suche 1polige Klemme mit Befestigung
Gast #6888900
ich muss auf einer bestehenden Platine nachträglich eine 1polige Klemme
für Leitungsquerschnitt 2,5mm² einfügen. Platz ca 20 X 12mm. Eine
normale FR4 Platine, an der Stelle kein Kupfer.
Die Signalleitung macht mir keine Sorge, da wird einfach ein Stück Draht
zum Ziel verlötet. Das Problem ist die Befestigung, Kleben mag ich
nicht, also schrauben. Aber den Signalpfad möchte nicht als Befestigung
'missbrauchen'. Habt ihr Ideen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6888952
Man könnte eine übliche 2 polige Klemme nehmen (so wie die:
https://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printklemmen/7901064),
einen der beiden Pins "ausweiden" und die Klemme durch das entstehende
Loch mit einer Schraube isoliert auf der Leiterplatte montieren. Dann
kann das "Signal" an den Pin der noch bestückten Klemme angelötet
werden. Fertig.
Gast #6888966
Die gibt es auch mehr-polig. Und dann links und rechts eine Klemme
demontieren und links und recht eine M2 oder M3 (Plastik)-Schraube mit
Gewinde in der Platine, oder Muttern darunter nehmen.
Wege gibt es einige hier.
Gast #6888981
es gibt auch verschiedene Wago Wire-to-Board Klemmen die zwei
Lötanschlüsse pro Kontakt haben, damit wird das auch stabil, z.B.
https://de.farnell.com/wago/2604-3102/reihenklemme-wire-to-board-2pos/dp/2899631
oder 2716, die ist für 16 mm² und recht groß, gibt es vielleicht auch
kleiner
Edit:
ok, kein Kupfer. Das macht die auch nicht geeignet. Oder Kupferstreifen
unter Platine kleben und doch löten.
Gast #6888992
Oder noch ein Weg
Die Löcher für die Stifte 'knapp' bohren. Die Klemme mit Heißkleber auf
die Platine drücken, und mit der Platine festkleben. Zwischen der Klemme
und der Platine natürlich.
