Spannungsstabilisierung
#6881450
Sebastian M. schrieb:
> Hallo, für meine Anwendung brauche ich relativ exakt 5V. Versorgung
> (Raspi) liefert iwas zwischen 5,08 und 5,11V.
> Wie könnte man das regeln
5,08 V bis 5,11 V sind relativ exakt. Also  alles geregelt.
Alternativ, vielleicht möchtest du deine qualitative Aussage ("relativ
exakt") in eine quantitative ("5 V +/- X%") umwandeln? Oder möchtest du
diese typische Spielchen spielen bei der man dir alles aus der Nase
ziehen darf?
#6881476
Dann nimm zum Beispiel den VRE3050JS von Apex Microtechnology.
• +5 V Output, ± 0.5 mV (0.01%)
• Temperature Drift: 0.6 ppm/°C
• Low Noise: 3 μVP-P (0.1 Hz - 10 Hz)
• Low Thermal Hysteresis: 1 ppm Typical
• ±15mA Output Source and Sink Current
• Excellent Line Regulation: 5 ppm/V Typical
Braucht am Eingang 8 bis 36V und macht dir dann 5V mit 0.01%
Genauigkeit.
Gast #6881478
> strom weiß ich nicht genau aber es ist definitiv im mA Bereich also
> nicht hoch
Mit einer Spannungsversorgung wird das nichts, die müssen nicht so genau
sein, +- 5% reicht, deine ist schon besser als nötig. Googel mal nach
"referenzspannung erzeugen".
Georg
Gast #6881479
Das Zauberwort heißt: Toleranz(en)
Es ist völlig normal, daß ein für 5 Volt spezifiziertes Netzteil oder
der für 5 Volt ausgelegte Verbraucher mit kleinen Abweichungen arbeitet.
Üblich sind 5% Toleranz.
D.h., alles zwischen 4,75 und 5,25 Volt ist in Ordnung.
Zusätzlich kann dein Meßgerät auch noch eine geringe Meßabweichung
haben.
Gruss
#6881494
Okay, wenn dich die 160€, die der Chip kostet, nicht stören, ist das
schon mal gut.
> Z-Diode ?
Nein.
Jeder Spannungsregler braucht "Platz" zum Regeln. Deshalb möchte so
ziemlich jeder lineare Spannungsregler und damit auch Spannungsreferenz
eine Eingangsspannung sehen, die 2 bis 3V über der Ausgangsspannung
liegt.
Selbst mit einer LDO-Referenz muss die Spannung noch 0.3V über dem
Ausgang liegen.
Gut, man kann jetzt aus den 5V problemlos 8 oder mehr V machen. Dann
passt auch der 160€-Chip wieder.
Lass die Salami-Taktik sein.
Beschreibe mit einem kurzen und präzisen Satz:
Was hast du vor? Wofür brauchst du die Spannung?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6881504
> Der Chip geht nicht da ich keine 8V habe
Wenn du es unbedingt willst oder sogar brauchst, dann musst du dir
diese 8V halt machen.
Zwischen "Wollen" und "Brauchen" ist übrigens ein himmelweiter
Unterschied! Derzeit bist du bei "Wollen": du willst irgendwas. Wir
untersuchen aber, ob du das tatsächlich "brauchst".
> Ok also was empfehlt ihr mir jetzt genau xD
Beschreib dein Problem, nicht deinen halbgaren Lösungsansatz.
Also: was willst du mit diesen 5,1V aus welchem Grund versorgen?
Gast #6881507
Sportlich, wo wenig Ahnung und dann einen hochspeziellen Referenzspan
nungschip für 160 (i.W. einhundertsechzig) Euro einkaufen zu wollen!
Wie sebastian_r569 bereits schrieb, brauchst du was das eben IM
SPEZIFIERTEN Spannungsbereich des Chips liegt.
Das hattest du bereits selbst genannt: 8 ... 36 Volt.
Eine geladene Autobatterie z.B.,
oder 8 bis 12 Batterien Mignon.
Bei Netzbetrieb bitte für diese Chip kein (!) Schaltnetzteil verwenden.
Geeeignet wäre
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil-fw-4199-350870
(ich hab' das, die Leerlaufspannung ist deutlich über 8 Volt).
Kondensator 100 uF + 100 nF dran und fertig.
Gruss
#6881524
Nachdenken. Alternativ nicht selber denken, aber uns die Informationen
geben, damit wir das für dich übernehmen können.
> Z-Diode ?
5.08 .. 5.11V sind dir zu "ungenau" und da denkst du über eine Z-Diode
nach? Ernsthaft?
> Der Chip geht nicht da ich keine 8V habe:-(
Das Problem hat jede Regelschaltung. Du kommst nicht vernünftig von
5.08V auf 5.0V. 80mV Regelreserve reicht einfach nicht. Zumal ich jede
Wette eingehe, daß das ganz schnell auch mal nur 4.95V sein können, wenn
der Raspi mal ein bischen mehr Strom braucht. Da reicht es eigentlich
schon, das USB-Kabel des Netzteils einmal neu reinzustecken.
