Motorschutzschalter
Gast #6886619
oszi40 schrieb:
> tisi schrieb:
>> wenn ich unter 3.2A einstelle
> Dann schützt er frühzeitig, falls er zum Motor passt? Lies auch
> http://www.moeller.net/binary/t0033d.pdf
Hi Danke
aber im link  finde ich weniger meine Antwort , ich habe mich oben
vewrschrieben, ich meinte 2.5-4A und ich will unter 2.5A einstellen , da
ist der Drehknopf im gestrichelten bereich
exack bräuchte ich 1,8A , geht das mit diesem Motorschutzschgalter oder
nicht?
was bedeutet der gestrichelte Bereich am drehknopf?
MFG tisi
Gast #6886690
> nicht?
Wenn Du 1,8A benötigst, ist ein Motorschutzschalter mit seinem
'Arbeitsbereich' von 2,5A - 4,0A falsch gewählt.
Musst dann den passenden besorgen.
#6886809
tisi schrieb:
> exack bräuchte ich 1,8A , geht das mit diesem Motorschutzschgalter oder nicht?
Nicht ideal aber besser als keiner. Den Worst Case(blockiert oder kein
Anlauf durch fehlende Phase) deckt er sicher ab. Unsicher wird die
schwache Überlast. Z.B. Ventialtor mit verschmutztem Filter
Das dieser Bereich nicht empfohlen/garantiert werden kann. Weil z.B die
Umgebungstemperatur oder eine leichte Luftbewegung die Elemente so stark
beeinflussen das sie zu spät oder gar nicht schalten würden.
(Firma: Funkenflug Industries) #6886843
> Z.B. [Ventilator] mit verschmutztem Filter
Lustigerweise sinkt in diesem Fall die Stromaufnahme des Motors wenn
weniger Luft bewegt wird. Kann man sehr schön testen indem man einen
Lüfter zuhält, bei kleinen ungeregelten Motoren steigt dann die
Drehzahl.
Gast #6886929
Kann sein, muss nicht sein.
Ich würde da schon einen verbauen,  der passt.
Außer,  du möchtest irgendwann magischen Rauch sehen.  Und je nach dem,
Gutachter in deiner Wohnung oder Haus haben.
Gast #6886947
Im gestrichelten Bereich laufen die dinger nur in eingeschränktem
Temperaturbereich. Außerdem ist die Schnellauslösung, falls vorhanden,
zu stark für das angeschlossene Gerät.
#6887273
> Drehzahl.
Trotzdem kann er dabei zu heiss werden.
Gast #6887344
H. H. schrieb:
> tisi schrieb:
>> eigendlich will ich einen 1Ph-trafo schützen also AC-5 betrieb.
> Was hat die Gebrauchskategorie mit der Einstellung des
> Motorschutzschalters zu tun?
> Und AC5 sind Leuchtmittel.
hab ich mich wohl vertan, oder  ?
AC6a ist wohl das richtige
Danke
der Unterschied liegt darin, das die Transformatoren,
bei mir nur 0.5 oder 0-9fach im Nennbetrieb fahren
und ich einen Stapel PKZ rumliegen habe.
manche müsten aber im gestrichelten Bereich eingestellt werden, da viele
zu klein, und viele zu groß sind
lg tisi-
#6887354
Dazu ist der PKZ eher wenig geeigntet, besser ein Klixon/Thermoschalter
PS Die Finger vor einem 400W Lüfter. Respekt ;-)
Versuchs nochmal langsamer , sie drehen erst niedriger (Filter
verschmutzt- höhere Last) vor dem Hochdrehen (Filter dicht -
Strömungsabriss)
Gast #6888340
> Strömungsabriss)
Themaverfehlung? dein Post?
lg tisi
Gast #6888735
> Kann er natürlich. Aber davor rettet ihn kein
> Motorschutzschalter ohne Temperaturüberwachung.
Warum? , Motorschutzschalter werden doch für transformatoren eingeset.
ein Motor raucht auch bevor der Motorschutz fliegt, so ist es nicht
sammt Termoelement im motor , kann er hinüber sein
Die frage stellt sich ob im gestrichelten Bereich des Einstellungspoties
passiert, bzw ob dies Möglich ist eine gewünschte Ansicherung zu haben?
lg tisi
(Firma: Funkenflug Industries) #6888742
> Warum?
Es ging darum, daß ein Ventilator-Antrieb bei blockiertem Luftstrom
weniger Leistung liefern muß und die Stromaufnahme des Motors daher
sinkt und nicht steigt. Wenn der Motor aber zur Kühlung auf den
Luftstrom angewiesen ist, kann er trotz weniger Leistung überhitzen und
ohne Temperaturüberwachung interessiert das einen Motorschutzschalter
nicht im geringsten. Der (oder die Vorsicherung) löst erst aus, wenn der
Motor schon neu gewickelt werden muß.
Gast #6888744
Ben B. schrieb:
>> Warum?
Darum gig es nie , sondern um die Motorschutz Einstellung im
gestrichelten Bereich , les mal den Anfang den 1 Post,
 was ihr immer so phantasiert...(-:
lg
tisi.com
Gast #6890573
tisi schrieb:
> Ben B. schrieb:
>>> Warum?
> lg
> tisi.com
Moin, Weiß Jemand was passiert wenn man den Poti im gestrichelten
Berreich dreht , beim PZK? funtioniert er trotzdem noch?
gl
tisi
#6890591
Dann liegt der einstellbare Wert unterhalb der letzten Beschriftung und
kann nicht mehr definiert werden...
Funktion ist weiterhin gegeben...
Gast #6890639
Ist das
dieser:https://www.elektromax24.de/eaton-pkzm0-4-motorschutzschalter-3-polig-ir-2-5-4-a-schraubanschluss
Der 'Arbeitsbereich' von diesem ist 2,5 - 4 Amp.
Darunter ist es wie lottospielen.
Entweder du nimmst einen der passt, oder sichere den Motor anderweitig
ab.
Zum Beispiel mit Unterdruck-Überwachung. Wenn der Luftstrom durch
Verschluss, oder blockierten Motor sich ändert, merkt die Unterdruckdose
das als erste.
