Programm Temperaturfühler
OP #6889429
verbaut habe ich einen ESP8266 V3.0.0, zwei DS18B20 Temperatursensoren,
einen Moisture Sensor v1.2, zwei Relais. Ich möchte im Gewächshaus
Frischluft haben wenn die Temperatur von innen und außen mehr als 15C
unterschied haben und bei Trockenheit Wasser an geht. Tasmota 10.0.0 ist
auf dem Mini.
Mein erster Versuch ein Programm zu schreiben sieht folgendermaßen aus.
Aber es läuft nicht. Ich denke da sind einige Fehler drin die ich nicht
finde.
Wie kann ich hier ein Programm mit Zeilennummer einfügen?
Danke im voraus für diejenigen die Zeit und Geduld haben.
// Zwei Temperaturfühler und Bodenfeuchtigkeitssensor
// 2 Temperatursensoren an Pin 7
#define ONE_WIRE_BUS 7
// One Wire Referenz Übergabe zum kommunizieren mit dem Sensor.
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const int sensorTaktSek = 60*60*2;  // alle x Sekunden werden die
Temperatursensoren ausgelesen
const byte bus_int = 6;        // GPIO12 D6 Pin für Temperatursensoren
const int luftPin = 7;        // GPIO13 D7 Relai für Lüfter
const int luftPinDuration = 600;    // Lüfterdauer in Sekunden
const int temp1=3C01E0769173    // Temperaturfühler-1
const int temp2=3C01F095A669    // Temperaturfühler-2
int sensorTakt = luftPinDuration * 1000;   // Umrechnung von ms auf
Sekunden
void setup(void) {
Serial.begin(115200); //Starten der seriellen Kommunikation mit 115200
baud
//wenn die aktuelle Temperatur kleiner als 25C bei Temperaturfühler-1
dann soll das Programm für Lüfter stoppen
if(MIN_TEMP < 25C)
  else{  // gehe direkt zu Gartenhaus bewässern
// wenn Temperaturfühler-1 15C kleiner als Temperaturfühler-2 dann soll
Relai an Pin 7 für 10 Min. laufen
if(temp1<temp2+15C)
  digitalWrite(luftPin, HIGH);  // Lüfter ein
 void attract() {
    digitalWrite(luftPin, LOW);    // Lüfter aus
// Gartenhaus bewässern
const int sensorTaktSek = 60*60*2;    // alle x Sekunden wird der Sensor
ausgelesen
const int soilMoistLevelLow = 750;    // Wert trocken
const int soilMoistLevelHigh = 320;   // Wert im Wasser
const int startWatering = 500;        // Schwellwert Bewässerung ein
const int wateringDuration = 7;       // Bewässerungsdauer in Sekunden
const int soilMoistPin = A0;          // ADC Pin
const int pumpPin = 8;                // GPIO15 D8
int lastSoilMoist = 0;
int sensorTakt = wateringDuration * 1000;   // Umrechnung von ms auf
Sekunden
void setup() {
  pinMode(soilMoistPin, INPUT);
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pumpPin, LOW); // Sicherstellen das die Wasserpumpe aus
ist
void loop() {
  long now = millis();
    if (percentSoilMoist <= startWatering) {
void plantWatering() {
  digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Wasserpumpe ein
  delay(wateringDuration*1000);
  digitalWrite(pumpPin, LOW); // Wasserpumpe aus
OP #6889676
Den Hinweis zur Formatierung habe ich mehrfach durchgelesen und nicht
verstanden. Jetzt klappt es mit deiner Antwort.
Ich habe den Code mit Java Bücher und Foren Beiträge zusammen gestellt.
Deswegen habe ich das "Java Programm" genannt.
Auch der Hinweis zu einem Compiler hilft mir weiter. Ich muss jetzt nur
heraus finden was das ist.
#6889687
Das ist C++ mit Arduino-Gedöns.
