Fragen zum Austausch eines Poti gegen Motorpoti
OP #6888037
ich möchte versuchen, ein analoges Poti durch ein motorisiertes Poti zu
ersetzen, um es weiterhin manuell bedienen zu können, aber auch aus der
Ferne zu steuern, so wie bei einer Musikanlage.
Ich habe ein motorisiertes Poti "100KBX2" aus einer defekten Musikanlage
gerettet, an dem man von 0 bis 100k Ohm einstellen kann.
Das zu ersetzende Poti stellt einen Spannung von 0 bis 10V ein.
Ich gehe davon aus, dass das zu ersetzende Poti nicht zufällig auch 100k
Ohm hat, komme da im Moment leider noch nicht ran. Deshalb kann ich
weder messen, welche Werte es hat, noch wie hoch die Stromstärke der
Schaltung aktuell ist.
Aber wenn ich die Spannung mit einem Poti teile, spielen Widerstand und
Stromstärke für die geteilte Spannung doch auch keine Rolle, oder?
Aber wenn der Widerstand des neuen Potis zu groß ist, dann fließt
irgendwann zu wenig Strom für die Steuerung und deshalb brauche ich
einen richtig dimensioniertes Poti, oder?
Könnte ich, wenn das zu ersetzende Poti mehr Ohm hat, einen
Vorwiderstand vor in Reihe das neue Poti schalten um den
Gesamtwiderstand zu erhöhen? Dann könnte ich mir ein Set
unterschiedliche Widerstände besorgen und hätte alles da um die
Schaltung anzupassen, wenn ich bei dem Poti bin.
Aber kann ich auch was an der Schaltung machen, wenn das Motorpoti einen
zu höheren Widerstand hat? Wenn ich einen Widerstand parallel schalte,
dann sinkt doch auch die Stromstärke am Motorpoti, weil dadurch der
Strom geteilt wird und irgendwann reicht es nicht mehr für die
Steuerung.
Ich frage mich, ob ich dieses Projekt irgendwie noch aus der Ferne
vorbereiten kann, ohne die konkreten Werte an der Schaltung vom zu
ersetzenden Poti zu messen und bin für hilfreiche Ratschläge dankbar.
Viele Grüße
Max
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6888052
Wofür? Was ist da am Schleifer angeschlossen?
Und zwar dank des B in logarithmischer Form. D.h. genau in der Mitte
hat das Poti eben keine 50k/50k, sondern eher 10k/90k oder gar 5k/95k.
Siehe z.B. dort etwas unterhalb der Mitte:
http://www.guitar-letter.de/Knowledge/Grundlagen/GrundlagendesPotentiometers.htm
Gast #6888080
Es kommt auf jeden Fall auf die Schaltungsumgebung des zu ersetzenden
Potis an, ob du ggf. auch mit 100k erfolgreich sein wirst. Es ist kein
Zufall, dass es Potis mit allen möglichen Werten gibt. Die von Lothar M.
erwähnte Charakteristik ist natürlich auch ein entscheidender Punkt.
Die Frage ist, wie ist dein Motorpoti aufgebaut (Foto?)? Irgendwie muss
ja ein Motor mit einem geöhnlichen Poti gekoppelt worden sein und ich
frage mich, ob es nicht möglich ist, das Original an den Motorantrieb
anzuflanschen. Dann wärst du auf der sicheren Seite.
OP #6888129
Vielen Dank schonmal!
