Lautlose 230V AC Lüfterregelung
OP #6890832
Hallo zusammen.
Ich bastle gern an meiner Eigenbau Lüftungsanlage herum um Wärme vom
Holzofen im Haus zu verteilen. Die Hauptumwälzung mache ich mit einem
Drehstromlüfter und Wechselrichter, klappt. Die kleinere Lüftung mit
einem 230V AC Außenläufer Kondensatormotor. Die Idee das Teil mit
Phasenanschnitt zu regeln scheitert daran das es zwar funktioniert aber
ziemlich laut ist. Der Motor gibt den Phasenanschnitt als Geräusch, wie
ein Lautsprecher, übers Gehäuse wieder. Es ist unerträglich im
Wohnbereich selbst wenn ich den Motor mechanisch entkopple.
In meinem Pelletofen ist u.A. der selbe Motor verbaut, wird aber stufen
und lautlos moduliert angesteuert. Wie machen die das? Ich sehe in der
Steuerung keinen Wechselrichter.
Habt ihr ne Idee?
Gast #6890934
> Habt ihr ne Idee?
Irre.
Es steht nun wirklich an jeder Ecke zu lesen, dass es eine saudämliche
Idee ist, warme Luft in kalte Räume zu blasen, weil warme Luft viel
Feuchtigkeit transportiert und die in der kalten Ecke auskondensiert und
man danach eine baufällig verschimmelte Bude hat.
Wenn überhaupt nutzt man Heizkörper (weiterführender Kamin) die genau
die Luft die schon im Raum ist erwärmen, oder man baut (damals, ich
kenne so einen Ofen auf dem Flur, von 1950) das mit Wärmetauschern im
Kachelofen, wo jedes Zimmer seine Luft per Wärmetauscher erwärmt und
keinesfalls mit der Luft der anderen Räume mischt.
Vergiss also deine 'Idee' wieder ganz schnell. So geizig kann man gar
nicht sein, dass man sich dafür das Haus ruiniert.
#6890987
MaWin schrieb:
> Irre.
Diese unsinnige Stammtischweissheit hält sich hartnäckig. Die Leute
wissen sogar wo man im Netz Molierdiagramme findet. Nur richtig
anzuwenden wissen sie sie nicht, klar.
Das man mit warmer Luft nichts mehr trocknen kann scheint ein neues
Phänomen zu sein, das muss einem erstmal erklärt werden. Warme Luft
scheint auch grundsätzlich gesättigt zu sein, da ist für eine weitere
Feuchtigkeitsaufnahme kein Platz mehr. Auch grundsätzlich scheint zu
sein, das sich die Temperatur im warm belüfteten Raum nicht ändert, und
sich somit der Ansatzpunkt im Diagramm ändern könnte.
Gast #6891034
Frei nach Radio Erivan. : Im Prinzip ist das richtig und falsch.
Wenn man Warme Luft in ein Raum transportiert kann das sehr gut sein.
ABER man muss dafür als Ausgleich die schlechte Luft wieder Heraus
schaffen.
Nach genau diesen Prinzip arbeiten ÖKO-Häuser und auch ein ICE wo es
Kontra-Produktiv ist, das Fenster zu öffnen. Das sind die Häuser die
KEINE Heizung in jeden Raum haben. Nur 2 Löcher oben und unten in der
Wand.
Davon abgesehen glaube ich nicht das die Luft von seinen Ofen so nass
ist, das sie die ganze Hütte badet. Das geht nur wenn er den Kaminofen
neben einen Schwimmbad hat. Immerhin sollte er nur Holz nach DIN-Norm
verbrennen. Und das hat einen vorschriftsmäßigen Feuchtegrad. Und da
nasses Holz qualmt glaube ich das er das macht ;)
Und noch ein Argument für das System was er nutzt.  Um Schimmelbildung
zu vermeiden sollte man LÜFTEN. Was bedeutet die Alte Luft muss RAUS.
!!! Wenn dann warme Luft in den Raum geblasen wird verteilt sich die
Feuchtigkeit in der Luft von draußen und die durchschnittliche
Feuchtigkeit ist völlig im Rahmen.
Und wer seine Hütte nicht lüftet (Zauberwort:  Stoßlüften) bekommt den
Schimmel auch so.
Ich persönlich würde Lüftungs-Rohre-Lüfter nehmen. Die sind dafür
ausgelegt kann eigenen Krach zu machen.  Den Krach den die Luft macht
muss man aber anders bekämpfen. z.b. mit einen Großen Querschnitt.
Weshalb man im TV oft Lüfter sieht durch die man durchklettern kann.
