Wie FSM mit Events in Tabelle umsetzen (C)?
Gast #6894321
Weder im Wiki-Artikel noch in den gefundenen Threads habe ich eine
Lösung gesehen, die eine tabellarische FSM mit mehreren Events pro
Zustand abbildet.
Zwei Ansätze fallen mir ein:
Eine Event-Array bzw. ein Pointer dorthin (was es unübersichtlicher
macht, da separat definiert)
    STATEx, [EVENTy->[FUNCTION,NEWSTATE], ...]
Entsprechend viele Einträge und eine Suche (größere Tabelle, langsamer,
aber schön übersichtlich):
    STATE1, EVENT_A, FUNCTION, NEWSTATE
    STATE1, EVENT_B, FUNCTION, NEWSTATE
Ist der Ansatz brauchbar, wie geht's "besser"?
Gast #6894365
Hallo
wie gefällt dir so ein Ansatz:
    CREATE_FSM_TABLE(
        CREATE_STATE( STATE_IDLE,
            ADD_EVENT( EV_TWI_READ_DATA , STATE_WRITE_ADR , twi_read_wrAdr ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_WRITE_DATA, STATE_WRITE_LINK, twi_write_link ),
        CREATE_STATE( STATE_WRITE_ADR,
            ADD_EVENT( EV_TWI_ADR_READY, STATE_READ_DATA, twi_read_data      ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_I2C_ERROR, STATE_READ_WAIT, twi_startWaitTimer ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_MAX_ERROR, STATE_IDLE     , twi_job_finished   ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_DMA_ERROR, STATE_IDLE     , twi_job_finished   ),
        CREATE_STATE( STATE_READ_DATA,
            ADD_EVENT( EV_TWI_READ_READY   , STATE_READ_DATA, twi_read_data    ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_READ_COMPLETE, STATE_IDLE     , twi_job_finished ),
        CREATE_STATE( STATE_READ_WAIT,
            ADD_EVENT( EV_TWI_TIMEOUT_OK, STATE_WRITE_ADR, twi_read_wrAdr ),
        CREATE_STATE( STATE_WRITE_LINK,
            ADD_EVENT( EV_TWI_WRITE_READY_DMA, STATE_WRITE_WAIT, twi_startWaitTimer ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_MAX_ERROR      , STATE_IDLE      , twi_job_finished   ),
            ADD_EVENT( EV_TWI_I2C_ERROR      , STATE_WRITE_WAIT, twi_startWaitTimer ),
23
            ADD_EVENT( EV_TWI_DMA_ERROR      , STATE_IDLE      , twi_job_finished   ),
24
            ADD_EVENT( EV_TWI_WRITE_COMPLETE , STATE_IDLE      , twi_job_finished   ),
25
26
        CREATE_STATE( STATE_WRITE_WAIT,
27
            ADD_EVENT( EV_TWI_TIMEOUT_OK, STATE_WRITE_LINK, twi_write_link ),
28
29
Gast #6894387
Sehr sauber lässt sich so etwas mit dem State Pattern lösen. Ist OOP und
damit besser in C++ umzusetzen, aber wo C läuft läuft fast immer auch
C++, und es vermeidet so ein Schlachtfeld an Makros. Es ist sehr
flexibel und bietet die Möglichkeit, pro Zustand Daten abzulegen die
auch nur für diesen Zustand gültig sind, beliebige individuelle
Übergangsfunktionen oder -Bedingungen und nebenher ist es auch noch 100%
typsicher ohne Casts umsetzbar.
Gast #6894389
Das sieht gut aus (entspricht vermutlich meiner ersten Variante), aber
für mich ist es leider nicht offensichtlich, wie die Makros (und Daten)
dahinter aussehen.
Als Ergänzung zu meiner ersten Idee könnte man natürlich auch einfach
eine Tabelle entsprechend der maximalen Anzahl von Events anlegen, und
die "Platzverschwendung" in Kauf nehmen.
Gast #6894401
das würde ich nicht tun, da du wirklich zu viel Platz verschenkst
Gast #6894412
> dahinter aussehen.
ich habe mir 3 Strukturen dafür aufgebaut.
// der Container für die Events
struct eventTransTab_s{
    void (*transFunc)( event_t* const e );         /* transition function */
    const uint16_t eventId;
    const uint16_t nextState;
// der Container für die States
struct fsm_state_data_s
    /* pointer auf ein Array */
    const struct    eventTransTab_s ( * const eventTable)[];
    const uint16_t  eventTableSize;
    const uint16_t  state;
// und die FSM
struct fsm
   const struct fsm_state_data_s ( * const stateTable )[];
   const size_t stateTableSize;
   uint16_t currState;
23
nun musst du nur die Strukturen mit Daten füllen.
