid=a1084b69-d268-42d8-b943-f4c986f04d16&algo_exp_id=a1084b69-d268-42d8-b943-f4c986f04d16-1
Gibt es noch alternativen?
Wäre selber bauen eine alternative?
(Firma: Funkenflug Industries) #6880493
Selber bauen? 1kV 2A kurzschlußfest? Na dann viel Spaß. Ich denke zwar
ich würde es hinkriegen, aber nicht für 500 Euro.
Schließlich braucht man da an 230V noch eine PFC-Stufe mit 2,5..3kW
Leistung und ein Wandler 0..1000V 2A aus 420Vdc in kurzschlußfest wird
nicht gerade klein, leicht zu entwickeln ist der auch nicht.
OP #6880500
Dann ist der Preis bei Ali doch nicht so schlecht. Vorausgesetzt das
Gerät arbeitet vernünftig.
OP #6880526
Ben B. schrieb:
> Da habe ich auch nichts gegenteiliges gesagt... günstiger wirst Du sowas
> meiner Meinung nach definitiv nicht finde
Keine Problem. So hatte ich es auch verstanden. :-)
Ich habe noch einen Variac 2000W on 0 bis 230V. Mit eine
Brückengleichrichter und Kondensatoren hätte ich zumindest den Bericht
von 0 bis 200V abgedekt.
Wenn ich hinter den Variac noch einen Trafo schalte den Berich von z.B.
200 bis 400V
Wäre das eine Option?
Mit einer Sicherung am Ausgang würde die einfach bei einem Fehler
auslösen.
Gast #6880540
Hallo
Hartmut  . schrieb:
> 1000 V x 2 A = 2000 W
> 2000 W : 24 V = 83,3 A ...+ wirkungsgradverlusten...
> das wird so oder so nicht billig.. und selbst an 230 V kaum seriös zu
> betreiben.. :-)
Warum sollte das der Fall sein?
Bei sehr mäßigen 80% Wirkungsgrad (Real sind eher 85%-87% oder mit ein
wenig Aufwand irgendwas um die 90%) wären das bei 2000W Ausgangsleistung
"nur" 2000 / 0,8 = 2500W Eingangsleistung.
Selbst bei moderner 13A "Angstabsicherung" ist da noch genug Reserve und
sogar die 10A Uraltbauabsicherung (ist dann ja noch eine
Schmelzsicherung) wird sehr lange brauchen bis sie auslegt.
Vorausgesetzt natürlich der Einschaltstrom (der noch entladene
Kondensatoren) wird begrenzt - das sollte aber bei den Leistungen und
den Preisen üblich sein.
Das offiziell ab 60V Gleichspannung und in der Realität im Laborumfeld
so etwa ab 90V (last den Shistorm bitte sein - ja es sind schon Menschen
bei 10V Verunglückt und anderen ist selbst an 400V nicht passiert -
Extreme gibt es immer...)und möglichen Stromstärken  oberhalb des
einstelligen Milliamperebereich nicht zu spaßen ist und man sehr genau
wissen muss was man macht dürfte den TO sicherlich klar sein...
(Firma: Funkenflug Industries) #6880542
Eine Option ja, wenn Dir dir eine einfache Sicherung als
Kurzschlußschutz reicht. Aber einen 230V->1kV/2A Trafo zu finden wird
nicht einfach. Bzw. etwa 800Vac, nach der Gleichrichtung wirds noch
etwas mehr als DC. Sowas findet man am ehesten in wirklich dicken
Röhren-Endstufen. Ich wüsste nicht wo sonst sowas verbaut ist.
Mikrowellen haben einen 2kV Trafo, aber der ist nicht besonders gut zum
Dauerbetrieb geeignet und macht auch nur 500..700mA sekundärseitig.
Und immer dran denken, die 230V aus der Steckdose oder die 1kV/2A aus
Deinem Gebastel können Dich ganz furchtbar tödlich umbringen.
