Regelbarkeit Drehzahlsteller Uzman-Versand nicht ausreichend
OP #6888654
ich habe mir über den Onlineversand einen Industrie Drehzahlregler
230V/900Watt für Ventilator, Gebläse, Lüfter von Uzmann gekauft. Die
Drehzahl lässt sich nicht auf 0 oder nahezu 0 reduzieren. Unter 40% des
Potistellwinkel tut sich mit der Drehzahl gar nichts. Ich dachte
vielleicht liegt es an der Leistung. Die beiden Ventilatoren die ich
betreiben möchte, haben 340W. Ich habe (vielleicht nicht richtig) mir
mit dem Oszi das Ausgangssignal angesehen --> grauslich und unter 40%
tut sich nichts. Nach PWM sieht mir das nicht aus.
Laut Multimeter geht die Spannung nicht unter 120V. Bei den unteren 50%
des Potiwinkels ist die Ausgangsspannung von 120V bis 150V in der
zweiten Hälfte des Potiwinkels geht die Spannung von 150V auf 230V hoch.
Der Steller ist ausschließlich mit diskreten Bauteilen aufgebaut.
Kennt jemand diese Regler? Kann man ihn optimieren oder lieber
zurückschicken? Sollte man die Schaltung analysieren, sie verstehen und
verbessern?
Mit freundlichem Gruß
Michael Sauschlager
Gast #6888669
Michael S. schrieb:
> Industrie Drehzahlregler 230V/900Watt
So so, Link war dir zu mühsam, dann mach ich das mal für dich
https://www.amazon.de/Drehzahlregler-Drehzahlsteuerung-Ventilatoren-Drehzahlsteller-Spannungsregler/dp/B07L81N3HS
Michael S. schrieb:
> Die beiden Ventilatoren die ich betreiben möchte, haben 340W.
WELCHEN Motor, es gibt viele verschiedene: Reihenschluss,
Kondensatormotor=Einphasenmotor, Spaltpolmotor (wohl nicht), BLDC
(Dyson, hat wohl Drehzahlknopf), ein Drehstrommotor wird rsnicht sein.
Reihenschluss geht gut zu regeln, Kondensatormotor schlecht aber beim
Ventilator kann man ihm die Kraft wegnehmen (Vorwiderstand, Stelltrafo)
dann wird er langsamer. Phasenanschnitt wie es der Gutzmann wohl macht
geht leidlich, aber kaum unter (25%, 40%...).
Sei zufrieden, wie er arbeitet. Für bessere Ergebnisse müsstest du
wissen welcher Art der Motor ist, und einen teuren Regler mit
Rückmeldung (Drehzahlsensor) nutzen.
OP #6889432
vielen Dank für die rasche umfangreiche Rückmeldung.
(Ich wollte den Link nicht angeben, um niemanden in Misskredit zu
bringen.)
Bei den beiden Motoren, die ich parallel angeschlossen habe, handelt es
sich um einphasige Kondensatormotore. Typenschild anbei.
Mit einer 70W Glühlampe habe ich den Steller probiert. Unter ca. 50%
wird die Lampe nicht mehr dunkler.
Es gibt einen alten Steller mit dem ließ sich die Drehzahl weiter
reduzieren. Jedoch ist dieser defekt und ich wollte nicht die Energie
für eine Reparatur reinstecken.
Mit freundlichen Gruß
Michael Sauschlager
Gast #6889480
Michael S. schrieb:
> Unter ca. 50% wird die Lampe nicht mehr dunkler.
Und nun ?
Hoffst du, durch einen Zauberspruch den Neuen zu weniger als 50%
überreden zu können ?
Reparieren also rumlöten willst du nicht, weder am Alten noch am Neuen.
Schick ihn halt wieder zurück und kauf dir einen anderen, bis du
zufrieden bist mit der Drosselbarkeit.
