Automatisch USB erkennen
Gast #6892534
Hallo.
Ich verwende das USB Modul vom xmega und frage mich jetzt, wie ich
erkennen kann, ob das USB-Kabel an einem Host (also kein Ladegerät)
eingesteckt ist. Ich möchte nämlich nur dann die USB-Routinen
aktivieren, da die ziemlich stromschluckend sind. Der xmega darf während
dessen nämlich offenbar nicht in den power-save sleep gehen, sondern
maximal in den idle. Bei einem batteriebetriebenem Gerät geht das aber
nicht dauerhaft.
Leider habe ich keinen Messpunkt für VBus. Kann ich irgendwie an D+ und
D- erkennen, ob ein Host angeschlossen ist?
#6892666
Vlt. so: Du wertest die 5V vom Host aus und wartest z.B. 10sec, ob sich
ein connected-Status einstellt. Falls nicht deaktivierst Du Deine
USB-Routinen und wartest bis zur nächsten Flanke 5V erkannt. Ja, etwas
hintenrum, aber das sind die typischen Infos, die man vom Treiber ohne
großen Aufwand bekommt.
Ah, sehe gerade, Du hast keinen Messpunkt für die 5V - zu spät gelesen.
Aber dann baue Dir doch einen, muss ja nicht analog sein.
Gast #6893219
Thomas Z. schrieb:
> Der Host zieht üblicherweise beide Datenleitungen über 15k nach GND.
> Wenn bei deinem Chip D+ und D- als Portpins verwendbar sind könnte man
> das auswerten.
> Ist der Connect Widerstand bei dir per Software zuschaltbar?
Ja. Und noch interne PUs und PDs mit jeweils 25k. Man könnte evtl.
schauen, ob ein PU von den Host 15k unter die digitale Schaltschwelle
gezogen wird. Schön ist das nicht, aber könnte funktionieren.
#6893275
Die werden wohl schaltbar sein oder? Solange der Host keinen Connect
Widerstand an D+ sieht lässt er die Datenleitungen in Ruhe. Aufpassen
musst du etwas mit Ladegeräte, viele haben irgendwelche Widerstände an
den Datenleitungen verschaltet wegen der Lade Modi.
Edit:
bei Ladegeräten spielt es wohl keine Rolle ob deine Usb Funktion
aktiviert wird, Stron hast du zu diesem Zeitpunkt wohl ausreichend
Gast #6893399
> eingesteckt ist.
Dann richte dich danach, ob sich dein xmega im enumerierten Zustand
befindet oder nicht.
W.S.
Gast #6893503
Wenn er die USB Schnittstelle zum Strom-Sparen abgeschaltet hat, wird
keine Enumerierung stattfinden. So kann er nicht erkennen, ob das USB
Kabel eingesteckt wurde.
Gast #6893829
Dann zieht dad Gerät aber seinen Strom vom USB und entleert nicht die
Batterie. Das ist dann vergleichbar mit dem Anstecken an ein Ladegerät.
W.S.