OP #6880553
> nicht einfach. Sowas findet man am ehesten in wirklich dicken
Danke noch mal für den Hinweis.
Gast #6880556
> zwar
PFC braucht man nicht zwingend. Klingt nach wissenschaftlicher ANwendung
im Labor. Da ist PFC schnuppe.
#6880559
Tim M. schrieb:
Ich nehme an du meinst Stelltrafo. Wahrscheinlich ein Sparstelltrafo.
Üblicherweise gehen die bis 250 oder 260V sekundär.
Keiner weiß was du damit machen willst. Woher sollen wir wissen ob das
deine Ansprüche erfüllt.
Du weisst aber, das der Spartrafo keine galvanische Trennung hat, du
also je nachdem wie rum der Stecker steckt auf einem Ausgang die
Netzphase liegt.
Du weisst auch dass du bei >120V DC und 2A ziemlich schnell ziemlich tot
sein kannst?
OP #6880562
Heinz S. schrieb:
>> zwar
Die Spannung muss nicht mal genau sein. Auch wenn sie wellig ist, wäre
das Kein Problem.
(Firma: Funkenflug Industries) #6880588
Nachtrag:
Ich würd's auch aus 12/24V hinkriegen, da sind die leistungsstarken
FET-Treiberstufen für den Trafo recht einfach beherrschbar, ggf. zwei
Trafos primär parallel und sekundär in Reihe. Die hohen Primärströme
sind natürlich unschön und müssen auch irgendwo her kommen, ist aber
einfacher als mit 230V Eingang, PFC und 420Vdc->1kV rumzubasteln.
Gleichrichter kriegt man hin, bei 2A Dauerstrom kann man mehrere Dioden
in Reihe nehmen ohne daß das zu heiß wird, Drossel irgendwas in Richtung
PFC-Drossel und ein paar Folienkondensatoren zur Siebung.
Das einzige Problem bleibt der Kurzschlußschutz bei 1kV. Bei der
Spannung können aus den Siebkondensatoren etliche 100A mit unglaublicher
Stromanstiegsgeschwindigkeit fließen, die man ausreichend schnell
wegschalten müsste. Evtl. ginge das mit einem dicken Transistor am
Ausgang, den man sofort sperren kann.
Mal eine Frage noch... magst Du verraten wozu Du das brauchst?
Edit:
> Ich könnte zur Sicherheit noch einen Trenntrafo einsetzen.
> Dann sollt das passen. Danke für die Hilfe.
Ggf. könnte der 230V->800V Trafo in meinem Beispiel diese Rolle
übernehmen. Dann ist der Ausgang durch diesen galvanisch vom Netz
getrennt.
#6880603
Tim M. schrieb:
>> sein kannst?
> Ja, das ist mir bewusst.
War nicht böse gemeint
Tim M. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Na dann würde ichs genau so machen.
>> Stelltrafo 0..230V, Trafo 230V->800V, Gleichrichtung und Siebung, irgend
>> eine Art Spannungskontrolleinrichtung, fertig.
Wenn du nach dem Stelltrafo noch einen Trafo schaltest dann ist der
Ausgang galvanisch getrennt. Nur halt der Bereich Ausgang Stelltrafo -
Eingang des nachfolgenden Trafos nicht. Das muss dir halt bewusst sein.
Die Frage ist halt wo bekommt man einen 230V-800V Trafo mit 2kVA her.
Und wie Ben sagt das Problem mit dem Kurzschlusschutz.
Gast #6880617
Hallo
Tim M. schrieb:
> Für verschiedene Test die noch nicht ganz fest stehen. Das passt aber
> erst mal so. Ich danke allen Beteiligten für die Hilfe.
