Welches Bauteil, vermutlich AMS1117 Regler
#6889932
Uli S. schrieb:
> Ich hab in nem Sat-Receiver dieses Bauteil.
> Das sollte an sich ein AMS1117 Spannungsregler sein, aber ich hab keine
> Ahnung für welche Spannung der gut ist. Gehäuse ist SOT-223
Lässt sich denn keine Spannung messen?
Wenn nein:
- liegt Spannung am Eingang an?
- wird er warm?
- liegt am Ausgang ein Kurzschluss vor?
- ist am Ausgang ein Elko zu erkennen? Spannungsfestigkeit?
Vermutlich wird er 3,3V oder 5V liefern.
Gast #6889974
Olaf schrieb:
> Du weisst schon das es die auch als ADJ gibt?
> Olaf
Also mal schauen, ob sich ein Spannungsteiler zwischen Ausgang und
ADJ-Eingang auf der Platine finden läßt. Sollte nicht allzuweit vom IC
entfernt sein.
OP #6890108
Eben weil ich nicht weiss, was es für einer ist, frag ich ja. Da sind
einige winzige Bauteile so Grösse 0402 oder kleiner in der Nähe, leider
ohne Beschriftung. Da wird der eigentliche Tuner damit versorgt, aber es
kommt halt nix raus, drum will ich wissen was rauskommen sollte.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das mit 1117 stimmt, der ist in
der Baugrösse aber der einzige, wo die Beschriftung Sinn ergibt. DII 1Ob
hab ich gar nix gefunden, was es in dem Gehäuse gibt. Wobei dem  D der
grade Strich am Anfang fehlt, also eher ein gespiegeltes C ist. Leider
ist die Beschriftung so hauchdünn, dass kein besseres Foto möglich war.
@Mawin, danke, ich hatte nur ein anderes Datenblatt gefunden, wo nix
über die Sorte drinstand.
Gast #6890118
Uli S. schrieb:
> DII 1Ob
Das "DII" ist das Logo von Diodes.
Das "1Ob" ist Datecode/LotNr
Und hättest du in das von MaWin verlinkte Datenblatt gesehen...
Gast #6890174
MaWin schrieb:
> Das LNB, und das will eine einstellbare Betriebsspannung haben als
> Codierung horizontal/vertikal
Und für High/Low-Band, oder für DiSEqC...
#6890191
Gehen wir mal davon aus das es ein Spannungsregler 1117 ist..
MaWin hat dir das DB verlinkt, Arno hat m.A.n. den entscheidenden Tipp
gegeben das es sich um einen einstellbaren Regler handelt. Dann sollte
es 2 Widerstände geben mit der die Spannung eingestellt wird, siehe
Kommentar von Mike. Ggf. ist auch ein Poti vorhanden. Auf dem Foto sieht
man ja nur den Regler.
Leider gehst Du auf keine derartigen Hinweise ein, auch nicht auf meine
Fragen. Welche Hilfe erwartest Du nun weiter?
#6890336
Never ever. Da würde das Winzding verglühen. Für den Zweck gibts
spezialisierte Schaltwandler (ala LNBP21), die als Boost mit 12V
arbeiten, Strombegrenzung/Diagnose haben und Diseqc in verschiedenen
Varianten aufmodulieren.
Vermutlich läuft damit entweder der HF-Teil oder der Demod damit. Ich
tippe auf Demod, die brauchen gern seltsame Spannungen, die es nicht
immer als Fixed gibt.
Gast #6890341
Du unterschätzt den Kleinen, oder überschätzt den Job.
#6890347
Ich kenn den schon, habe aber auch die spezialisierten LNB-Chips
massenweise eindesignt. Deren Jobs will man nicht mit diskretem Kram
nachbilden, wenn das zuverlässig mit allem von Billig-Krempel bis Rotor
an der F-Buchse laufen soll.
Gast #6890351
So wird das aber niemals billig...
Gast #6890354
LNB 13 Volt / 18 Volt wird mit einem 1117 wohl in die Hose gehen, dafür
kann der nicht sein.
#6890363
Und bei potentiell 500mA und Switch 13/18V von >19V aus, müsste das arme
Schnuckelchen 3W verheizen (auch wenn er 19V vertragen würde). Glaub ich
nicht, dass jemand den freiwillig dafür nimmt ;) Ich bleibe dabei, der
macht nur RF/Demod.
#6890471
ich hatte mal einen Receiver repariert, da waren keine Spannungsregler
an den 13/18V beteiligt. Da war einfach ein Trafo mit mehreren Abgängen
die gleichgerichtet und geglättet wurden, ein Elko war da hinüber und
einen Spannung passte dann nicht.
Bei neueren Receivern wirds aber vermutlich keine NF-Trafos mehr geben.
