STM32 DACs mit DMA Phasenverschiebung
Gast #6883217
ich habe an meinem STM32F407 2 DAC Kanäle in Benutzung und würde dort
gerne eine Sinus-Waveform mit variabler Phasenbeziehung ausgeben. Sprich
die Waveform ist für beide Kanäle die selbe, die Phase soll gerampt
werden um einen Kondensatormotor zum Anlaufen zu bewegen. Im Moment
nutze ich TIM2 als Trigger um mittels circular DMA (2 DACs, 2
DMA-Kanäle) die Werte aus einer LUT zum jeweiligen DAC-Kanal zu bringen.
Das funktioniert auch sehr gut. Die Frequenz lässt sich über den
TIM2-reload-value ARR verstellen. Die Zielfrequenz liegt irgendwo
zwischen 1 und 1kHz.
#include "main.h"
#define NS  128
const uint32_t Wave_LUT[NS] = {
2048, 2149, 2250, 2350, 2450, 2549, 2646, 2742, 2837, 2929, 3020, 3108, 3193, 3275, 3355, 3431, 3504, 3574, 3639, 3701, 3759, 3812, 3861, 3906, 3946, 3982, 4013, 4039, 4060, 4076, 4087, 4094, 4095, 4091, 4082, 4069, 4050, 4026, 3998, 3965, 3927, 3884, 3837, 3786, 3730, 3671, 3607, 3539, 3468, 3394, 3316, 3235, 3151, 3064, 2975, 2883, 2790, 2695, 2598, 2500,    2400, 2300, 2199, 2098, 1997, 1896, 1795, 1695, 1595, 1497, 1400, 1305, 1212, 1120, 1031, 944, 860, 779, 701, 627, 556, 488, 424, 365, 309, 258, 211, 168, 130, 97, 69, 45, 26, 13, 4, 0, 1, 8, 19, 35, 56, 82, 113, 149, 189, 234, 283, 336, 394, 456, 521, 591, 664, 740, 820, 902, 987, 1075, 1166, 1258, 1353, 1449, 1546, 1645, 1745, 1845, 1946, 2047
DAC_HandleTypeDef hdac;
DMA_HandleTypeDef hdma_dac_ch1;
DMA_HandleTypeDef hdma_dac_ch2;
TIM_HandleTypeDef htim2;
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    MX_DAC1_Init();
    MX_DAC2_Init();
    MX_TIM2_Init();
23
    HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t*)Wave_LUT, 128, DAC_ALIGN_12B_R);
24
    HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_2, (uint32_t*)Wave_LUT, 128, DAC_ALIGN_12B_R);
25
    HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
26
27
    while (1)
28
29
30
31
Nun würde ich gerne die Phasenbeziehung zwischen DAC1 und DAC2 im
Betrieb veränderbar haben. Konkret soll die Phase später über eine
Rampenfunktion geführt werden. Nun stellt sich mir die Frage wie ich am
elegantesten die Phase der LUT verändere (wenn möglich ohne eine der
beiden LUTs für jede Phasenbeziehung neu zu berechnen).
- Dazu fällt mir spontan ein: Start-Adresse des DMA verändern -> geht
das, wenn ja wie (circular)?
- Welche anderen Möglichkeiten seht ihr? (Asynchroner Start? Wenn ja
wie?)
Danke
Gast #6883711
Natürlich geht das.
Ohne jetzt zu wissen, was HAL_DAC_Start_DMA() genau
macht, ist das 3. Arg (WaveLUT in Deinem Fall) wohl die Startadresse.
Da kannst Du nat einen bel. Wert übergeben.
Das 4. Arg (128) ist wohl die Anzahl der Samples.
Du müsstest also den DMA in einen nicht-zyklischen Teil, der bei
der gewünschten Startadresse losläuft (Sample-Zahl entsprechend
anpassen)
und in einen zyklischen Teil, aufteilen.
Der zyklische DMA Transfer wäre dann nach dem Ende des nicht-zyklischen
zu starten, z.B. per DMA-End-of-Transfer Interrupt-Handler
> wie?)
Per TIM2 Interrupt-Handler mitzählen und bei einem geeigneten Zählerwert
den DMA Transfer für den 2. Kanal starten?
Bei einem max 1 kHz Signal stellt sich nat dir Frage, warum man sich
überhaupt
mit DMA rumschlagen sollte. Oder ist Dein Controller schon am Anschlag?
Gast #6883762
die LUT müsste um eine halbwelle vegrößert werden
so das es 3 halbwellen sind
einen DMA kanal setzt du einen offset um eben maximal eine halbwelle
uint32_t phase = xxx ; //  0...63
HAL_DAC_Start_DMA(&hdac, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t*)Wave_LUT + phase , 128, DAC_ALIGN_12B_R);
Auflösung ist begrenzt ... 64 phasenstufen
das ist erstmal quick&dirty ....
mit interrupt kannst das auch zur laufzeit ohne stop/neustart des DMA
machen
half transfer/full transfer
dann den circular buffer vergrößern ( x2 )
und den half/full transfer interrupt nutzen zum switchen der buffer
so ist z.B der erste buffer in benutzung und der zweite kann dann im
rest des programms bearbeitet werden.
z.b.  füllen mit neu berechneten Daten
wird zB bei vielen Audioapplikationen gemacht
mit DMA sind das recht wenige Interrupts pro sekunde