Gast #6891043
Uff, du hast nicht die geringste Ahnung von Holzöfen. Es wird NICHT mit
dem Abgasluft geheizt. Wie feucht das Holz ist, odervielmehr vor dem
Einwerfen war, spielt keine Rolle, ausser zur Verbrennungseffektivität.
Stell dir einfach ein Hygrometer ins ofenwarme Wohnzimmer. Vielleicht
(weil es ihm ja zu warm ist) 24 GradC, 50%rF ? Gibt im 14 GradC zu
heizenden Schlafzimmer Schimmel.
Leider habt ihr offenkundig bei simpler Physik in der Schule mal wieder
nix verstanden.
#6891067
MaWin schrieb:
> Tja, manche Dinge sind einfach wahr. Auch wenn sie am Stammtisch
> geäussert werden.
> nix verstanden.
Richtig! Und mit dem Coronaimpstoff werden Microchips von Bill Gates
verteilt, den Klimawandel gibts sowieso nicht, und die Babys kommen vom
Klapperstorch. Einen zeitintensiven dynamischen Vorgang gibts überhaupt
nicht. Klar, MaWin, mach weiter so! :-)))))
Gast #6891079
Rainer D. schrieb:
> Und mit dem Coronaimpstoff werden Microchips von Bill Gates verteilt,
> Klapperstorch.
Deine Dummheit ost schon eine ernsthafte Behinderung, aber es ist deine
Krankheit, mach die nicht zum Problem anderer Leute.
https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Thema_des_Tages/2483/der-taupunkt-ein-multitalent-in-der-wettervorhersage
Gast #6891173
Womit ich HEIZE ist irrelevant.
Es kommt darauf an das man die Luft AUSTAUSCHEN muss. Allein der
menschliche Körper gibt pro Nacht einige Liter Schweiß = Salziges Wasser
ab.
Die feuchte Luft muss raus aus der Hütte. Entweder durch "Stoß weises
Querlüften" damit die Hütte mal "durchgeblasen" wird. Oder halt mit
modernen Technik via Luftaustauschsysteme.
Und genau DAS macht man bei Corona. Man verscheucht die Viren nach
draußen oder man sammelt sie in einen Filter.
Und wenn man das macht, hat man kaum Corona in der Hütte und auch nicht
genug Feuchtigkeit für eine Schimmelbildung.
So einfach ist das ganze.
Davon abgesehen. Ich lüfte meine Wohnung im Winter auf ca. 16 °C
herunter, dann heize ich meine 64 qm Wohnung 1-2 x am Tag für max. 1
Std. mit Vollgas. Ergebnis : 23°C min. Wenn die Temp. auf 18-19° Fällt
beginnt das Spiel von vorne.
Ergebnis: Reine Gas-Rechnung letztes Jahr 14 Euro / Monat + 11 Euro
Zähler = 25 Euro Abschlag / Monat. Und ich habe noch ein paar Euro
heraus bekommen.
Und das mache ich schon so seit ich GAS habe.
Richtiges Heizen muss man lernen.
(Firma: matzetronics) #6891207
Ich regele Lüfter über die Spannung. Dazu dient ein alter Mitsubishi FU
mit regelbarer Ausgangsspannung (die Frequenz bleibt bei 50Hz). Der
liefert noch 2 von 3 Phasen (eine ist defekt) und die Lüfter hängen
zwischen den Phasen. Das funktioniert stufen- und lautlos.
Gast #6891208
Hat mal wieder echt Unterhaltungscharakter. Mal hat der Recht, mal der,
mal denkt der andere das, mal genau umgekehrt usw..
Am Besten gefällt mir aber bisher der hier:
> Allein der
> ab.
Stimmt irgendwie natürlich auch. Allerdings aber erst ab mehreren
Kompanien...
Über die Atmung wird viel mehr Feuchtigkeit abgegeben als über
Schwitzen, z.B. 7,2 l/min mit 20 °C und 50 % rH rein, mit 37°C und 100 %
rH wieder raus. Irgendwie natürlich.
Beherzige deinen eigenen Rat bitte...
Gast #6891233
https://www.stark-gegen-schwitzen.de/schweiss/was-ist-schweiss/menge/
7.2 Liter pro Minute = 5 Min atmen und ich bin trocken gelaufen. NE ist
klar. Wissenschaftler reden von 1-3 Litern pro Nacht je nach
Luftfeuchtigkeit und Temperatur und sogar Gewicht des Körpers.
#6891241
Oh Mann... er meinte natürlich 7.2 Liter LUFT pro Minute. Und die wird
mit 100% Luftfeuchtigkeit und 37°C ausgeatmet.
Eingeatmet wird, was halt so im Raum an Luft da ist.
