energieeffizienter Funk/uC für Sensoren
Gast #6890597
Ich möchte ein Haus mit diversen Sensoren an Türen/Fenstern ausstatten,
primär um zu wissen ob "noch was offen ist" wenn man das Haus verlässt
(keine Alarmierung oä.).
Da Stromversorgung an jedem Messpunkt keine Option ist, müsste es wohl
oder übel mit Batterie/Akku sein, der Einfachheit halb denke ich im
Moment an 18650er Akkus aber ist kein Muss. Es reicht mir, wenn die
Sensoren 1x in der Minute (oder sogar nur alle 5 Minuten) aufwachen, auf
Zustandsänderung prüfen und ggf. den neuen Status per Funk weitermelden.
Es gibt keine Stahlbetondecken, die zu Durchdringen sind
(Bungalow/Fertigbau).
Hier suche ich Tipps und Empfehlungen für die technische Platform,
speziell was den Funk angeht. Eine Laufzeit von 1 Jahr oder mehr währe
wünschenswert. Die ESPs/WLAN scheinen mir hier zu hungrig zu sein,
welche Alternativen habe ich hier? RFMs, LoRa? Der uC dazu wäre mir
weniger wichtig, der Code sollte ja für den Fall keine Rocket Science
sein.
Sowas hat doch bestimmt jemand schon mal gemacht und gute Tipps, in
welcher Richtung ich mich mal umsehen sollte?
Gast #6890599
Solche Sensoren für Türen/Fenster sind am Markt für kleines Geld (gerade
über den Chinesen) verfügbar.
Die haben meist Zigbee, selten auch Thread.
Hab selbst ein paar von den Dingern im Einsatz. Laufen nun 1,5 Jahre mit
einer Knopfzelle ohne Probleme...
Gast #6890671
Hmma auf diese (naheliegende) Idee bin ich nicht gekommen :-(
Das gucke ich mir als Erstes an, Danke...
Selbstbau böte natürlich mehr Optionen evtl. zu erweitern (Temperatur,
usw). Aber das muss ja nicht jeder Tür-/Fenstersensor können.
Gast #6890714
Johannes S. schrieb:
> Auch die alte low Tech mit RFM69 868 MHz Modulen eignet sich gut.
> Inclusive  einem kleinen μC zieht das ca. 1 μA im Ruhezustand.
Genau so mache ich es. Ein MPS430F2011 ist im LPM3 Zustand und wacht nur
durch einen exteren Interrupt (Fenster auf/zu) oder den langsamen Timer
mal auf. Als Stromversorgung dient eine CR123A wegen den Stromspitzen
beim Senden und der Langlebigkeit. Das Funkprotokoll ist was eigenes.
Gast #6890720
Oder Controller ist im Deepsleep und wacht bei Flankenwechsel auf und
schickt dann einen Status. Das kann nach 27 Minuten sein oder nach Zwei
Tagen.
LoRa/LoRaWan könnte klappen.
Gast #6890801
Kommerzielle Sensoren  wie Temperatur und Türkontakte verwenden RFM auf
433 MHz, manchmal 868MHz, weil das energieeffizient, ausreichende
Reichweite und billig ist.
Weder BlueTooth noch ZigBee reichen üblicherweise weit genug, und alle
WLAN, DECT brauchen zu viel Strom.
Ja, Vorsicht, die üblichen Sensoren wie in
https://www.ebay.de/itm/162710526869
sind dämlich aufgebaut: der pull up wird dauernd bestromt weil der
Reedkontakt im Magnetfeld geschlossen ist und die Batterie ist auch wenn
der Kontakt nie eine Öffnung übertragen musste nach spätestens 6 Monaten
leer.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Keine Mühe ist es wert, vermieden zu werden
und auf Funk zu setzen.
