Passt ein Solarmodul mit 72 Zellen zu einem 10S Li Akku?
Gast #6884430
ein 20Ah 10S Li Akku (Umax 42V) soll bei herbstlichen Wetter (langsam)
geladen werden.
Wird der Akku halbwegs voll wenn man ihn direkt an ein JKM400M-72
Solarpaneel hängt?
Oder  braucht man dafür mehr Solarzellen(80?) bzw. ein DC/DC Wandler?
Im Datenblatt steht:
Vmp:  41.7V(STC)  39.6V(NOTC=45°C)
Da fragt wieder jemand der
 a) sich nicht mit den Details beschäftigen will oder
 b) ein Troll oder
 c) ein Werbefritze für diese China-Module....
Falls du an einer Antwort interessiert sein solltest:
Modul direkt an den Batterien würde ich nur machen wenn diese im Freien
stehen und ungestört PUFF machen können!
Das Datenblatt sagt ganz klar auf der ersten Seite (die Kurve!) dass die
Leerlaufspannung (je nach Temperatur) bei ca 45-50V liegt, somit bei
mindestens 4,5V pro Zelle, wo man üblicherweise bei max 4,2-4,3V
abschaltet (meistens sogar früher).
Ohne Elektronik ginge vielleicht ein 60-Zellen Modul, die haben so ca.
35V-40V Leerlauf. Da ist sichergestellt dass die Spannung nicht zu hoch
ist. Allerdings werden die Zellen dann aber auch nicht voll geladen.
In der Abwägung mit dem Preis Solarmodul, Preis Zellen, ist der
Laderegler eher ein kleinerer Posten, also wirtschaftlich sinnlos darauf
zu verzichten.
Mein Favorit für den Grund des TE ist übrigens c) ..
Schönen Vor-Freitag den Lesern.
Reinhold
Gast #6884471
> Solarpaneel hängt?
Ja.
Aber du brauchst zwingend eine Überwachungsschaltung, die sicherstellt,
dass keine Akkuzelle über 4.20V geladen wird, und vorher das Panel
abschaltet.
Bei Sonnenschein wird der Akku eher schneller voll.
Gast #6884666
Bei der Leistung willste eh nen richtigen Solar-Laderegler mit
Schaltwandler. Der kümmert sich sowohl um optimale Ladung als auch um
die Akkulimits. Ansonsten ist das klar an der falschen Stelle gespart.
Gast #6884792
> Solarpaneel hängt?
Das ist eine ziemlich absurde Idee, eine elektronische Ladeschaltung ist
unbedingt erforderlich, zumindest für den Schutz der Akkus, aber dann
nimmt man natürlich gleich eine geeignete Regelung, die eine optimale
Lastanpassung vornimmt. Man kann da nicht billigste chinesische
Solarleuchten für den Garten als Referenz nehmen für Systeme mit
mehreren hundert Watt.
Georg
