lösliche 3D-Druck-Haftklebefolie
OP (Firma: dm2sh) #6885318
ich habe oft das Problem, dass sich das Objekt beim Drucken vom Bed
löst. Es gibt zwar irgendwelche Folien, die die Anhaftung verbessern
sollen, aber egal ob Folie, Reinigung mit Aceton etc., es bleibt nicht
wirklich zuverlässig kleben.
Ich habe mir überlegt, man könnte doch Klebefolie aus PVA herstellen,
welche auf das Druckbed geklebt wird. Da die Folie selbst beim Bedrucken
anschmilzt, vereinigt sich das Werkstück mit der Folie untrennbar. Es
kann sich so nicht ablösen. Ist der Druck fertig, kann man die Folie mit
Wasser auflösen und das gedruckte Objekt abnehmen.
Idealerweise sollte diese PVA-Folie auf einer Seite selbstklebend
beschichtet sein, und zwar mit einem Klebstoff ähnlich dem von
Klebeband. Dieser Klebstoff darf nicht auf Wasser basieren, damit dieses
nicht in das PVA einzieht. Allerdings wäre es gut, wenn sich der
Klebstoff vollständig in Wasser lösen könnte, damit keine Klebereste auf
dem Bed zurückbleiben.
Wo gibt es so etwas fertig zu kaufen? Wenn es das noch nicht gibt, wo
kann man das anfertigen lassen?
#6885347
Leider fehlen da Details. Wenn es sich um die „üblichen“ Materialien
handelt (PLA, PETG, TPU, ABS), solltest du mal lieber das
zugrundeliegende Problem beheben, statt mit irgendwelchen obskuren
Folien dran rumzudoktorn – alle anderen kommen da ja auch mit den
herkömmlichen Sachen aus. Wenn es sich um ein exotisches Material
handeln sollte, wäre das zu benennen.
Probleme mit der Druckbettheizung? Unebene Fläche, oder/und falsch/nicht
gelevelt? Unsaubere Führung des Bettes, so dass bei der Bewegung
Vibrationen auftreten? Unpassende Drucktemperatur? Unpassende
Geschwindigkeiten? Zu hohe Beschleunigungswerte? Zu geringe Extrusion?
Gast #6885516
In Ergänzung zu dem guten Beitrag von jackv die noch grundlegenderen
Grundlagen:
- Bett vor jedem Druckvorgang reinigen, Isopropanol oder ein ähnlicher
Alkohol ohne Vergällungsmittel
Wirklich reines Aceton? Oder irgendein Nagellackentferner, in dem noch
zu 1/3 irgendwelche Pflegezusätze sind? Als Lösungsmittel funktioniert
im Prinzip alles. Isopropanol hat nur den Vorteil, dass man es ziemlich
rein zu sehr vertretbaren Preisen bekommt.
Nebenbei würde ich mit Aceton nicht auf einem beheizbaren Bett
hantieren, denn die Dämpfe will ich nicht einatmen.
Weiter:
- Höhe der ersten Lage verändern, mit doppelter Höhe beginnen, von dort
ausgehend weiter probieren,
- vor allem bei Drucken mit wenig Kontaktfläche und viel Höhe mal brim
oder raft ausprobieren oder noch besser gleich das Objekt flach
hinlegen,
- Standsicherheit des Druckers überprüfen (wackliger Untergrund -> mehr
Vibrationen, manchmal Resonanzen, mehr Lärm),
- bei Ablösung durch Verzug (warping) die Ursachen dafür bekämpfen
(Betttemperatur, wieder raft, Zugluft).
Das ist die Aussage, der ich am meisten zustimme. Vor 15 oder 20 Jahren
mag das anders gewesen sein, aber die Technik ist inzwischen so
Mainstream, dass man nicht irgendwelche Basteleien anfangen muss, wenn
keine ausreichende Haftung erreicht wird, sondern einfach nur
systematisch ausprobieren muss, was am eigenen Setup genau kaputt ist.
Wenn ich wirklich der Überzeugung wäre, dass mit dem Bett etwas so
grundsätzlich nicht in Ordnung ist, dass man es flächig mit irgendetwas
bekleben muss, würde ich eher das Bett austauschen. Es gibt diverse
Betten mit Oberflächenstrukturen, die die Haftung verbessern, sogar
solche, bei denen die Haftung warm zunimmt und kalt abnimmt. Auch mal
ein Glasbett ausprobieren, dann aber Vorsicht mit PETG - das könnte
plötzlich zu gut haften. Manche Betten haften wirklich gut erst nach ein
paar Drucken, manche haften irgendwann nicht mehr und dann gibt es eben
eine neues.