#define ADD_EVENT( evNr, nextStNr, cbFunc )     \
    { .eventId= (event_id_t)evNr, .nextState = (uint16_t)nextStNr, .transFunc = cbFunc }
#define CREATE_STATE( stateNr, ...)                                    \
{ .state= stateNr, .eventTable= &(struct eventTransTab_s []){ ##__VA_ARGS__ },  \
  .eventTableSize = sizeof((struct eventTransTab_s []){ ##__VA_ARGS__ }) / sizeof( struct eventTransTab_s )}
#define CREATE_FSM_TABLE( ... )      .stateTableSize= sizeof((struct fsm_state_data_s []){ ##__VA_ARGS__ }) / sizeof( struct fsm_state_data_s ),\
                                .stateTable    = &(struct fsm_state_data_s []) { ##__VA_ARGS__ }
Gast #6894427
und hier der Event-Handler:
// Return: False = Error
//         True  = alles Okay
bool_t fsm_state_handler( struct fsm* const fsm, event_t* const e)
    const event_id_t id = e->Id;
    const uint16_t   currState = fsm->currState;
    /*  Iterate through the state transition matrix, checking if there is both a match with the current state
        and the event
    for( size_t i = (size_t)0; i < fsm->stateTableSize; i++ )
        const struct fsm_state_data_s* tabState= &(*fsm->stateTable)[ i ];
        if ( tabState->state == currState )
            /* hier die abgehenden Transitions prüfen */
            for( size_t x = (size_t)0; x < tabState->eventTableSize; x++ )
                const struct eventTransTab_s* eventTransition = &(*tabState->eventTable)[ x ];
                if ( eventTransition->eventId == id )
                    // Transition to the next state
24
                    fsm->currState = eventTransition->nextState;
25
26
                    // Call the function associated with transition
27
                    if ( eventTransition->transFunc != NULL_PTR )
28
29
                        eventTransition->transFunc( e );
30
31
32
                    return True;
33
34
35
36
            /* wir haben zwar den State gefunden aber kein passendes Event! */
37
            break;
38
39
40
41
    return False;
42
so das war es. Ich hoffe ich habe nichts Kaput gemacht oder vergessen zu
kopieren. :-)
Es ist ein Ansatz, ob er dir gefällt und du diese Art der Programmierung
mit den Macros mags, musst du entscheiden.
PS: Du kannst auch diese FSM-Macros umschreiben und mit Hilfe von
Plantuml ein Diagramm zeichnen lassen. Es sieht nicht schön aus, bei
mir, aber es hilft beim Programmieren.
Gast #6894459
Und warum nicht einfach NULL? Es gibt keine sinnvolle Situation in C in
welcher man den Null-Pointer anders definieren würde als NULL, solche
Konstrukte machen es nur schlechter lesbar & wartbar.
Gast #6894470
> kopieren. :-)
Es fehlen noch ein paar Typen.. Habe versucht, zu raten, aber das
funktioniert noch nicht:
#include <stdint.h>
typedef enum {STATE_ZERO, STATE_ONE} state;
typedef enum {EV_ZERO, EV_ONE, EV_TWO} event_id_t;
typedef void* event_t;
typedef uint8_t size_t;
24
// und die FSM
25
struct fsm
26
27
28
29
   uint16_t currState;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
struct fsm test {
45
CREATE_FSM_TABLE(
46
    CREATE_STATE( STATE_ZERO,
47
        ADD_EVENT( EV_ZERO , STATE_ONE, NULL ),
48
        ADD_EVENT( EV_ONE, STATE_ONE, NULL ),
49
50
51
    CREATE_STATE( STATE_ONE,
52
        ADD_EVENT( EV_TWO, STATE_ZERO, NULL),
53
54
55
.currState = STATE_ZERO;
56
Sollte ".eventId" nicht eigentlich auch event_id_t sein?
Gast #6894493
Flederdil schrieb:
>> kopieren. :-)
#include <stdint.h>
Ja ist richtig. Das war mal ein Enum.
Gast #6894507
Programmierer schrieb:
> Der Cast nach size_t beim Initialisieren ist unnötig.
Ich bekomme hier eine Warnung "Implizierter CAST". daher der cast von
meiner Seite. Ich glaube, ich hätte auch "0UL" schreiben können.
Bei meinem Compiler ist NULL wirklich eine dezimale 0!
Daher würde das eine Warnung vom Compiler generieren!
#define NULL_PTR                ((void*)0)
Dies wird akzeptiert!
> Warum überhaupt irgendeine Null zum Vergleich?
> if ( eventTransition->transFunc )
> sollte doch reichen.
Die ist kein Boolesche Ausdruck und es gibt eine Warnung!
Mein Compiler hat ein paar MISRA Regeln mit eingebaut und prüft diese
auch.
Die "##" musste ich bei meinen Compiler auch erstmal freigeben, sind
auch nicht erlaubt!
Gast #6894515
Meines Wissens ist das eine Initialisierung und kein Cast, daher völlig
legal. Das geht mit allen Integer-Typen.
Das ist auch legitim.
Nö, 0 ist implizit in jeden Pointer-Typ konvertierbar, daher kann man
alle Pointer-Typen mit 0 vergleichen oder zuweisen. In aktuellen
C++-Versionen ist es dank nullptr eleganter gelöst, aber in C geht es
halt so. NULL ist explizit genau dafür gedacht, auf Pointer zugewiesen
oder verglichen zu werden, daher macht es keinen Sinn etwas eigenes
dafür zu definieren. Wenn der Compiler davor warnt, etwas genau dafür zu
benutzen wofür es vorgesehen ist, stimmt mit dem was nicht.
