Widerstandsmessung speziell
Gast #6881942
Hallo Cloudbrain ;-)
folgende Aufgabe sucht eine elegante Lösung:
Eine Reihe von Steckkontakten soll über eine Zeit mech. belastet werden
und dabei der Kontaktwiderstand (im Bereich von einigen mOhm,
4-pol-Messung) ermittelt werden.
Eine Schaltmatrix kommt wohl eher nicht in Fragem wegen der ihr eigenen
"Erscheinungen".
Ebenso ist eine Reihenschaltung mehrerer Steckkontakte auch nicht
sinnvoll, weil dann nicht klar wird, was am einzelnen Kontakt passiert.
Nun die Frage; Wie löse ich das Thema elegant?
Viele Dank schon mal und Grüße
Gast #6882014
Bei Vierleitertechnik mit Thermospannungskompensation (z.B. Strom
umpolen, alternieren lassen) ist eine Schaltmatrix kein Problem.
Bei der Verwendung von Relais muss man zusätzlich darauf achten, dass
beim Anziehen der Kontakte die kinetische Energie in Wärmeenergie
umgesetzt wird, was zu Thermospannungen führen kann, die sich über
Minuten abbauen. Im Strompfad stört das nicht weiter, im Spannungspfad
schon. Eine Wartezeit ist in diesem Fall unumgänglich, mit Optorelais
geht das deutlich fixer.
Empfehle burster Resistomat 2316 oder etwas ähnliches.
Gast #6882157
> "Erscheinungen".
Korrigier mich wen ich falsch liege, aber ist das nicht genau der Sinn
einer 4-Leitermessung, eben diese Effekt zu eliminieren?
Irgendwo (also auch vor der Schaltmatrix) wird ein konstanter Strom
eingeprägt, z.B. 1 A. Dem Strom ist vollkommen egal ob er über 1 oder 10
Kontaktstellen fliesen muss. An jeder Kontaktstelle fällt Spannung ab,
aber du misst ja nur die Spannung über den interessanten Kontaktstellen.
Die Messung bzw. der Messstrom ist im Normalfall so gering (Messgerät
mit Mega - Gigaohm-Eingangswiderstand), dass mehrere weitere
Kontaktstellen im Pfad nicht weiter ins Gewicht fallen.
Gast #6882184
Ja, natürlich habt ihr recht! 👍
Ich habe für einen Moment offensichtlich das Hirn abgeschaltet… 😴
Auch der Hinweis mit der Thermospannung ist interessant, denn der tritt
auch an der Kontaktstelle auf, da wohl differente Materialien.
Nen Burster Resistomat 2316 hab ich zur Verfügung. Alles fein!
Danke fürs aufwecken!
Viele Grüße