Also entweder reduzierst du deine Spannungswünsche. Aus 5V Rohspannung
kann man z.B. vernünftig stabile 4.096V machen. Oder du erzeugst dir
eine höhere Rohspannung, z.B. per Schaltregler.
Gast #6881570
Spannungsteiler auf 5V Potential um negative Spannungen positiv zu
machen um sie mit dem MCP3008 messen zu können und softwaretechnisch
dann umrechnen zu lassen. Wenn statt 5V dann 4,9 oder 5,1V sind dann
habe ich einen Rechenfehler
Gruß Sebastian M
Gast #6881681
> Wenn aus 5V dann 4,9 oder 5,1 werden dann habe ich einen Fehler
Natürlich.
Die Stabilität bzw. Unstabilität dieser 6V geht direkt ins Messergebnis
ein.
Will man das nicht, braucht man halt statt des Spannungsteilers auf 2.5V
eine Referenzspannungsquelle, je nach Anforderung vielleicht TL431.
#6881719
sebi schrieb:
> das werde ich sowieso machen mit den Widerständen
> danke
Du postest unter zwei verschiedenen Nicks. Einmal angemeldet und einmal
als Sebastian M.
Ist das die selbe Person?
Das ist eigentlich hier nicht erwünscht. Ein Thread, ein Nick.
Was soll eigentlich die ganze Zeit dieses Würmer aus der Nase ziehen.
Du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen und die auch nur so
mundfaul dass man glauben könnte du willst keine Hilfe.
Jetzt erkläre mal was du genau messen willst. Und zwar in Zahlen nicht
in Phrasen wie "möglichst genau".
Welcher Messbereich?
Welche Genauigkeit?
Welche Bandbreite?
Und am besten: Was soll es werden?
Gast #6881802
sorry ja selbe Person ab jez nurnoch dieser account
Meine Auflösung muss letzendlich nur 0,1V genau sein allerdings wird die
Spannung ja berechnet und deshalb muss ansonsten alles so genau wie
möglich sein. Also die 5v sollten so genau wie möglich sein
Gast #6881806
Max B. schrieb:
> Was für einen Fehler??
> Ich glaube das Problem liegt eher in der Software als in der Hardware.
> Vielleicht in der Software eine Toleranz einfügen, damit 4,9 und 5,1 das
> Gleiche ist wie 5?
wie soll das zu realisieren sein ohne den Fehler trdm zu haben?
Gast #6881822
Also ich verstehe es noch nicht wirklich so ganz was du vorhast und
brauchst.
Du willst also mit dem MC3008 genaue 5 Volt messen?
Oder soll die Referenzspannung vom MCP genau 5 Volt sein?
Was meinst du mit zurück rechnen und Rechenfehler?
#6881833
Frage:
> Welche Genauigkeit?
> Welche Bandbreite?
Antwort:
Finde den Fehler
#6881842
Ich verstehe das so:
Er möchte mit 5V Single Supply mit seinem MCP3008 ein Eingangssignal
zwischen 0V und -3V Messen.
Sein Ansatz ist, das Eingangssignal von den 5V abzuziehen, was ja
generell nicht verkehrt ist. Er befürchtet nun, zusätzliche Fehler zu
machen, wenn die 5V, von denen er das Signal abzieht, nicht genau sind.
Was er übersieht ist, dass der MCP3008 eh eine externe Referenzspannung
benötigt. Er fängt sich den Fehler also sowieso ein.
Gast #6881879
> Habe einen Spannungsteiler auf 5V um negative Spannungen positiv
> zu
> machen um sie mit einem MCP3008 messen zu können, per software
> anschließend zurück rechnen. Wenn aus 5V dann 4,9 oder 5,1 werden dann
siehe Bild
Also nochmal detalliert: Ich habe einen Raspi der arbeitet mit 5V
allerdings sind die nicht konstant schwankt sogar zwischen 4,9 und 5,1.
Auf dem Bild ist ein Spannungsteiler (Sternschaltung) also genau
genommen 2 Spannungsteiler. Einer davon ist auf die 5V von Raspi
geschalten um negative Spannungen positiv zu machen und der andere ist
auf Masse und Spannungen größer 5V kleiner zu machen. Zusammengefasst
können Spannungen von -3V bis 63V auftretten und alle Spannungen sind
zwischen 0 und 5V durch den Spannungsteiler. Dies ist allerdings
fehleranfällig. Die Widerstände habe ich sehr genau die sind also kein
Problem allerdings müssen die 5V sehr genau sein. Messe alles mit einem
"normalen" Multimeter aber dies ist genau genug.
