Kurzschlussfester LDO?
Gast #6885311
Moin Moin,
wäre auf der Suche mehrere Verbraucher (negative DC Spannung -6...-10V)
zu entkoppeln. Es liegen aktuell mehrere Verbraucher an einem Netzteil,
kann jedoch sein dass der ein oder andere Verbraucher in einen
Kurzschluss geht bzw. recht niederohmig wird. Dieser hohe Stromverbrauch
wiederum lässt das Netzteil hier in die Begrenzung gehen.
Was habe ich für Möglichkeiten die Verbraucher zu entkoppeln in dem
Falle, damit nicht alle Verbraucher KEINE Spannung mehr anliegen haben
(wenn das Netzteil in Begrenzung geht)?
Nein, X Netzteile ist hier keine Lösung, es soll sich auf Platinenebene
beschränken und bezahlbar bleiben. Sicherungen ja, aber man weiß nicht
ob diese wirklich schnell genug sind.
Gibt es sowas wie kurzschlussfeste LDOs, so dass ein Short am Ausgang
nicht zu einem Short am Eingang wird?
Grüße,
A.
Gast #6885324
Viele Festspannungsregler (nicht nur LDOs) haben eine Strombegrenzung.
Bei Überlast wird der Strom begrenzt. Dann fällt über dem IC eine hohe
Verlustleistung ab. Deshalb haben viele der ICs noch einen thermischen
Überlastschutz. Dieser "Notbetrieb" sollte aber durch genügend große
Kühlflächen möglichst nicht genutzt werden.
Gast #6885327
Ich gehe mal davon aus, dass praktisch alle integrierte Linearregler
eine Strombegrenzung eingebaut haben. Üblicherweise aber nicht, dass man
den Strom einstellen kann. Die kleinen haben häufig 100mA bis einige
100mA als Maximalstrom und regeln dann ab; meist auch noch mit einem
thermischen Schutz.
Logischerweise werden sie in dem Zustand heiß und die Betriebsart ist
nicht als dauerhaft anzusehende Strombegrenzung zu sehen, weil das
erheblich stresst.
#6885332
Letzteres gibt es auch und zwar in Form des L200.
Gast #6885336
Hab deinen Post erst nach Abschicken gesehen.
Das mit den Kühlflächen ist zur Stressverringerung richtig, meist jedoch
erhöht es dann sogar den Kurzschlussstrom. Und ob man dadurch genügend
Schutz vor thermischem Stress bekommt, ist nicht sicher. Es dauert nur
länger, bis diese Funktion aktiv wird und der Chip innen wird trotzdem
zu heiß.
Das Problem ist, dass sie nicht abschalten, sondern den Strom nur soweit
herunter regeln, dass die max. Chiptemperatur nicht überschritten wird.
Die liegt dabei oft bei 150°C oder sogar mehr, im Dauerbetrieb sollten
aber 125°C im Chip normalerweise nicht überschritten werden.
Gast #6885343
Gibt es den überhaupt noch zu kaufen? Bei Reichelt und Conrad ist er
noch gelistet, aber beide Male nicht lieferbar.
Und ein LDO ist es auch nicht. Zudem schrieb ich 'üblicherweise' - die
eine Ausnahme L200 im Hinterkopf habend ...
