Kontaktlos ca. 40V DC-Spannung messen
OP #6886509
ich möchte eine Gleichspannung ca. 30 bis 50V DC kontaktlos messen.
Dabei habe ich Zugang zu den beiden einzelnen Adern (ja ca. 5mm ⌀
Isolation und ca. 4mm² Kupfer innen). Es reicht eine Genauigkeit von
±10% auch können Änderungen an der Spannung durchaus Minuten später
erfasst werden.
Eine Idee war mit breiten metallischen Klammern um die Adern, je eine
kleine Kapazitäten bilden, sollten dann so im pF bis nF Bereich sein.
Kann ich dazwischen mit extrem hochohmigen Messgeräten, evtl OpAmps, die
DC-Spannung der beiden Adern messen?
Oder andere Ideen wie die Spannung ohne Kabel-Schnitt oder
Durch-die-Isolation-stechen gemessen werden kann?
Gast #6886521
Geht dir DC schlicht nicht. Die änderungen kannst du aber natürlich
kapazitiv messen?
Ist es vllt geschickter den Strom zu messen und die Spannung zu
errechnen?
#6886529
Ja, es gibt preisgünstge OpAmps mit Eingangsströmen im fA-Bereich.
Evtl. musst du sogar die Meßspannung mit einem kapazitiven
Spannungsteiler herabsetzen, um sie in den zulässigen
Eingangsspannungsbeeich des Opamp zu bringen.
Du wirst den trocknen und mechanisch stabilen(!) Aufbau allerdings mit
bekannten Spannungen kalibrieren müssen.
Den Eingangspin legt man auch nicht auf eine Leiterbahn, sondern durch
die Luft und evtl über einen Schutzwiderstand auf einen PTFE-isolierten
Lötstützpunkt.
Flüssigkristalle evtl oder eine kleine Feldmühle?
Gast #6886540
Hp M. schrieb:
> Flüssigkristalle
Ja sites geht da Baruch man aber leider immer Elektroden auf dem
entsprechendem Potential, sonst gehen auch noch andere Feldefekte aber
die werden durch Ladungen auf der Isolierung schnell kompensiert das
hilft als nichts.
OP #6886545
Geht nicht schrieb:
> Die Änderungen kannst du aber natürlich kapazitiv messen?
Hmmm, die Spannung beginnt jeden Tag morgens garantiert bei 0V DC und
steigt dann in Minuten bis Stunden auf 30...50V wo sie den ganzen Tag
über schwankt.
Wenn ich es also schaffe wirklich alle Änderungen zu erfassen, müsste
ich ja doch kumuliert die absolute Spannung haben. (Aber diese
Änderungen passieren halt seeeehr gemütlich, das ist meilenweit weg von
AC)
> Ist es vllt geschickter den Strom zu messen und die Spannung zu errechnen?
Gute Idee, leider schwankt der Generator-Innenwiderstand und der
Verbraucher-Widerstand. Selbst wenn ich den Strom hätte sehe ich keine
Chance die Spannung zu berechnen.
Es geht um PV-Module die bei abhängig von der Einstrahlung und der Last
des Wechselrichters 0...10A Strom fließen lassen bei so 30...50V DC. Und
ich will die Spannung am einzelnen Modul erfassen.
#6886552
Wieso kontaktlos bei so einer niedrigen Spannung und Zugang zu den
Adern?
Spannungteiler und ADC und gut ist.
Ansonsten denke Strommessung wie von Geht nicht (Gast) vorgeschlagen.
Wenn kein Strom verbraucht wird sind aber deine Werte auch für
->/dev/null