Es ist nach bool konvertierbar, und daher ist es absolut korrekt und
wohldefiniert. Wer hier warnt, ist extrem paranoid, denn hier gibt es
kein Fehlerpotenzial.
> auch.
Ah, MISRA. Dann haben wir hier ein paar tolle Beispiele, wie MISRA den
Code schlechter macht - schlechte Lesbarkeit (NULL_PTR ???) kann eben
auch Sicherheitsprobleme bewirken, weil man nicht mehr sieht, was
passiert!
> auch nicht erlaubt!
Ist auch absolut Standard und erlaubt. Sich so etwas erst zu verbieten
und dann wieder zu aktivieren...
Gast #6894785
Mit meinem obigen Versuch funktioniert es nicht, d.h. ich erhalte eine
Reihe an solchen Fehlern:
    error: pasting "{" and "CREATE_STATE" does not give a valid
preprocessing token
Flederdil schrieb:
> struct fsm test {
Hier fehlt wohl auch noch ein = ?
Und: gab es nicht einen Schalter für den Compiler (GCC), damit er den
output nach dem Präprozessor nicht löscht? Ich würde mir gerne das
Resultat ansehen...
Gast #6895035
Hi  Flederdil,
// hab den include hinzugefügt
#include <stdlib.h>
// '=' Zeichen fehlte
struct fsm test= {
// Da gehört ein *KOMMA* hin! :-)
.currState = STATE_ZERO,
Hier mal der Code von dir durch den Präprozessor gejagt:
struct fsm test= {
CREATE_FSM_TABLE(
ergibt:
struct fsm test= {
    . stateTableSize= sizeof((struct fsm_state_data_s []){{ . state= STATE_ZERO, . eventTable= &(struct eventTransTab_s []){{ . eventId= (event_id_t)EV_ZERO, . nextState = (uint16_t)STATE_ONE, . transFunc = 0 }, { . eventId= (event_id_t)EV_ONE, . nextState = (uint16_t)STATE_ONE, . transFunc = 0 }, }, . eventTableSize = sizeof((struct eventTransTab_s []){{ . eventId= (event_id_t)EV_ZERO, . nextState = (uint16_t)STATE_ONE, . transFunc = 0 }, { . eventId= (event_id_t)EV_ONE, . nextState = (uint16_t)STATE_ONE, . transFunc = 0 }, }) / sizeof( struct eventTransTab_s )}, { . state= STATE_ONE, . eventTable= &(struct eventTransTab_s []){{ . eventId= (event_id_t)EV_TWO, . nextState = (uint16_t)STATE_ZERO, . transFunc = 0 }, }, . eventTableSize = sizeof((struct eventTransTab_s []){{ . eventId= (event_id_t)EV_TWO, . nextState = (uint16_t)STATE_ZERO, . transFunc = 0 }, }) / sizeof( struct eventTransTab_s )}, }) / sizeof( struct fsm_state_data_s ),
    . stateTable = &(struct fsm_state_data_s [])
im Notepad++ sah der Text okay aus. wird hier nicht richtig angezeigt.
Kopiere den Text einfach nochmal.
Gast #6895247
Danke dir, aber mein GCC mag es (Anhang) leider immer noch nicht. Die
Fehler
    error: pasting "{" and "ADD_EVENT" does not give a valid
preprocessing token
bleiben.
Vielleicht macht der Präprozessor nicht genügend Durchläufe?
gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/mingw/bin/../libexec/gcc/mingw32/8.2.0/lto-wrapper.exe
Target: mingw32
Configured with: ../src/gcc-8.2.0/configure --build=x86_64-pc-linux-gnu --host=mingw32 --target=mingw32 --prefix=/mingw --disable-win32-registry --with-arch=i586 --with-tune=generic --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,fortran,ada --with-pkgversion='MinGW.org GCC-8.2.0-5' --with-gmp=/mingw --with-mpfr=/mingw --with-mpc=/mingw --enable-static --enable-shared --enable-threads --with-dwarf2 --disable-sjlj-exceptions --enable-version-specific-runtime-libs --with-libiconv-prefix=/mingw --with-libintl-prefix=/mingw --enable-libstdcxx-debug --with-isl=/mingw --enable-libgomp --disable-libvtv --enable-nls --disable-build-format-warnings
Thread model: win32
gcc version 8.2.0 (MinGW.org GCC-8.2.0-5)
Gast #6896171
so mit dem Code läuft es bei mir mit dieser Version:
gcc version 8.1.0 (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-W64 project)
gcc -save-temps test.c -o test1 -Wall -std=c11 -D__USE_MINGW_ANSI_STDIO
Sorry, habe das File doppelt angehängt.
Gast #6896901
Hallo nochmal, ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt: es lief oben
auch schon bei mir! Der Abbruch bezog sich auf die Ausgabe des
"präprozessierten" Codes.
Nochmals besten Dank.
