Voltcraft Multimeter 350E
OP #6887887
ich habe hier noch ein älteres Voltcraft 350E Multimeter.
Es ist auf Basis eines MAX134 aufgebaut. Dioden Prüfung hat eine
Fehlfunktion.
Hat jemand den Schaltplan von diesem Gerät?
Ich habe einen defekten Tranistor gefunden, jedoch besteht das gleiche
Problem weiterhin.
Die anderen Messbereiche sind ok.
Peter
OP #6887903
Hallo MaWin,
danke, das hatte ich auch schon gesehen. Hat mir auch nicht weiter
geholfen. Habe auch schon Conrad angeschrieben, aber da habe ich keine
groß Hoffungen. Es ist ein altes Gerät, ob es sich lohnt oder nicht,
darüber will wich nicht diskutieren... es lohnt sich nicht.
Es geht nur um den Versuch und die Lösung eines Problems. Ist auch keine
Terminaufgabe. Der optische Zustand ist klasse und das Zubehör ist
vollständig.
OP #6887947
Schade, aber Ihr habt mir schon viele Infos geliefert! Veilleicht hat ja
noch jamand etwas auf Lager..
Ich habe das gerät auch so bekommen und mir wurde nicht gesagt wie es
wohl beschädigt wurde. Der defekte Transistor befindet sich in der Nähe
des Eingangs.
Was mir nur noch aufgefallen ist, dass ein OP07 an der positiven VS nut
1,9 Volt hat negativ -7, aber der OP07 ist erst ab 3 Volt spezifiziert ?
Gruß Peter
OP #6888502
Es läuft langsam wieder aus dem Ruder :-)
Die Idee mit der Konstantstromquelle ... schön. Oder ich benutze einfach
eine der anderen Multimeter.
Das ich das gratis haben möchte, ist ja eine Unterstellung. Wenn man das
Service Manual irgendwo kaufen kann. Und kosten / nutzen in Relation
stehen, dann her damit :-)
Die Schaltung aufnehmen ... klar könnte ich machen aber bei meinem
Stundenlohn kaufe ich mir drei neue Fluke Geräte, bevor ich damit fertig
bin.
Ja und deshalb hofft man so was gratis im Web zu bekommen.
Ich liefere den Schaltplan vom Analogteil, wenn ich mal Zeit habe nach.
#6888517
Eins solche unabhängige Stromquelle in Zusammenhang mit einem
Voltmeter hat auch noch andere Vorteile: Erstens könnte man sie
für einen grösseren Spannugsbereich auslegen, um damit auch die
Durchlassspannung von LEDs zu messen und andererseits könnte man
den Strom umschaltbar machen, um die Durchlassspannung auch bei
verschiedenen Strömen messen zu können.
OP #6888537
Die Idee ist gut und den Nutzen verstehe ich auch schon, auch Z-Dioden
ließen sich damit prüfen :)
Achso, hat jemand vielleicht das gleiche Gerät und könnte einige Punkte
Nachmessen? Oder hat jemand vielleicht eins mit einem stark beschädigten
Gehäuse?
Einfach melden ;)
OP #6889422
Danke Roland,
ich mache mal ein Foto und Trage mal meine Werte ein. Vielleicht können
wir das per Mail kommunizieren. Das Ergebnis werde ich dann hier für
alle zur Verfügung stellen. Melde mich gleich noch über die Email
Funktion.
Gast #6889448
ich hatte das auch mal - da musste nur die kleine Sicherung
ausgewechselt werden, dann ging alles wieder. Die sitzt unter dem
Deckel, wo die Messkabel eingesteckt werden.