Was du suchst/brauchst ist die Arduino-IDE mit der ESP8266-Toolchain
(kann man sehr leicht über den Boardmanager nachinstallieren)
OP #6889702
Danke für deinen Hinweis.
 man JA, ich wahrscheinlich nicht.
Ich habe zwei Monate gebraucht um so weit zu kommen wie ich jetzt bin
mit Tasmota.
Ich war im Glauben ein Profi hätte das Programm in 3Minuten korrigiert
und ich könnte das auf dem MINI übertragen. Nun werde ich weiter daran
arbeiten und versuchen heraus zu finden was diese Begriffe (Compiler,
IDE, Boardmanager, Toolchain u.s.w) bedeuten.
Zumindest habe ich Anhaltspunkte wo ich weiter machen kann.
Danke
#6889738
> Danke
Dazu eine Frage:
Wie bist du denn zu folgender Erkenntnis gekommen:
So ein Programm läuft ja nicht einfach so.
Der Quelltext muss von einem Compiler in eine Maschinensprache übersetzt
werden, die dein ESP8266 versteht. Dann muss das übersetzte Programm
auch noch irgendwie auf den Controller kommen, das geht auch mit
speziellen Softwares.
Alles, was zwischen Quelltext und programmiertem Controller passiert,
ist die Toolchain.
Gast #6889765
Ich denke, dass 8 = GPIO8 ist, nicht D8. Wenn du D8 (=GPIO15) ansprechen
willst, musst du entweder D8 oder 15 hinschreiben.
Bevor du komplexe Logik programmierst, teste erst einmal alle Ein- und
Ausgabe-Schnittstellen einzeln.
OP #6893934
// 2 Temperaturfühler
public class Gartenhaus1 {
  public static void main (String[] args){
  char GPIO12=D6;        // GPIO12 D6 Pin für Temperatursensoren
  char GPIO13=D7;        // GPIO13 D7 Relai für Lüfter
  char temp1="DS18B20-1";        // Temperaturfühler-1
   digitalWrite(GPIO13, LOW);    // Lüfter aus
  if(temp1>20){
   digitalWrite(GPIO13, High);    // Lüfter an;
Ich habe javac Gartenhaus1.java eingegeben. Dann kam
C:\Java>javac Gartenhaus1.java
Gartenhaus1.java:6: error: cannot find symbol
        char GPIO12=D6;                         // GPIO12 D6 Pin f├╝r
Temperatursensoren
  symbol:   variable D6
Gartenhaus1.java:7: error: cannot find symbol
        char GPIO13=D7;                         // GPIO13 D7 Relai f├╝r
L├╝fter
  symbol:   variable D7
Gartenhaus1.java:8: error: incompatible types: String cannot be
converted to char
Temperaturf├╝hler-1
Gartenhaus1.java:10: error: cannot find symbol
         digitalWrite(GPIO13, LOW);             // L├╝fter aus
  symbol:   variable LOW
Gartenhaus1.java:12: error: cannot find symbol
         digitalWrite(GPIO13, High);            // L├╝fter an;
  symbol:   variable High
5 errors
1. Hat jemand Zeit das Programm zu korrigieren ?
2.Wie bekomme ich das Programm auf den Tasmota wenn es koregiert ist ?
  Ist der Programmname dann Gartenhaus1.class ?
OP #6894621
MaWin schrieb:
> Du bist ungefähr so weit weg vom erfolgreichen Programmieren, wie
> Christof Kolumbus um 1500 A.D. vom Mond.
Da muss ich dir Recht geben.
> Mach lieber was, was du kannst
Ich bin seit 3Monaten an diesem Projekt dran und habe gehofft hier
jemanden zu finden der mir weiter helfen kann.
Ich weiß das derjenige 99% der Arbeit machen würde. Mit dem was ich kann
habe ich kostenlos schon vielen Häusle Bauer geholfen und die wahren
froh viel Geld gespart zu haben.