Wenn du die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum kennst, kannst
du so abschätzen, wieviel zusätzliches Wasser du in den Raum bläst.
"Abschätzen", weil die 7.2 l/min natürlich, genau wie die 37°C, keine
unveränderliche Naturkonstante sind, sondern individuell abweichen.
Bei Dumschwätzern, die besonders viel heiße Luft ablassen, schaut's
deshalb schlechter aus.
Gast #6891331
Konnte man erahnen. ;)
ABER, wenn ich von Flüssigkeiten im selben Satz rede, und in einen Forum
schreibe wo sich Leute an Einheiten hochziehen obwohl jeder normal
denkende weiß was gemeint ist, kann ich dieses denken auch mal
abschalten.
Besonders wenn das Ergebnis dieses denken ziemlich weit OFF-TOPIC ist.
OP #6891744
MaWin schrieb:
> Irre.
Meine Stammtischerfahrung ;-) :
Die Anlage läuft seit 15 Jahren und wird nun ein wenig erweitert. Sie
bläst Luft in jeden Raum und die "Abluft zirkuliert über Türschlitze
(meist sind eh alle Türen offen, wir haben 3 Kinder...) und den Gang
wieder zur Absaugöffnung über den Ofen. Der größte Teil ist mit einem
Drehstrommotor und FU bedient. Ein Zimmer braucht aber einen separaten
Lüfter. Wir haben keinen Schimmel weit und breit und in jedem Raum die
selbe Luftfeuchtigkeit! Ich kenne mich mit meinem Häuschen aus, da
selbst entkernt und neu aufgebaut (nicht machen lassen). PS: Gelüftet
wird wie früher paar mal täglich mit dem Fenster.
Gast #6891948
> Stelltrafo, Stimmt, hab ich gestern erfolgreich getestet.
Alternativ gibt es auch "Stufentrafos" für Lüfter.
Das sind Spartrafos mit z.B. 4-6 Anzapfungen.
https://www.mfe24.com/de/shop/7/1/13372088/
Dimensionierung (Trafogrösse) erfolgt nach Ampere des Lüftermotors.
Für Umschaltung der Wicklungsanschlüsse "verkettete" Umschalt-Relais
oder -Thermostate verwenden, die z.B. um 1° unterschiedlich eingestellt
sind.
https://www.mfe24.com/de/shop/7/1/13372184/
Wichtig: Umschaltkontakte
Verschaltung wie hier:
https://us2.dh-cdn.net/uploads/db4625/original/2X/8/8de527e82fae04a9752fc1ca30d9d5d2277e99cf.jpg
(hier nur 3 Stufen realisiert).
Gruss
OP #6892007
Ich glaub das ist am einfachsten. Da der eh immer gleich schnell läuft
wird der genügen. Ein AC Stelltrafo ist mir dafür zu "klotzig", den den
ich hab krieg ich da nicht unter.
#6892406
> PS: Gelüftet
Ich hab noch eine Variante...aber auch aus grauer Vorzeit...undichte
Fenster und Türen und man hat ein unschlagbares Raumklima. Ich krieg
ehrlich gesagt immer das Kotzen, wenn ich in diese sogenannten
0-Energie-Häuser komme! Aber da ist es wohl so wie mit allem
Mist...schon die übernächste Generation weiß einfach nicht mehr, was
Raumklima heißen kann. Schimmelflecken in der Ecke...Pfusch am Bau. So
siehts aus.
Gruß Rainer
Gast #6892539
Der Schlaumeier hat sich nun verplappert. Er scheint wohl den ganzen Tag
zu verschlafen nach diesen Mengen.
Eine NichtGanztagsSchlafmütze verbrauch am Tag ungefähr zwei bis drei
Liter Wasser. Er nimmt noch ungefähr 1,5 Liter Nahrung zu sich
(Wassergehalt und Abbauprodukt Wasser und CO2), die selbst noch
hinzukommen. macht rund 3,5 bis 4,5l am Tag.
Bei 1/3 Tages als Schlaf gehen dabei 1,5l verloren. Normalerweise sind
es weniger als 1l, weil der Körper alle Funktionen, wie auch die Atmung
herunterfährt. Ein deutlich erhöhter Flüssigkeitsverlust entsteht durch
das Schnarchen und wer nachts Nassschwitzt vor seinen Angstträumen oder
PTS weil es hier im Forum keine Safe-Space gibt.
Gast #6892542
Übrigens, wenn es wirklich um das Sparen von Energie geht, der weiss,
dass ein Lüfter mit gleicher Luftleistung als 12V Lüfter nur 1/3 der
Leistung als ein 230V Lüfter benötigt. Daher vergiss diese Lösungen und
schmeiss eher alles raus.
