XLR-Stecker in Kopfhörerkabel einsetzen?
Gast #6885876
Guten Tag,
ich habe die DT990 Pro, als Alternative das Kabel zu kürzen wollte ich
einen XLR-Stecker in das Kabel setzen. Das Kopfhörerkabel hat 3 Adern,
die XLR Buchse hat 3 Pins. Diesen Stecker habe ich:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB170qEadfvK1RjSspoq6zfNpXaK/1Pcs-High-Quality-Mini-XLR-3-4-Pin-Female-Plug-Small-XLR-Audio-Microphone-Connector-for.jpg_220x220xz.jpg_.webp
Kann ich das Kabel dran löten oder gibt es da Komplikationen bezüglich
des Sounds?
Vielen Dank!
Gast #6885928
Eduard schrieb:
> Dachte es gibt vielleicht Komplikationen in Bezug auf die
> Pinbelegung.
Dann müssen halt Buchse und Stecker die gleiche Belegung haben. Und wenn
schon ein XLR-Stecker dran ist musst du halt die Belegung feststellen -
dazu braucht man weder Spezialmessgeräte noch Elektronikkenntnisse,
sondern ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber.
Georg
Gast #6885971
Michaela M. schrieb:
> Die im Bild SIND mini-XLR.
> Die standard XLR würde auch ich etwas schwer finden
> Sonnst nimm etwas wie DIN.
> 6-polig sitzt fest genug, braucht nichtmal verriegelbar
> zu sein.
> LG,
> M
Und die meinst du übrigen Pins einfach unbenutzt lassen? Ich denke so
werde ich das machen
Gast #6886017
Klinke hätte den Vorteil gehabt, dass man ein verdrehtes Kabel ohne
abstecken oder Höher vom Kopf nehmen entdrehen kann.
So musst du jetzt entweder stecken oder den Bürostuhl drehen.
Gast #6886041
> Köpfhörerkabel haben oft Lahnlitze, die läßt sich nicht löten, sondern
> nur crimpen.
Nein, kann man loeten. Man muss es nur vorher "sortieren" und den
Mittelfaden weg schnippeln.
Olaf
Gast #6886277
> Sonst nimm etwas wie DIN.
> zu sein.
6-polig sind Exoten, die Dinger sind mit drei oder fünf Polen weitaus
handelsüblicher.
Bei einem Kopfhörer bietet sich 4-polig an, bekannt als "Würfelstecker"
und früher z.B. an Sennheisern dran.
https://www.reichelt.de/din-kupplung-5-polig-wuerfel-mak-50w-p11190.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/din-stecker-5-polig-wuerfel-mas-50w-p11199.html?&nbc=1
Die große 6,35mm geht, die kleineren sind eher Ärgernisquellen für
Aussetzer oder Störgeräusche.
#6886291
Peter D. schrieb:
> Vorsicht!
> nur crimpen.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Lahnlitze
Hab ich jetzt (ausser bei Telefon(hörer)kabeln) noch nicht gesehen, und
ich repariere häufig kaputte KH-Kabel. Die meisten sind deswegen
abgerissen, weil in vielen Studios die tollen Neutrik-Kopfhörerbuchsen
mit Verriegelung verbaut wurden... Da hat man einmal einen Vorteil der
klobigen 6.35mm-Klinken und dann muss genau das absichtlich deaktiviert
werden :(
Gast #6886353
Cartman schrieb:
> Ich würde eher eine Schukokupplung empfehlen.
Tolle Idee, bis jemand den zugehörigen Stecker in die nächste
230V-Steckdose steckt. Wegen der nicht ausreichenden Isolation brutzelt
dann das Gehirn zwischen den Ohren...
Georg
Gast #6886421
Das sind dann nur Phantombeschwerden.
Der kluge Bastler macht natürlich die Kupplung auf die Hörerseite, damit
genau das nicht passieren kann.
Mit dem Gegenstück kann man dann den Verstärker laden ...