#6881893
Mir fällt nichts dümmeres ein als:
Ladungspumpe, um von 5 V auf ein paar Volt mehr zu kommen,
Referenzspannungsquelle beliebigen Typs, genauer OPV als Spannungsfolger
und Tiefpass 2. Ordnung, früher hätte ich OP07 genommen, Transistor zur
Stromverstärkung und da an den Ausgang wo die geregelten 5V raus kommen,
die Spannungsteilergeschichte dran.
> aber problematisch ist dass der MCP3008 nur 5V kann
Falsch. Er kann nur positive Spannungen.
Aber abgesehen davon ist das ein Nichtproblem. Der MCP3008 braucht
ohnehin eine Referenzspannung. Und dafür passen 4.096V wie die Faust
aufs Auge. Nicht nur, daß man von 5V problemlos auf 4.096V
herunterregeln kann, bei einem 10-Bit ADC ist dann das LSB gerade 4mV.
Ein passendes Bauelement wäre z.B. MCP1541 (aufs geradewohl
herausgepickt bei
https://www.microchip.com/en-us/products/data-converters/voltage-references).
PS: Ich sehe gerade, das Datenblatt des MCP3008 nennt die auch in einer
Beispielschaltung. Und dein Spannungsteiler für negative Spannugnen
kommt dann einfach an die 4.096V.
Gast #6881947
Kann zwischen 0V und 5V genau ja aber mein Vref sind ja die 5V in meiner
Schaltung also müsste ich die 4,096 extra erzeugen und konstant halten.
Nochmal meine Auflösung: Wenn 3V sind und es 2,9V zeigt ist es sogar
noch ok. Klingt erstmal ungenau allerdings rechne ich den Wert ja her
sprich die reale Messung sollte genau genug sein
Gast #6881966
> Das du mit den 5V genauso müsstest.
> Der Vorteil von 4V: Du kannst sie mit Referenz-ICs von deinen ungenauen
> 5V ableiten
naja die 5V liefert mir der Raspi ja bereits manchmal schwanken diese
jedoch aber komischerweise nicht immer komme nicht dahinter woher die
Schwankungen kommen.
#6881971
Die 5V Versorgung ist eine Versorgungsspannung. Klar schwankt die. weil
der Spannungsregler nicht auf höchste Präzision getrimmt ist und weil
durch Leitungswiderstände und unterschiedlichen Stromverbrauch schwankt
die Versorgung halt um ein paar Zehntel.
Das ist der Grund dass man zum Messen oder Regeln
Referenzspannungsquellen benutzt, die man dann auch nicht durch andere
Baugruppen stärker belastet.
#6881972
Ich habe dir den Fehler mal unterstrichen.
Der Sinn eines separaten VREF Anschlusses liegt darin, eine konstante
(im Rahmen der Anforderungen) Referenzspannung anlegen zu können. Jetzt
kommst du daher und beschwerst dich, daß die 5V zu ungenau sind. Willst
aber andererseits die gleichen 5V als Referenzspannung benutzen. Das ist
unlogisch. Merkst du selber, oder?
#6881984
sebi schrieb:
> genau genug
Das ist Geschwafel, nenne Zahlen und max. zulässige Abweichungen
Das gleiche, welche Toleranz haben sie, welchen Temperturkoeffizient.
> noch ok.
Wenn ich das jetzt mal interpretiere, hast du einen Messbereich von
knapp 70V und dein erlaubter Fehler sollte kleiner als +- 0,1V sein.
Also möchtest du einer max. Fehler von weniger als 0,1 / 66 = 0,15%.
Das dürfte für die gewünschte GENAUIGKEIT ziemlich utopisch werden da
schon der MCP3008 +-1 LSB Fehler plus Nichtlinearität von 0,5 LSB plus
OffsetFehler plus Gain Error von jeweils ca. einem LSB hat.
Wenn du nur AUFLÖSUNG meinst, dann würden die 10 Bit gerade reichen.
Auf jeden Fall sollten deine Referenzspannung und dein Spannungsteiler
nicht mehr als 0,1% Fehler haben.
Gast #6882002
Sebi,
entweder Du nimmst eine stabile Spannung an Vref. Dann ist es egal,
welche, solange sie bekannt ist (und im technisch nutzbaren Bereich
liegt).
Oder Du willst (warum auch immer) VCC als Vref. Dann schwankt sie
immer und taugt maximal für ratiometrische Messungen (z.B.
Widerstand). Um absolute Spannungen zu messen (wie von Dir gewünscht),
behilft man sich damit, dass man eine beliebige konstante Spannung misst
und dann zurück rechnet (manchmal sogar im µC eingebaut).
z.B. eine Spannung von 1,25V. Wenn die Messung dann 1,20V ergibt, dann
sind deine 5V halt nicht 5V sondern 5*1,25/1,2 = 5,203V. Und damit
rechnest Du dann Deinen Messwert aus.
