Bewegungsmeldung - Plastikblende
OP #6882289
vor gekauften Bewegungsmeldung ist eigentlich immer eine solche weiße
Blende.
Hat die Blende noch einen andere Funktion als einfach nur ein Schutz?
Ist diese z.B. für die Streuung des Infrarotlichtes zuständig oder
irgendeine andere Funktion? Würde sich bei Demontage die Empfindlichkeit
des Sensors verbessern oder verschlechtern?
Ich würde gerne einen Bewegungsmelder aus seinem Gehäuse ausbauen und
kaum sichtbar nur die Elektronik anbringen. Kann ich das bedenkenlos
machen?
Viele Grüße und vielen Dank!!
Gast #6882314
>> Blende.
> Das ist keine Blende, sondern ein Linsen-Array.
Das brauchst Du zur Bewegungserkennung. Wenn Nachbars Katze vor dem
Linsen-Arrya vobei läuft, sieht des Sensor einen Helligkeitswechsel -
und löst dann aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6882366
Sieh es mal so: wenn es ohne die Linse ginge (und sei es noch so
schlecht), dann könntest du solche Sensoren auch ohne diese Linse
kaufen.
#6882602
Axel S. schrieb:
> Der Artikel zeigt sogar ein Bild eines Bewegungssensors
Hier irrt Wikipedia.
Das ist keine Fresnel Linse. Eine Fresnellinse besteht aus
Linsensegmenten mit dem selben Fokuspunkt.
Beim Bewegungsmelder sind dies alles kleine Linsen, die leicht versetzte
Fokuspunkte haben.
Der Pyrosensor hat zwei Felder, die gegensinnig verschaltet sind. Wenn
sich etwas vor dem Sensor bewegt sollte möglichst abwechselnd auf eines
der Felder fokussiert werden, damit ein kleines AC Signal erzeugt wird
das verstärkt werden kann.
Wenn du den Sensor nur anleuchtest wirst du kaum ein Ausgangssignal
erhalten.
Es gibt natürlich Sensoren mit nur einer Sensorfläche, in
Bewegunsmeldern sind aber fast immer doppelte oder vierfache verbaut.
www.tme.eu/Document/52c180ac33c503d43640c8b77161fa7d/bltn_eng_papirs.pdf
Sg
