Zeilenkamera: Abtastrate * Bildhöhe = Zeit?
Gast #6884606
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Antwort zu einer Verständnisfrage die
sich mir bei einer Zeilenkamera stellt...
Annahme:
Objekte mit konstanter Geschwindigkeit fahren an Kamera vorbei mit
passender Abtastrate (Horizontal u. vertikal gleiche Auslösung)
Kann man unter diesen Voraussetzungen annehmen, dass die Höhe eines
Bildes der Messzeit des Bildes entspricht?
z.B.:
Abtastrate = 2**10^(-5) [sekunden/pixel] und
Bildhöhe = 2942 [pixel] ergibt
Messzeit = 2*10^(-5) [sekunden/pixel] * 2942 [pixel] = 0,0588 [sekunden]
#6884614
T. schrieb:
> z.B.:
Das ist keine Abtastrate, das ist eine Abtastzeit pro Pixel. Eine Rate
wären Pixel/Zeit
Stimmt nicht ganz, denn dann wären deine Zeilen nur 1 Pixel breit. Eher
nicht. Vermutlich meinst du eher 2e-5 s/Zeile. Dann stimmt es.
Gast #6884619
Annehmen kannst du vieles. Das Timing wird durch den verwendeten
Kamera-Chip und die Ausleseelektronik bestimmt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6884740
Bei einer Zeilenkamera ist das zum Glück der Fall.
Schreib doch statt so einem elenden Krampf unter der Verwendung
handelüblicher Abkrüzungen für Zehnerpotenzen einfach 20µs/pixel, das
kann jeder auf Anhieb lesen. Und dann kannst du ganz einfach rechnen:
20µs/pixel * 2942pixel/zeile = 58,84ms/zeile
Allerdings hast du bei dieser Nettozeit noch irgendwelche Sync-Signale
am Anfang und Ende der Zeile unterschlagen, sodass die tatsächliche
Übertragungszeit noch mal 1% länger sein kann.
Und dann kommt evtl. noch dazu, dass die Kamera selber eine längere
Belichtungszeit braucht, sodass in diesem Fall nicht die
Übertragungsgeschwindigkeit die Bildrate begrenzt. Denn 20µs/pixel ist
ja nun schon recht langsam...
Gast #6884749
Bei einem Zeilensensor wird üblicherweise die ganze Zeile komplett
belichtet und dann ausgelesen. Und da hängt die Auslesegeschwindigkeit
von dem/den internen ADC und vom Interface ab. Das ist oft mehrkanalig
parallel für viel Speed. 20 μs lückenlos schaffen die Sensoren locker.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6884782
Sage ich ja: der TO ist da mit seinen 20µs/pixel einige Zehnerpotenzen
langsamer als die Realität.
Z.B. von dort:
https://www.svs-vistek.com/de/knowledgebase/svs-wissen-bildverarbeitung.php?p=zeilenkameras-456
Beispiel NCAM2-BLS mit Cameralink: 8K Pixel, 70 kHz
Sie liefert 70.000 Zeilen mit 8.000 Pixel pro Sekunde.
Also 8kpix/z*70kz/s = 56Mpix/s, und das sind im Kehrwert 1,8ns/pix, also
locker 10000 mal schneller als beim TO...
Gast #6884842
die Pixel kommen auch nicht analog, sondern werden digitalisiert. Da
kommt es auf die Auflösung an, 8 oder 12 Bit z.B. und dann kann man die
Bitrate berechnen. Die Belichtungszeit bleibt aber für die komplette
Zeile, die rechnet man nicht auf Pixel um.
