1mm Metallstab sauber abschneiden
Gast #6890965
Moin,
ich habe hier einen längeren Metallstab mit 1mm Durchmesser und will den
in 5mm kurze Stifte schneiden. Dabei soll die Schnittkante möglichst
glatt sein, ich brauche das für ein physikalisches Experiment. Die Länge
sollte auch reproduzierbar sein. Und ich brauche da einige (so 100) von,
also ist manuell glattschleifen auch nicht so super.
Einfach mit ner Zange, wird mir die Oberfläche nicht glatt genug.
Ich hab einen Halter gebaut, dass nur 1mm übersteht und dann versucht
das mit der CNC abzufräsen, das verbog den Pin aber auch nur. (Ich hatte
die vorher grob zugeschnitten.)
Habt ihr da Vorschläge?
Gast #6890974
Ein stink normalen Dremel den man dann halt via Halter perfekt im Winkel
halten muss.
Alternativ gibt es da Speziell Trennvorrichtungen.
https://www.amazon.de/Proxxon-Micromot-Kappgerät-85W-KG/dp/B002Z8H5TE
Bitte beachten das man bei Metall eine Extra Trennscheibe braucht.
Das Teil wird im Modellbau eingesetzt. Nicht preiswert aber 100 Euro
sind in den Fall eine Anschaffung fürs Leben. Alternativ kann man es mit
wenig Verlust bei Ebay verkaufen.
Ich weiß das, weil ich da oft nach Geräten von Proxxon gesucht habe, und
die Gebote bis zu 90% an den Neupreis heran kamen.
Gast #6891001
Das Material ist wichtig ?
Ich frag weil's die Dinger fertig zu kaufen gibt. Bei Ama* unter dem
Titel
CHENSHUAI Prämie Lager Stahlnadelstift Zylinderstift Runde
Positionierstift 1mm / 1,2mmx3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 GCR15.
(Diameter : Diameter 1mm, Length : 5mm-50PCS)
Gast #6891041
Harald W. schrieb:
> Tzpischerweise macht man das auf ner Drehmaschine mit nem Abstechstahl.
löl.  Würde ich nicht machen wollen.
Bei den dünnen Material und der kurzen Länge wäre das sehr Gefährlich.
Ich würde mein Chef den 1 mm Draht (mehr ist das in meinen Augen nicht)
um den Hals wickeln wenn er mit so einer Idee angekommen wäre.
Sobald der Motor anläuft ist das Ding abgeknickt. Fixieren ist bei 5 mm
nicht möglich. Es hat schon seinen Grund warum es Kappsägen gibt.
Und ich habe in meiner Jugend in der Ferienarbeit mal an einer (nicht
Computergesteuerten) Drehbank gearbeitet.
#6891046
Aber vermutlich hast Du nie richtig gelernt, wie man mit einer
Drehmaschine arbeitet. :-(
Gast #6891049
Tatsächlich ist das Material wichtig. Ist was mit niedrigem
Wärmeausdehnungskoeffizient (muss ich nochmal nachgucken).
Kappsäge könnte gehen. Ich überleg das mal.
Danke auf jeden Fall schonmal für die Hinweise.
#6891082
Udo S. schrieb:
> Dreher schrieb:
>> Schlaumaier hat Null Ahnung.
> Der ist Vollprofi:
Vielleicht hat der Schlaumaier ja einer solchen Drehmaschine gearbeitet:
https://remontenergo.ru/upload/medialibrary/4d2/4d29360a73228fbac9cf81cccae32584.png
#6891094
Klaus R. schrieb:
> Wie?
Habe ich doch oben geschrieben: Zwei Stücke Stahl aufeinanderschrauben,
dass sich ein Gelenk bildet. Perfekt ist es, wenn eines davon die Dicke
hat, die die Länge des Endprodukts hat. 1,x mm Bohrung durch beide. Eine
Seite in den Schraubstock. Draht durchstecken, Gelenk mit Zange oder
Hammer verdrehen.
Klaus R. schrieb:
> Definiere "Hausmittel".
Das übliche. Hammer, Bohrmaschine, Schraubstock, Meißel, Drehbank,
Fräsmaschine, Fleischwolf, Küchenmaschine, Kühlschrank, Rasenmäher,
Brotbackautomat, Lötkolben, Küchenschere und Klobürste.
Gast #6891097
Das muss nicht kostenlos sein. Ich kauf auch gerne neues Werkzeug. (Wenn
es "im Rahmen" bleibt)
Walter T. schrieb:
> Abscheren ist da wohl die einfachste Lösung.
Also einfach zwei Löcher in Stahl bohren, durchschieben und dann
gegeneinander verschieben oder wie?
Beitrag #6891100 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6891106
Im Prinzip: Ja. So funktionieren Stangenbrecher. Je genauer die Führung,
desto glatter die Bruchkante.
Wenn Du eh ne CNC da hast, hast Du sicherlich auch ansonsten
vernünftiges Werkzeug da. Ich hätte wohl spontan eine Blechschere
zweckentfremdet, indem ich mit einem 1,2-mm-VHM-Bohrer dort die
entsprechende durchgehende Bohrung eingebracht hätte. Oder irgendeinen
alten Seitenschneider (durchs Gelenk bohren).
Gast #6891161
Eure ganzen Lösungen QUETSCHEN die Schnittstelle. Genau DAS will der TO
nicht.