Gesteuert wird eine Lüftung. In der Dokumentation auf Seite 28 ist
beschrieben, wie der Regler eingestellt wird:
file:///Users/gundlach/Downloads/Vallox_Archiv_PL_MV-Control_BA-MA_VxF-D
5312_2019-06_web.pdf
Dort habe ich die Info gefunden, welche Spannung geregelt werden muss:
»Stufe 1: 0,2 - 1 V = Stopp
»Stufe 2: 2 - 4 V = Abwesend
»Stufe 3: 5 - 7 V = Anwesend
»Stufe 4: 8 - 10 V = Stoßlüftung
Ich glaube es ist dieses:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Alps-Alpine/RK16812MG099?qs=uOLQ569YubvkId4TDNOKXQ%3D%3D
Ich würde eigentlich lieber gerne die alte Schaltung unverändert lassen,
damit ich es problemlos wieder in den alten Zustand bringen kann, wenn
ich es nicht hinbekomme.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6888187
Nett, ein Link auf ein lokales Laufwerk... ;-)
Meintest du das da:
https://vallox.de/Downloads/Archiv/MyVallox/Vallox_Archiv_PL_MV-Control_BA-MA_VxF-D5312_2019-06_web.pdf
Dieses Bildchen, in dem ein MV C09 und ein MV C10 an ein VALLOPLUS MV
angeschlossen wird, ist auch dort zu finden:
https://vallox.techmanuals.info/ValloxMV/GER/onlinehelp/webhelp/ch04.html
Und die MC09 und MC10 haben dann gleich 4 Potis zum Hinfrickeln der
jeweiligen Einstellung:
https://vallox.techmanuals.info/ValloxMV/GER/onlinehelp/webhelp/ch12.html
Ich vermute auch, dass das 100k-Poti zu hochomig ist. Das ist aber nicht
so schlimm, denn du wirst trotzdem den gesamten Bereich von 0V bis 11V
einstellen können, weil eben am "unteren Anschlag" da sicher 0V
herauskommen werden und am oberen Anschlag sicher 11V. Und dazwischen
ist die Verteilung dann beliebig nichtlinear...
OP #6888238
Nochmal danke und sorry für den falschen Link... ich kann den jetzt wohl
leider nicht mehr korrigieren. Aber ja die Anleitung ist die, die ich
auch gefunden hatte.
Diese anderen Potis braucht man dann doch vermutlich nur, um das
zentrale Poti so zu "kalibrieren", dass bei den außen aufgedruckten
Werten jeweils eine bestimmte Spannung anliegt, oder? Sonst würde das
doch auch den ganzen Bereich zwischen 0 und 10V abdecken?
Stimmt es denn, dass die Stromstärke mehr reduziert würde, wenn das
Motorpoti einen höheren Widerstand hat und könnte das ein Problem für
die Steuerung sein? Weil doch der 100 kOhm Gesamtwiderstand vom
Motorpoti immer auch die Stromstärke verringern würde? Wenn das
Originalpoti 1k Ohm hätte, wäre doch der Strom bei 10V 10mA und beim 100
kOhm Motorpoti nur noch 0,1 mA...
Gast #6888938
> die Steuerung sein?
Stimmt schon.
Ob das ein Problem für die Steuerung ist, kann man erst sagen, wenn man
weiß, wo der Schleifer des Poti angeschlossen ist; d.h. welche Last da
dran hängt. Und ob das Poti mit den beiden anderen Anschlüssen nur an
der Versorgung liegt oder ob es ein relevanter Teil der restlichen
Schaltung ist.
Eine pauschale Aussage gibt es nur insofern, dass nur der selbe Potiwert
die seitherige Funktion der Schaltung auch mit der Motorausführung
beibehält. Alles andere kann funktionieren, muss aber nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6888943
Das "zentrale Poti" ist ein Schalter. Und die 4 Potis stellen 4 mögliche
"Auswahlwerte" ein.
> wenn das Motorpoti einen höheren Widerstand hat und könnte das ein Problem
> für die Steuerung sein?
Nein, der ganze Klimbim ist halt absolut nichtlinear. Aber wie gesagt:
an den beiden Anschlägen wirst du definierte Spannungen von 0V und
10(oder 11V) haben. Und nur dort ist diese Spannung sicher. Sobald du
dich ein paar mm wegbewegst, ist die Spannung eben nicht mehr linear zur
Motorpotistellung, sondern z.B. so (mit "Poti links" = 8 Uhr und "Poti
rechts" = 16 Uhr):
Potistellung     8Uhr    10Uhr   12Uhr    14Uhr    16Uhr
Spannung         0V      6V      8,5V     9,5V     10V
Fazit: von 12 bis 16 Uhr ändert sich fast gar nichts. Von 8 bis 10 Uhr
spielt sich fast alles ab...
#6889116
Leider kann man sich auf diese Buchstaben nicht verlassen:
dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.3
Also besser nachmessen.
