Frage zu Radiator und Wärmepumpe
Gast #6890505
Das kommt darauf an, wie Du diese verwendest. Hast Du bei der Wärmepumpe
beide Temperaturkreisläufe im Raum, dann hast Du als Heizung nur die
Verlustleistung der Wärmepumpe. Der Kaltkreislauf muss daher außerhalb
des Hauses sein.
(Firma: privat) #6890633
Meine Wärmepumpe holt die Wärme aus meinen 2 St. 99m Erdsonden,da würde
die Sole nie unter +8 Grad kalt.In den Erdsonden wird eine Sole
Mischung reingepumpt,ist ein geschlossener Solekreislauf.In der
Wärmepumpe
Wärme entzogen,auf eine höhere Temperatur gepumpt.
Also eine selbe Funktion wie ein Kühlschrank.Meine Wärmepumpe macht aus
1 KW Strom 4 KW Wärme.
Gast #6890744
> Wärmepumpe
Pah Erdsonden.
Hier liegen 3x300m Solerohr im Garten im Lehm. Tiefe zwischen 1.8 und
3.5m (Abschüssiges Gelände). Kollektor ist auf -4Grad Projektiert und
die Anlage liefert im Schnitt einen Faktor von 5,2 bis 5,6 (aktuell
1.5kW Strom zu 8.2kW Wärme).
Wozu die Bohrerei in der Erde ;)
Gast #6903032
Suche nach Magnetkühlschrank. Angeblich ein Prinzip mit höherem
Wirkungsgrad als bisher verfügbar. Beim Entmagnetisieren (am
Ferromagneten wird das äußere Magnetfeld abgeschaltet) müsste der Magnet
Wärme aufnehmen. Danach nimmt man den Ferromagneten von der Kältekammer
weg und legt ein Magnetfeld an wodurch er Wärme aussendet - die man
ableiten muss. Jetzt wieder in die Kältekammer geben und den Kreislauf
mit Entmagnetisieren schließen...
Gast #6903163
> Pah Erdsonden.
Kommt drauf an wie man rechnet. Die 5,4 beinhaltet den elektrischen
Verlust von 1,5 kW. Bleibt ein COP von 4,4 für den Kältekreis. Die
Solepumpe ist da nicht schlechter.
Ich habe mehr Anlagen mit Flächenkollektor gesehen die Probleme machen,
als Anlagen mit Bohrung. Die Temperaturen am Flächenkollektor sind meist
niedriger und damit ist die Arbeitszahl schlechter.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
