Funk-Sender über Raspberry Pi: An-Signale kommen an, Aus-Signale nicht
OP #6890500
ich habe hier mehrere Brennenstuhl 1000 N Funksteckdosen die über einen
Raspberry Pi mit Funk-Sender gesteuert werden. Ich habe mehrere
Steckdosen (genauer: Standorte) an denen immer die An-Signale ankommen,
die Aus-Signale aber fast nie. Ich hab die Steckdosen auch schon
getauscht, es liegt am Standort, nicht an den Steckdosen. Eine ist im
Nebenzimmer, eine 3m weg ohne Hindernis und eine 5m entfernt in einem
Schrank. Ich würde verstehen, wenn es mit einem Standort IMMER Probleme
gibt - aber wieso geht immer das An- und fast nie das Aus-Signal?
Gast #6891457
Funktioniert es, wenn nur EIN Empfänger in Betrieb ist?
Diese Empfänger nach dem superregenerativ-Prinzip (Pendelempfänger)
stören sich gegenseitig wenn sie nah nebeneinander betrieben werden.
Es gibt eine prinzipbedingte Störausstrahlung!
Gast #6891576
Gerne liegt das Problem einfach in der Spannungsversorgung der
Schaltsteckdose! Ist das Relais aus, liegt genug Spannung an, istes
eingeschaltet, wird es zunehmen eng! Die Last des Relais passt nicht
wirklich zur Versorgung!
Grüße
OP #6938352
Jens B. schrieb:
> Teste doch 2 Steckdosen nebeneinander.
> Eine einschalten, dann die andere. Wenns nicht geht, siehe Timo sein
> Beitrag.
> Aber vlt. ist die Störung auch gerade groß genug um sich selbst zu
> stören.
Aktuell geht es besser, ich hab nur minimal den Standort des Pi
geändert. Ich fass den aktuell erst nicht an :-)
Kurt schrieb:
> Hast du am MOD-Ausgang des R-Pi einen Ableitwiderstand der das Signal
> schnell abbaut?
Das übersteigt meine Kenntnisse massiv. Ich bin beim Zusammenbau einfach
nach Anleitung vorgegangen:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-funksteckdosen-433-mhz-steuern/
Das ist zwar für das Raspi2, ich verwende einen Raspi1, aber im Grunde
das gleiche. Musste mir nur eine Übersicht suchen welcher PIN des Raspi2
welchem PIN des Raspi1 entspricht.
Ich habe auch einen IR-Sender und IR-Empfänger angeschlossen und da
musste ich einen Widerstand
(https://www.amazon.de/gp/product/B0031LLGJ4?ie=UTF8&linkCode=as2&camp=1634&creative=6738&tag=754-21&creativeASIN=B0031LLGJ4=)
einbauen. Meinst du sowas?