Eine Kappsäge SÄGT. Also die trennt Material von Objekt ab. Nennt man
Schnittverlust. Weshalb ich im Baumarkt auch immer Frage wie Dick das
Sägeblatt ist. Das können DA schon mal 4 mm sein. Und da ich oft
"fertiges Holz = Balken, Latten etc. " zuschneiden lasse ist das
wichtig.
Und die, die ich ihm Empfohlen habe ist extra für so ein feines Zeug
entwickelt worden. Die wird fast nur im Modellbau eingesetzt. Weshalb
die Max. Schnitttiefe auch "nur" bei lausigen 13 mm liegt.
Falls der TO mal was mit Elektronik machen sollte. Man kann damit auch
prima Abstandshalter + Schrauben kürzen ;)
Was die Drehbank angeht. Die hier trifft es so halbwegs.
https://industry-pilot.de/de/drehmaschine-konventionell-colchester-master-2500-110523/p100795
Allerdings fehlte bei "meiner" der Regler/Schalter k.a. mit den bunten
Kreis drumherum. Das genaue Modell finde ich nicht mehr, liegt
vermutlich daran das heutzutage keiner mehr ne Drehbank will die nicht
mit Elektronik voll gestopft ist.
Hier noch ein andere Link der genau Zeigt (Foto) wie das funktioniert.
https://www.gk-modellbau-shop.de/epages/61220080.sf/de_DE/?ObjectID=68465405
nur das das Teil da ca 5-7 mm dick ist.
Gast #6891260
Naja, bei sowas fräst man den Halter gleich mit ab, da das Werkstück
komplett im Halter geklemmt wird.
Damit Du jetzt nicht 100 Halter fertigen musst, fertigst Du z.B. 4
Halter wo Du jeweils 25 dieser Drähtchen in einer Reihe spannst. Der
Halter ist dicker als die Drähtchen lang. Dann fräst Du einmal von der
einen Seite drüber, bzw. durch den Halter, und dann von der anderen. Der
Halter kommt danach in die Reste-Kiste.
Der Halter besteht einfach aus zwei Streifen bzw. Rechteckprofilen mit 2
Führungsstifte und ein paar Klemmschrauben.  Auf die Stifte kannst Du
evtl. verzichten. Kommt auf die Umstände drauf an. Die Kontaktflächen
vorher kurz überschleifen. Dann die beiden Streifen mit dünner Folie
dazwischen in der Dicke der "Klemmzulage" klemmen, und auf der CNC 25
Löcher genau mittig auf der Kontaktfläche bohren.
Den Rest kannst Du Dir denken: Ausspannen, Folie entfernen, Drähtchen
rein, und klemmen.
Mit solchen Methoden (Halter opfern) kannst Du auch Alufolie fräsen.
#6891692
Inzwischen scheint man glatte Schnittflächen gut im Griff zu haben. 100%
Glattschnitt bei Stanzteilen:
https://www.blechnet.com/100-glattschnitt-wenn-werkstuecke-ohne-nachbearbeitung-passen-muessen-a-502801/
Das könnte man bei dem von dir beschriebenen Werkzeug auch mit
einbringen indem die Schneidebacken den Draht spannen.
#6891724
Oh mann...
Mit nem Dremel in einer Halterung und einem Winkel mit Anschlag zur
Führung dauert das keine 15 Minuten.
Ausser, deine 5mm müssen auf 1 Mikrometer genau werden, und die
Schnittfläche entsprechend winkling und eben. Dafür such dir einen
Uhrmacher o.ä, der macht dir die Dinger - für den Preis einer mittleren
Rolex.
Oliver
Gast #6891757
Tja, mit Kanone Schiessen und sich wundern dass der ganze Schwarm
Spatzen weg ist...
Schaublin 102 (oder 70 oder 65 oder eine andere Uhrmacherdrehbank) und
zwingend SPANNZANGE statt Dreibackenfutter. Hey: 1mm Durchmesser!
Egal ob Kappsaege/Dremel, Bolzenschere, (CNC-)Fraeser oder Drehmeissel:
die Schneidenwinkel + Schnittgeschwindigkeit sollen dem Material
angepasst sein und SCHARF sein, nur dann wird es sauber, genau und
praezise.
Offensichtlich ist das Material auch "relativ weich" (zäh auch?) Also
mit so wenig Überstand wie möglich einspannen, besser auf
"Opfermaterial" abgestützt (s.anderer Beitrag oben) - gilt ebenso für
alle Maschinenarten.
Es ist nun mal nicht ganz dasselbe ob an 5mm oder 1mm Durchmesser
zerspant wird.
Schlaumeier will's nicht können: kein Problem, DER ist endgültig keine
Referenz.
Gast #6891935
Und wie macht man das auf einer Drehbank? Wie viel Stücke kann man da
etwa abstechen ohne umzuspannen?
Am Ende muss es ja weniger Aufwand sein als per Dremel oder
nachschleifen.
Gast #6892019
EINS.
Egal welche Drehbank, wenn das 1 mm Material in Rotation gesetzt wird,
wird das eine "abgewinkelte" Peitsche. Da kann man mir erzählen was man
will.
Und bei 5 mm Stücken will ich sehen wie man die in einen Mitläufer
einspannt.
Sowas schafft nicht einmal diese "Drehbank" :
https://thecooltool.com/produkte/unimat1-classic
