Mikrowellendiode
Gast #6891256
kurze Frage zur Mikrowellendiode.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Hochspannungsdiode der
Mikrowelle mit einem Isolationsmessgerät geprüft.
Manche Mikrowellen haben ja zwei Dioden.
Dabei ist die zweite Diode eine Überspannungsschutzdiode für die erste
Diode.
Die normale Hochspannungsdiode muss beim testen mit dem
Isolationsmessgerät in Durchlassrichtung einen Wert anzeigen und in
Sperrichtung darf sie keinen Wert anzeigen.
Die Überspannungsschutzdiode darf beim messen mit dem
Isolationsmessgerät in keiner Richtung einen Wert anzeigen.
Wollte mich bei euch nochmal absichern, ob das so richtig ist.
Ist doch schon etwas länger her.
Gast #6891272
> der Mikrowelle [...]
Oh Gott.
Sonderpreis "Irreführendstes Thema des Monats"!
Die Hochspannungsdiode aus einem Mikrowellenherd ist noch
lange keine Mikrowellendiode -- genausowenig, wie ein Pilot,
der mit dem Auto nach Hause fährt, ein Autopilot ist...
Gast #6891293
Ja is klar, habe gerade meine Unterlagen gefunden. Dort ist es genauso
angeführt.
Vielleicht meldest du dich nur zu Wort, wenn du auch Hilfe geben kannst.
Das kannst du ja scheinbar nicht.
Beitrag #6891295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6891297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6891798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6891836
Hallo
"Deine" Mikrowellendiode ist eine Hochspannungsdieode und die ist
letztendlich (oft sogar ganz praktisch von einezelnen Dioden als
Bauteil) eine Reihenschaltung von mehreren Dioden.
So und nun fällt an jeder Diode in Durchlassrichtung eine gewisse
Spannung ab (bei Siliziumdioden etwa 0,6V bis 1V) sobald ein Strom
fließt.
Diesen Spannungsabfall siehst du mit deinen Multimeter wenn du die
Dioden im Diodenmessbereich in Durchlassrichtung misst.
In Sperrichtung fliesst (in der praktischen Anwendung, rein
Messtechnisch fließt ein sehr geringer Strom der aber in µA Bereich und
meist sogar sehr deutlch darunter liegt) kein Strom - was dein
Multimeter normalerweise mit O.L. anzeigt.
Jetzt kommt es aber:
Dein Multimeter wird maximal mit 9V versorgt werden (die "normalen" bei
irgendwelchen Labor Tischmultimetern mag das anders sein).
Das bedeutet bei angenommenen 0,8V Spannungsabfall einer Diode wäre bei
einer Reihenschaltung von 11 Dioden schon Schluss -in der Praxis ist
schon bei einer deutlich geringeren Spannung (also Spannungsabfall über
die Dioden) Schluss.
So eine "Hochspannungsdiode" besteht aber eben aus vielen einzelnen
Dioden an die man aber nicht heran kommt - das bedeutet mit deinen
Multimeter wirst du die Hochspannungsdiode ("Mikrowellendiode") nicht
prüfen können das sie für das Mess gerät in beiden Richtungen keinen
strom durchlässt.
Ansonsten:
Willkommen im Forum - leider melden sich die "Elite" (Ironie das muss
noch erwähnt werden - nachher meinen jene Nasen das sie wirklich was
besseres wären...) immer als erstes - gerne auch bei Leuten die
erkennbar nicht von Fach sind und halt mit so manchen Begrifflichkeiten
recht ungeschickt umgehen.
Das kenntnisse in der E-Technik kein Allgemeinwissen sind hat jene Sorte
von schlechten Nerds (Nerd zu sein ist eigentlich was gutes...) nicht
verstanden.
Gast #6891869
> prüfen können
Deshalb sprach der TO ja auch von einem Isolationsmessgerät. Also bitte
nicht anderen ungeschickten Umgang mit Begrifflichkeiten vorwerfen...
#6891872
> strom durchlässt.
Stimmt 100%.
Aber Du kannst eine Spannungsquelle mit 15...20 Volt nehmen, einen
Widerstand 220 bis 330 Ohm in Reihe mit der Diode und dann die Spannung
(bzw. den Spannungsabfall) über der Diode messen.
Abhängig von der Zahl der hintereinandergeschalteten Dioden wird da bei
einer heilen Hochspannungsdiode in Durchlassrichtung eine Spannung von
knapp 10 Volt zu messen sein.
