Frequenzumrichter am Kondensatormotor
OP #6884788
ich weiß, es gibt schonmal einen entsprechenden Beitrag hier, aber ich
habe ein Verständnisproblem, wie das funktionieren soll. Bisher kenne
ich nur 3-phasige Motoren am Frequenzumrichter. Wenn mal von 1-phasigem
Frequenzumrichter die Rede war, dann war einphasig in Bezug auf die
Netzleitung gemeint, nicht auf den Motor.
Der folgende Link geht zu einem Hersteller mit entsprechendem
Frequenzumrichter:
https://www.peter-electronic.com/de/frequenzumrichter-230v-einphasig-versidrive-i-e3s-0-37-1-1kw
Der Motorkondensator für die Phasenverschiebung ist ja für 50 Hz
ausgelegt. Wenn ich auf den Motor andere Frequenzen draufgebe (z.B. 10
Hz), läuft dann der Motor überhaupt noch einigermaßen rund? Ich vermute,
der wird deutlich an Kraft verlieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6884831
Musst du ausprobieren. Das Drehfeld "eiert" dann halt noch mehr als es
bei 50 Hz sowieso schon eiert...
> Ich vermute, der wird deutlich an Kraft verlieren.
Natürlich, weil du ja auch die Spannung reduzieren musst, damit der
Strom nicht Überhand nimmt.
Gast #6884832
Der Kondensatormotor ist eigentlich ein 2-phasiger Motor
und läuft problemlos an einem 2-phasen 90Grad Umrichter.
Das ist bei 3-Phasen Motore in Steinmetzschaltung an einem
1-phasigen Frequenzumrichter genau so.
Redet niemand drüber, macht man nicht.
Korrekter Weise vergleichst du Steinmetz mit Kondensatormotor
oder 3P mit 2P Motor. Letzteres war übrigens der Drehstrom
vom Tesla.
Hier im Forum wird immer 3P mit Kondensatormotor verglichen.
Welche Interessenlage da mitspielt, kannst du dir selbst ausdenken.
Es ist praktisch unmöglich hier im Forum 2P Umrichter zu diskutieren.
Ich habe mir trotzdem einen gebaut. Funktioniert einwandfrei bei
allen Drehzahlen. Der Tesla war kein dummer Mensch, lass sie ruhig
lügen.
Gast #6884836
Keineswegs. Das zeichnet ja diesen Elektroantrieb aus.
Du verringerst die Spannung so weit, dass das Moment konstant bleibt.
Das gilt für 3P und 2P gleichermaßen.
Beitrag #6884838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6884861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6884880
Warum den Motorkondensator dran lassen ? Macht man ihn weg, kann man den
Motor mit 3 Anschlüssen wie einen Drehstrommotor regeln, nur halt nicht
mit 120 Grad Phasenvetsatz sondern 180, 90, 90. Ganz so smooth wie ein
Drehstrommotor läuft er damit aber nicht. Schliesst man ihn gar mit 4
Leitungen an, kann man die benötigte Ansteuerspannung verringern. Für
höhere Drehzahl braucht man mehr Spannung.
Gast #6885095
Also ich hab mal mit jemandem von Peter electronic über das Thema
Kondensatormotor und dazu passender Umrichter gesprochen.
Der hat mir glaubhaft versichert, dass hier mit abnehmender Frequenz
kein Drehmomentverlust einhergeht. Wie auch immer die das realisieren.
(Firma: matzetronics) #6885123
Der Witz am FU für einen Kondensatormotor ist ja der, das der
Kondensator wegfällt, der eigentlich für die 90° Verschiebung bei 50Hz
sorgt. Stattdessen erzeugt der spezielle FU die Verschiebung und ist
damit nicht mehr fixiert auf die Nennfrequenz.
Damit ist der Motor genauso steuerbar und hat keinen Drehmoment Verlust
bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Man kommt bloss oft nicht ran - der Idealfall wäre ein Motor, bei dem
beide Wicklungen getrennt erreichbar wären. Dann braucht man nur noch
einen '4-Phasen FU', der jede Wicklung einzeln speist. Oft ist aber der
Zugriff auf alle 4 Kabel nicht möglich und dann muss extern getrickst
werden.
Das wird schnell aufwendig und teuer und es wird billiger mit Standard
FU und Drehstrommotor. Und meist werden Kondensatormotoren in
Anwendungen benutzt, bei denen eine Regelung der Drehzahl nicht nötig
ist.
Gast #6885159
Das hat jetzt ein Jahr gedauert. Ich freue mich.
> werden.
> ist.
Stimmt zum Glück nicht. Da kümmere ich mich im nächsten Jahr drum.
Ich kann inzwischen halbwegs KiCad und beim Aisler bestellen.
(Firma: matzetronics) #6885274
Hier im Forum war mal einer, der sowas gebaut hat. Aber das war
> aufwendig und teuer
und ein völlig irrsinniges Unterfangen. Der Typ hat da
Spannungsverdoppler und Einzelspeisung über Trafos für jede Endstufe
gemacht, weil er sich anders nicht zu helfen wusste. Kannste also
vergessen, der Aufwand ist die Sache nicht wert.
Gast #6885338
> sorgt.
Der Witz an deiner Aussage ist der, dass der Mitarbeiter von
Peter-Electronic auf explizite Nachfrage verneinte, dass der Kondensator
weg muss. Der Motor würde ganz normal wie am Netz angeschlossen.
Gast #6885358
Das ist interessant!
Was mir da einfiele ist mit 230V 50Hz dem Motor einen Kick zu geben
um ihn dann gewissermaßen als Anwurfmotor laufen zu lassen.
Vielen Dank für die Anregung. Das werde ich mal probieren.
Habe aber Momentan ein anderes Projekt in Arbeit.
Jedenfalls würde dieses Konzept den Inverter nochmal deutlich
vereinfachen.
