ADC FPGA - LVDS Konfiguration
Gast #6881952
Hallo!
ADC ADS6125 unterstützt CMOS und LVDS. Ich versorge ihne mit 3.3V und
konfiguriere ihn über das serielle Interface. Geplant hatte ich ihn mit
LVDS zu verwenden.
Als FPGA dient ein Z7020. Die Bank ist mit 3v3 versorgt. Da noch andere
Komponenten an den IOs hängen, kann ich das nicht einfach ändern. Leider
unterstützt der Z7020 bzw. Artix 7 die interne Terminierung nur bei 2v5.
Folgende Fragen habe ich:
-) Der ADC ist standardmäßig als CMOS konfiguriert. Wenn ich ihn mit
LVDS verwenden will, muss ich das über die Schnittstelle einstellen. Bis
zur Konfiguration arbeiten die Ausgänge als CMOS - die FPGA Eingänge
jedoch schon vorher als LVDS. Wie kann ich das Problem umgehen?
Würde es funktionieren, den PowerDownPin auf High zu halten? Ich finde
im Datenblatt keinen Hinweis, ob das Konfigurieren im Global-Power-Down
funktioniert.
-) Der ADC selbst bietet interne Terminierung an. Spricht etwas dagegen
diese zu Verwenden? Normalerweise terminiert man ja beim Empfänger, wozu
gibt es dann aber die Möglichkeit die Terminierung beim ADC
einzustellen?
Vielen Dank!
Karli
Gast #6882005
Karli schrieb:
> ADC ADS6125
> Leider
Dann mach eine externe Terminierung dran. Die gibt es auch in so klein,
das die gut zwischen die differentiellen Leitungen passen.
Wie groß ist die Leitungslänge zwischen ADC und FPGA?
Wie hoch soll die Datenrate auf den LVDS-Lanes sein?
Aus dem Ausgang kommen max.3,3V raus, die das FPGA verkraften sollte.
Da sollte nichts kaputtgehen.
> einzustellen?
Mit der internen Terminierung kann man die Reflektionen, die ggf. vom
FPGA zurückkommen nochmal reduzieren. Allerdings auf Kosten des
Stromverbrauchs.
Wenn am FPGA brauchbar terminiert wird, sollte das nicht nötig sein.
Duke
Gast #6884004
Hallo!
Der ADC wird mit 100MHz getaktet. LVDS wäre mit DDR. Die Leitungen auf
dem Eval-Board sind ca 30mm. Dann kommen noch ca 20mm bis zum ADC. Hier
(->in den 20mm) hätte ich die Möglichkeit die Terminierungen einzubauen.
Würde das etwas helfen? Oder kann ich sie Aufgrund der kurzen Leitungen
weglassen bzw. nur die im ADC verwenden?
Vielen Dank!
schöne Grüße
Karli
Gast #6884122
Karli schrieb:
> Hier
Na dann würde ich nur eine Serienterminierung vorsehen. Es gibt da so
schöne kleine 4-fach-SMD-Resistorarrays.
Bei 100 MHz dürfte man mit LVDS weniger EMV-Probleme erwarten, als mit
CMOS:
1. jedes Signal hat seinen eigenen 'Rückkanal' hat und
2. der Pegelhub ist viel geringer.
Duke
#6884339
Mit einem anderen ADC haben wir das gleiche Problem umgangen, indem wir
die DRVDD erst einschalten, nachdem wir per SPI auf LVDS geschalten
haben. Klappt.
#6884389
Der AD9650 macht bei mir weder mit CMOS noch mit LVDS Ärger (zwei
Platinen). Auch hier kommt der zuerst mit CMOS hoch und wird dann
umkonfiguriert.
Das sind in Summe 5 cm. Bau eine Terminierung ein, zumindest ins Layout,
du musst sie ja nicht bestücken.
Der ADC kann den LVDS Strom verdoppeln (per Register), das ist genau für
diese zweifache Terminierung gedacht. Also 100 Ohm differentiell im ADC
und nochmal 100 Ohm differentiell kurz vor dem ADC.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
