berührungsloser Spannungsprüfer beim Duspol Expert
Gast #6892524
Hallo
haben nur die neusten Versionen des Duspol Expert einen berührungslosen
Spannungsprüfer?
Ich habe hier einen Expert Baujahr 2011 und einen Baujahr 2014. Bei
beiden funktioniert dieser berührungslose Spannungsprüfer nicht. Alle
sonstigen Funktionen sind OK.
Gast #6892543
Die alten Anleitungen habe ich nicht (mehr) und im Netz habe ich nur die
aktuellen Anleitungen bzw Anleitungen ohne Datum gefunden. Trotzdem
Danke für deine unfreundliche Antwort, das muss in diesem Forum wohl so
sein.
Gast #6892659
Otto schrieb:
> ... das muss in diesem Forum wohl so sein.
Es muss nicht so sein, aber es ist offensichtlich erwünscht und deshalb
von der Moderation toleriert. Anscheinend meint man, dass Quantität der
Auseinandersetzungen mehr Gewinn bringt, als die Qualität der Inhalte
und das Niveau der Diskussion. Als Diskussionsteilnehmer sind wir hier
keine zahlenden Kunden. Darum können wir den Zustand bemängeln, ohne
dass Assicht auf Erfolg besteht. Dass das Ignorieren der Qualität
langfristig Gewinn bringend ist, darf allerdings bezwifelt werden.
Gast #6892692
Otto schrieb:
> Trotzdem
> sein.
Das sind eben die armen Wichte, die bei ihrer Alten nichts zu sagen
haben und dann glauben hier im Forum etwas kompensieren zu können. Man
sollte Mitleid mit diesen Kreaturen haben.
#6892706
Ich habe hier einen Duspol Expert Bj. 2013 mit berührungsloser
Spannungserkennung.
Diese Spannungserkennung hatte mal nicht funktioniert. Nach
Batteriewechsel ging diese Funktion wieder. Erkannt habe ich das durch
den nicht startenden Selbsttest.
Hast du mal den Selbsttest durchgeführt? (Beide Knöpfe gedrückt halten).
Gast #6892747
Wenn ich beide Knöpfe gedrückt halte, leuchten alle LEDs und Pieper
piept, der Vibrator geht aber nicht. Also das gleiche wie wenn ich die
beiden Spitzen zusammen halte (Durchgangstester). Der Vibrator geht nur
mit 230V.
Gast #6892782
Rainer Z. schrieb:
> Warum nicht? Ich bewahre Bedienungsanleitungen anspruchsvoller Geräte
> auf.
Ein Duspol ist kein anspruchsvolles Gerät. Es ist so gebaut, dass es von
einem Idioten benutzt werden kann. Und das ist bei den meisten
Elektrikern auch nötig. Andernfalls würde man ja richtige Multimeter mit
Lastzuschaltung in Stiftform bauen. Wir haben hier Elektriker, 40 Jahre
alt, aus Polen, die haben noch nie ein Multimeter genutzt, wissen nicht
was AC DC bedeutet und sind damit total überfordert.
#6892804
> mit 230V.
Dann könnte die Batterie leer sein. Beim Test sollte der auch ohne
Netzspannung brummen.
Gast #6893070
Ich finde den berührungslosen Spannungsprüfer vom Duspol recht
unbrauchbar.
1. Die Batterie muss richtig voll sein
2. Der Spannungsprüfer ist sehr unempfindlich. Der Ort der Unterbrechung
in einer Leitung ist kaum zu finden. Der Abstand Duspol-Leiter kann
durch die Isolierung schon zu viel sein.
Ich nehme dazu lieber einen Lügenstift von Testboy.