Das ist nicht ironisch sondern tatsächlich so gemeint:
Darauf besser (in diesen Forum) nicht antworten - es geht einigen (den
immer gleichen...) wenigen aber um so lauteren dann nämlich genau nicht
um eine echte rein technische Hilfe sondern um schöne
Katastrophenszenarien, "deinen" bevorstehenden Tod, das typisches
Unverantwortlichkeits blabla, wie "blöd" du bist (und wie genial und
verantwortungsbewusst) natürlich der Schreiber selbst, das du deine
Stadtteil bei irgendeinen wirklichkeitsfremden Szenario mitnehmen wirst
und wenn es ganz schlimm kommt wird auch mal mit Denunziation gedroht
(die aber aus Feigheit dann doch nie realisiert wird - auch weil es
nichts zum denunzieren gibt und das den Wort gewaltigen
Turbobedenkenträger und Mobber auch klar ist).
(Firma: Funkenflug Industries) #6880628
Als Kurzschlußschutz sagt er reicht ihm eine einfach Schmelzsicherung.
Wichtig: Nimm eine Halbleitersicherung aus der PV-Technik oder so. Die
sollte 1kVdc sicher trennen können. Wenn man da eine normale
Glas-Feinsicherung nimmt, wird das Ding durch den stehenbleibenden
Lichtbogen zur Lampe, aber eignet sich nicht besonders gut als
Sicherung.
OP #6880682
Ich habe ja schon einen Variac von 0 bis 230V. Einen Gleichrichter ist
auch nicht so teuer.
Wenn ich mir nun einen Trafo mit den folgenden werten wickeln lasse,
könnte ich über einen Gleichrichter alle Werte erhalten.
Eingang: 230 V
Mittelabgriff 1: 200V
Mittelabgriff 2: 400V
Mittelabgriff 3: 600V
Mittelabgriff 4: 800V
Ausgang: 1000V
Der Trafo wird auch teuer sein aber immer noch günstiger als die Geräte
die ich sonst so gefunden habe.
#6880806
foobar schrieb:
> Irgndwie bekomme ich den Eindruck, dass Tim doch nicht so wirklich weiß,
> was er da macht ...
Deshalb oben auch mein Ratschlag zur Vorsicht.
Tim, 1000V AC bedeutet bei Gleichrichtung und Glättung 1400V DC.
Wobei eine Kondensatorbank da auch nicht ganz klein und billig wird.
Oben hats schon jemand geschrieben: Dafür sorgen, daß sich die
Kondensatoren nach Abschaltung schnell genug entladen!
OP #6880825
Udo S. schrieb:
>> was er da macht ...
Danke für den Hinweis. Es ist ja auch noch nicht klar ob es baue. Die
China Version ist auch eine Möglichkeit.
Gast #6880866
Tim M. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>>> was er da macht ...
Falls wirklich für ein Labor gedacht, wird es mit der China Version ohne
CE Kennzeichnung spätestens bei der nächsten Sicherheitsbegehung ein
Problem geben. Oder vielleicht auch schon früher bei der Einfuhr durch
den Zoll.
OP #6880917
> den Zoll.
Ist nur privat. Daher kein Problem.
Gast #6880934
> Kurzschlussfest!!!!
Dann sollte Tim eigentlich wissen wofür er es benutzen will? Die
Entwicklung scheint mir noch in einem sehr frühen Stadium zu stecken?
Wahrscheinlich reicht ein Klingeltrafo.
Gast #6881249
Eine Villard-Kaskade schafft das locker. Eingangsseitig mit IGBT wird
die Spannung geregelt (Phasenabschnitt).
Ein Kurzschluss am Ausgang ueberlebt die Stufe auch wenn lastseitig
kraeftig die Entladung rumst.
(Firma: Funkenflug Industries) #6881272
Mit solchen Formulierungen wäre ich vorsichtig. Für 2A an 50Hz bräuchte
er da schon ordentlich große Kapazitäten in der Kaskade, was dazu führt,
daß nach dem Knall vor allem die letzten Dioden alle den Deckel offen
haben.
Gast #6881320
> den Zoll.
Für eine Fa. interessiert das CE nicht.
Den Eckdaten nach für einen elektrischen Stuhl :-)
