[c] woher kommen die Standardlibs
Gast #6881641
wirkt wahrscheinlich wie ein Troll Post, interessiert mich aber
wirklich.
Meine frage bezieht sich eigentlich auf die Standard Librarys wie z.B.
string.h oder stdlib.h. Hierbei egal ob von AVR-GCC oder GNU-GCC.
Die Funktion strlen() gibt die länge eines Strings zurück. Die
Deklaration in string.h dabei sieht wie Folgt aus:
extern size_t strlen(const char *) __ATTR_PURE__;
Nun möchte ich aber gerne wissen wo der eigentliche C oder Assembler
Code hinter dieser Funktion steckt.
Im Netz finde ich zwar Code ausschnitte von verschiedenen glibc
Versionen aber wo finde ich das am PC? Installiert sind Atmel Studio 7
und MinGW.
lg
(Firma: matzetronics) #6881753
Bei einer Standardinstallation solltest du libc.a und z.B. auch libm.a
(für mathematische Funktionen) finden in:
<Atmel Studio Basis>/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/avr/lib/
Die libc wird standardmässig eingebunden, das findest du in den
Toolchain Einstellungen in den Projekteigenschaften (-lc). Freunde der
mathematischen Funktionen binden dann noch libm ein (z.B. mit -lm) und
includen 'math.h'.
Persönliche Seite #6881772
Das G in GCC bedeutet "GNU", also was ist "GNU-GCC" und was
unterscheidet ihm vom AVR-GCC? Jedenfalls kann der GCC verschiedene
C-Libraries nutzen, wie die glibc, avr-libc, newlib, musl-libc... Die
C-Library ist häufig Teil eines Installationspakets (wie z.B. beim beim
AVR-GCC oder GCC-ARM-Embedded), oder als Teil des Betriebssystems
vorinstalliert. Überleg dir also wie die C-Library auf dein System
gekommen ist und schau in der entsprechenden Dokumentation nach.
Andere Compiler wie der MSVC oder ARMCC benutzen wiederum ihre eigenen
C-Libraries.
#6881775
Das ist nicht ganz so einfach, denn die Funktionen müssen nicht zwingend
aus der libc kommen. Ein nicht unerheblicher Teil der Standardfunktionen
sind im Falle von gcc direkt im Compiler umgesetzt, darunter auch
strlen(). Auf die Weise gibt es mehr Optimierungsmöglichkeiten, wie z.B.
dass die Länge einer Stringkonstante nicht erst zur Laufzeit
ausgerechnet werden muss.
Siehe
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-11.2.0/gcc/Other-Builtins.html#Other-Builtins
Gast #6881839
Frank M. schrieb:
> mh schrieb:
>> Sollte es dann nicht auch "Es gibt nur eine GCC" heißen?
> Mittlerweile ja.
> Früher: GCC = Gnu C Compiler
> Mittlerweile: GCC = Gnu Compiler Collection
> Da es hier aber keine Geschlechterunterteilung im Englischen gibt, ist
> es müßig, darüber zu diskutieren.
Es gibt also mindestens 2 gcc? Hmmm ... Habe ich den gleichen oder den
selben gcc wie Beginner (Gast)? Und ja, es ist sehr müßig.
Gast #6881949
> Der muss nicht auf dem PC liegen.
> Dafür ist ja die Library da, die den schon compilierten Code enthält.
Das ist moeglicherweise der entscheidende Satz/Hinweis fuer den
Fragesteller.
Eine Compilerinstallation (von GNU oder anderen) bringt i.a.R. die
Standard-Libraries in vorkompilierter Form mit, damit man sich bei der
Installation die Kopilationszeit fuer diese nicht geben muss. Um sie zu
verwenden reichen dann die *.h-Dateien.
Entsprechend kann dann kein Quellcode dazu zu finden sein.
Wenn Du gut bist "im Programmieren", kanns Du ebenfalls deine Libraries
vorkompiliert (+ *.h-Dateien) weiterreichen.
Nicht zuletzt erlaubt dies die Libraries mit anderen Optionen kompiliert
zu haben als dein "Hauptprogramm".
Ausserdem sind mit Vorkompilate ermittelte Testergebnisse
uneingeschraenkt gueltig. Umgekehrt: Testergebnisse gelten nur
eingeschraenkt fuer anders (mit anderen Optionen) kompilierten
Quellcode.
#6881957
Frank M. schrieb:
> string.h oder stdlib.h sind keine Libraries, sondern lediglich Header,
> in denen das Interface zu den Library-Funktionen beschrieben wird.
Danke, muß ich das nicht selber schreiben.
Dito.
Für andere Funktionen hat sich tatsächlich mal jemand hingesetzt und das
in C (oder Assembler) geschrieben. Da die libc (traditioneller Name
der C Standard Library) als Teil der Toolchain gesehen wird, also wohl
dieselben Leute, die dir den Compiler, Linker etc. gegeben haben.
Der Quellcode der Library ist dabei nicht immer verfügbar. Gerade
kommerzielle Toolchains enthalten die Libraries nur in compilierter
Form. Bei der AVR-libc hast du bessere Karten, die ist frei. Siehe
https://www.nongnu.org/avr-libc/