Gast #6886288
Ich streich das Druckbett immer mit in Aceton aufgelöstem ABS kurz vor
dem Drucken ein.
Hab seitdem keine Probleme mehr mit sich verziehenden Teilen, Nachteil
ist halt, das man sich das Druckbett versaut.
OP (Firma: dm2sh) #6886481
> dem Drucken ein.
Probier doch mal PVA in Wasser zu lösen und damit das Druckbed
einzustreichen.
Gast #6886487
ich habe auf mein druckbett eine lage gaffa geklebt. pla (v.a.
abgekühlt) hält darauf so gut, dass es ohne spachtel (fast) nicht gelöst
werden kann
Gast #6886505
> löst.
Und:
> einzustreichen.
Dissoziative Identitätsstörung?
Zuerst hast Du Probleme mit der Druckbetthaftung, dann gibst Du Tipps
zur Druckbetthaftung?
Gast #6888341
Hp M. schrieb:
> Andererseits ist Aceton ein normales Stoffwechselprodukt und als solches
> recht unschädlich:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Aceton#Biochemie
Die Logik ist ... bestechend. Kohlenstoffdioxid ist auch ein normales
Stoffwechselprodukt, genau so wie Ethanol, trotzdem versucht der Körper,
das loszuwerden. Warum wohl? Den Absatz zur Toxikologie ignorieren wir
auch?
Mir ist schon klar, dass Isopropanoldämpfe auch nicht so wahnsinnig
gesund sind (was auch für alle anderen organischen Lösungsmittel gilt),
aber Aceton ist erstens noch ein Stück aggressiver und zweitens aufgrund
seiner niedrigen Siedetemperatur nichts, was ich mir freiwillig auf ein
beheizbares Druckbett kippe.
Ich will hier auch ganz bestimmt nicht der Sicherheitsapostel sein und
mache selbst genug Mist, der nicht unbedingt sein müsste, aber Aceton
bringt in dieser Situation überhaupt keinen Mehrwert und ist zu Gunsten
der eigenen Gesundheit völlig verzichtbar. Muss aber jeder selbst
entscheiden ...
Gast #6888348
mit so einem Haftspray hatte ich auch mal gearbeitet, aber der Sprühkopf
war schnell verklebt und die Pulle noch fast voll. Dann habe ich das mit
Zewa aufgetragen, auch eine Sauerei weil das schnell antrocknet und dann
ungleichmäßig aufgetragen wird. Teilweise haben die Teile dann so fest
geklebt das man da brutal mit dem Spachtel ran musste.
Richtig begeistert bin ich jetzt von PEI Platte mit Magnetfolie. Habe
das noch nicht so lange drauf und nur PLA gedruckt, aber schon im ersten
Versuch nach langer Standzeit des Druckers und neuem leveln war der
erste Layer wie gemalt. Haftung Top und noch bei warmem Druckbett konnte
man die schon ablösen. Wenn es fester haftet dann die PEI Platte abheben
und etwas biegen, besser geht es nicht.
Gast #6888401
Es gibt da so ein paar Kanäle auf Youtube die sich mit diesem
neumodischen 3D-Druck Thema beschäftigen, vielleicht hat sich von denen
ja schon mal einer mit dem Thema beschäftigt? /sarkasmus off
Nur ein Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=02c_8HzOR2A
Aber ehrlich, dazu gibt es tausende Beiträge, ein weiterer hier wird
niemand schneller zu Ziel bringen als selbst zu lesen und zu testen was
es im jeweiligen Fall ist...
(Firma: Da) #6888410
Ich habe einige Monate mit einem Drucker mit Ultrabase gearbeitet. das
ist eine speziell beschichtete Glasplatte die bei PLA ab 60°C ungemein
stark haftet. Sobald das Ding auf 28°C abgekühlt ist kann man das
Druckobjekt einfach wegnehmen. Keine Spachtel etc notwendig. Das Zeug
ist wirklich geil.
Gast #6888425
Stimmt, die "Carborundum" Druckplatte bei meinem Ender3v2 hat auch nie
Probleme mit der Haftung gehabt. Und abgekühlt lösen sich die Teile ganz
von selbst ab.
