DDC EEPROM und die (Last-)Masse
OP #6885653
In Monitoren mit HDMI oder DVI-Anschluss gibt es ein EEPROM, das per
Grafikkarte mit 5V und Masse versorgt wird, beispielsweise das
CAT24C208. Dafür hat das EEPROM zwei Spannungseingänge, zwei I2C, aber
nur eine Masse.
Wenn ich jetzt zB einen 12V Monitor an einem 12V PC betreibe, sagen wir
im Auto, und die Lastmasse des Monitors ist nicht sauber angeschlossen,
dann fliest doch der Strom über die DDC Masse des Monitors in die
Grafikkarte und macht dort Dinge kaputt. Wäre es eine gute Idee die
Masse des EEPROMs über einen Paranoiawiderstand (sagen wir 10 Ohm) an
die Masse der Monitorelektronik anzuschließen, damit sowas nicht
passiert?
Gast #6885666
Du willst also die Masse des Monitors im Fehlerfall anheben und Deine
Datensignale haben einen Low-Pegel der bezogen auf die Grafikkarte eine
negative Spannung hat? Und das soll Schäden verhindern?
Der Monitor ist ja nicht nur über die I2C-Masse mit der Grafikkarte
verbunden  und ja, wenn man einem Gerät im Betrieb die Masse klaut kann
etwas kaputt gehen und falls man, für diesen Fall, für unterschiedliche
Massepotentiale sorgt, wird es mit Sicherheit nicht besser.
OP #6885848
Der Monitor wird so unter 2A brauchen, aber im Fehlerfall ist das erst
mal der Strom der irgendwo hin will.
Wie macht man das in der Praxis? Alles auf eine Masse, und wenn die
Lastmasse im Fehlerfall abfällt, ists halt kaputt, weil es so oder so
kaputt geht?