Schöne Adventstage wünsche ich dir.
#6895368
Naja, man sollte schon im Topic angeben, um welche Hardware und welche
Programmierumgebung es geht.
Dann brauchen die, die sich damit nicht auskennen, es nicht erst lesen
und dumme Kommentare abgeben.
Java ist bei der MC-Programmierung nicht sehr verbreitet, also eher ne
Nische.
Ich würde da eher in den speziellen Tasmota-Foren suchen, als in einem
allgemeinen MC-Forum.
Gast #6895701
Der "javac" Compiler eignet sich nur zum Compilieren von Java
Programmen.
Dein Quelltext ist aber weder Java noch irgendeine andere mir bekannte
Programmiersprache.
> char GPIO12=D6;
Das hier setzt voraus, dass D6 ein globales Symbol ist. In C/C++ würde
man dazu eine Bibliothek einbinden. In Java geht das so gar nicht, weil
es in Java nur Klassen (keine globalen Symbole) gibt.
Ich vermute, dass du in Arduino programmieren wolltest. Da werden die
nötigen Bibliotheken vom Arduino System bereit gestellt, ohne dass man
es extra hinschreiben muss.
Das sieht auch nach Arduino aus. In Java gibt es keine Funktionen, nur
Methoden.
Das macht in keiner Programmiersprache Sinn. Variablen vom Typ char
speichern nur 1 Zeichen, nicht 9.
> if(temp1>20)
Das ergibt keinen Sinn. Man kann in streng typisierten
Programmiersprachen keine Zeichenketten mit Zahlen vergleichen. Selbst
wenn es ginge, wäre der Ausdruck immer unwahr. Der Lüfter würde niemand
an gehen.
#6897192
Um es nochmal klar zu sagen, Java ist nicht die einzige
Programmiersprache und Tasmota nicht die einzige Entwicklungsumgebung.
Und ein Profi kann nicht alles kennen, sondern spezialisiert sich auf
weniges.
Deine Wahl ist dahingehend unglücklich, daß Java auf MCs recht
ungebräuchlch ist. Und Tasmota ist eine recht neue und unbekannte
Entwicklung einer einzigen Person.
Daher wird es wohl mit Deinen "Profis" ein Wunschtraum bleiben.
Es scheint auch so, als hätte der Autor der Tasmota Seite die Lust
verloren.
Manche Links zeigen ins Leere und Produkte sind nicht mehr verfügbar.
https://www.tasmota.info/
Für einen Programmierneuling scheint mir das also die denkbar
schlechteste Wahl.
Was Du da als Java titulierst, scheint Arduino-Code zu sein, also C++.
Ich glaub nicht, daß man das mit Tasmota verheiraten kann.
Allgemein ist C/C++ auf MCs recht weit verbreitet.
Arduino/C++ sind für Anfänger erheblich besser geeignet, als Deine
exotische Wahl Java/Tasmota. Du wirst Dich wohl umstellen müssen.
#6897206
> verloren.
> schlechteste Wahl.
Gut, eine deutsche Tasmota-"Fanpage" ist jetzt nicht gerade
repräsentativ für das Projekt.
Das letzte große Release ist vom 19. Oktober diesen Jahres, der letzte
Commit im Git ist 11 Stunden her.
https://tasmota.github.io/docs/
https://github.com/arendst/Tasmota
Um Geräte mit ESP2866 ins Smart Home zu bringen, braucht man für Tasmota
keine Programmierkenntnisse. Auch wenn es offiziell auf MQTT ausgelegt
ist, gibt's die Möglichkeiten, das Ding auch mit Alexa, Philips Hue und
ähnlichem zu verwenden. Ganz ohne große Programmierkentnnisse.
Ansonsten ist Tasmota aber natürlich nur eine von vielen Varianten. Aber
sicherlich eine der am besten gepflegten und communityreichsten, die es
gibt.
