Stromkreisfrage: 5V USB und 24V Netzteil
OP #6888867
für meine Modelleisenbahn möchte ich eine LED-Steuerung der Signale
realisieren.
Dafür soll ein TLC5947: https://www.adafruit.com/product/1429 per SPI
von einem Microcontroller angesprochen werden.
Auf der Anlage wird alles kein Problem, da ein 24V-Netzteil sich um
alles kümmern wird.
Zur Entwicklung möchte ich jedoch am Rechner arbeiten und habe dafür ein
FT232H: https://learn.adafruit.com/adafruit-ft232h-breakout, das SPI
über USB sprechen kann.
Der Aufbau ist also wie folgt:
Rechner -> USB -> FT232H -> SPI (mosi, clock, chipselect) TLC5947 mit
LEDs <- 24V
Frage 1)
Ich muss doch GND vom FT232H (und damit GND vom USB) mit GND vom
24V-Netzteil verbinden, oder?
Frage 2)
Alternative zu oben: USB ohne Stromübertragung und stattdessen ein
24-zu-5V-Konverter und damit den FT232H betreiben, dann teilen die
beiden sich ein GND.
Oder gibt es hier ein anderes vorgehen, wie man das macht? Ich möchte
ungern was zerschießen oder in Rauch aufgehen sehen.
Danke
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6888876
Daniel K. schrieb:
> dann teilen die beiden sich ein GND.
Den GND musst du sowieso verbinden, weil sonst die Pegel unfediniert
sind. Und wie du dann an die 5V kommst, das ist im Grunde einerlei.
Das wäre mein Ansatz, denn wenn nach Variante 1 die 24V abgeschaltet
werden und der USB den FT weiter versorgt, dann wirst du über die
SPI-Leitungen den TLC parasitär versorgen. Oder wenn die 24V anliegen,
den TLC versorgen, aber der FT nicht versorgt wird, dann passiert
ähnliches.
In Richtung USB ist das weniger kritisch, der kann das ab...
OP #6890696
Guido K. schrieb:
> Die Masse muss verbunden werden. Die 5V müssen für den Controller vom
> USB kommen, sonst gibt es Probleme bei Hot-Plug und im Off-Modus.
Und wie sieht es dann hier mit den parasitären Strömen aus, die Lothar
oben angesprochen hat?
Mein Plan wäre, einfach den 24V-Teil später einzuschalten, dann wacht
das Gerät ja erst richtig auf.
(Firma: Code Mercenaries GmbH) #6891187
Wenn sich die 24 V bequem schalten lassen, dann wäre das eine gute
Option den USB-Teil den 24 V Teil erst aktivieren zu lassen.
Parasitäre Ströme tritt man sich ganz schnell ein bei solchen
Schaltungen mit mehreren unabhängigen Stromversorgungen. Ist ein Teil
aus, dann kann über die Schutzdioden seiner Eingänge Strom fließen und
schlimmstenfalls einen Brownout-Zustand erzeugen.
Auf der Sicheren Seite ist man, wenn Optokoppler dazwischen sind.
Asonsten auf jeden Fall sorgfältig gucken was wann aktiviert wird und
ggf. Pullup-Widerstände abschalten.
OP #6891449
Also z.B. sowas hier: "DollaTek USB Isolator 1500V Isolator ADUM4160
USB-zu-USB-Isolatormodul"? Hätte auch den Vorteil, dass ich die
Stromversorgung direkt an das Modul anschließen kann. Mit den
USB2.0-12MBit kann ich vermutlich leben.
Bei sowas wie dem "iHaospace 1500V USB to USB Isolator Board Protection
Isolation ADUM4160" bin ich mir nicht ganz sicher, warum sie davon
reden, ca. 200mA an Strom an die Peripherals geben zu können - wo soll
der herkommen wenn nicht vom USB-Host und dann muss ich meine
Stromkreise ja eh wieder trennen.
