FT232 serielle Verbindung
OP (Firma: HTL Mödling) #6885901
ich habe mir eine Schaltung gezeichnet, bei der ein ESP8266 seriell über
einen FT232 mit einem Computer eine Verbindung herstellen soll. Jedoch
wird mir der FT232 im Windows Gerätemanager als "Unbekanntes USB-GERÄT
(Fehler beim anfordern einer Gerätebeschreibung)" angezeigt.
Hat jemand eine Idee was bei meiner Schaltung falsch ist?
Mfg
"Thou shall measure voltages!"
Du hast da einen ESP an den LDO im FT232R angeschlossen? Der liefert
laut Datenblatt maximal 50 mA. Das ist viel zu wenig für den ESP. Das
reicht gerade mal für den USB Teil im FTDI und für die IO Spannung.
Sprich der ESP zieht dir die Spannung sehr wahrscheinlich runter und da
da auch der USB Teil dran ist geht der dann nicht.
Ob da meine Vermutung stimmt kannst du R4 öffnen und testen.
Für den ESP brauchst du auf jeden Fall einen eigenen LDO/DCDC wenn du
den mit 3,3 V versogren willst. Und auch genug Kapazität dahinter denn
der ESP zieht für kurze Zeiten auch mal fast 1 A.
Ausserdem sind an der USB-Buchse die Pins nicht nummeriert. Es ist also
unklar ob da alles korrekt ist.
MaNi schrieb:
> Wo geht denn RST des FTDI den hin?
RESET Generator - The integrated Reset Generator Cell provides a
reliable power-on reset to the device internal circuitry at power up.
The RESET# input pin allows an external device to reset the FT232R.
RESET# can be tied to VCC or left unconnected if not being used.
Gast #6885950
> reliable power-on reset...
Gerade auch gesehen dass die meistens offen sind.
Unten beim ESP gibt es das Label auch nochmal. Da zieht er es nach 3V3.
Der FTDI ist aber mit 5V versorgt.
Das wäre also KEIN VCC!
Du hast Recht. Das wird das Hauptproblem sein.
#6885955
Den Pin gibt es nochmal, aber nicht das Label. Das könnten (und
sollten!) unterschiedliche Netze sein. Aber auch das kann Jakob O.
gleich mit überprüfen wenn er seine Revision 0.0.0.1.B entwirft (-:
Wolfgang schrieb:
> Sonst wird er mit guter Chance parasitär über die IOs gespeist.
Guter Punkt! Also noch TXD und RXD trennen. Und das geht einfach indem
R5 geöffnet wird.
Also R4 und R5 auf und der FTDI sollte sich am USB melden.
OP (Firma: HTL Mödling) #6885996
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Habe gerade den ESP extern versorgt und dann hat es auf Anhieb
funktioniert. Habe die Schaltung jetzt umgezeichnet. Versuche gerade mit
solchen kleinen Projekten das was ich in der Schule (HTL für
Mechatronik) lerne anzuwenden. 😉
> funktioniert.
Fein! VCCIO würde ich direkt mit dem 3V3OUT verbinden. Und an 3V3OUT
muss laut Datenblatt ein kleiner Kondensator (100 nF) damit die Spannung
für den USB-Teil glatt wird.
Und diese 1117 LDOs können wunderschön schwingen. Muss nicht sein, kann
aber.
