PIC18F Interrupt Routinen
OP #6895078
Hallo Zusammen,
Ich habe ein ein kleines Betriebbssystem geschreiben. Frpher alles über
Timer.
Jetzt habe ich die wichtisten Teile auf die High und Low Interrupt
Routinen aufgeteilt.
- Das Programm startet. Der Timer 0 aktualisiert die Uhrzeit und
Temperatur.
- Ich kann Daten senden. Diese werden verabeitet.
Das Problem:
Das Programm springt mit aus diesen Programmteil, nicht zurück.
Sämtliche Tests waren erfolglos.
Es muss etwas ganz einfaches bedingt durch die beiden Einsprungsadressen
sein.
Was mache ich falsch?
void __interrupt() INTERRUPT_InterruptManagerHigh (void)
    // interrupt handler
    if(PIE1bits.RC1IE == 1 && PIR1bits.RC1IF == 1)
        INTCONbits.TMR0IE = 0;
        SSP4();    // serrielle Daten abrufen und verarbeiten
        INTCONbits.TMR0IE = 1;
  // Löschen der High Interrupt Flags und Rückkkehr zu Timeer 0 funktioniert nicht
    else
        //Unhandled Interrupt
void __interrupt(low_priority) INTERRUPT_InterruptManagerLow (void)
    if(INTCONbits.TMR0IE == 1 && INTCONbits.TMR0IF == 1)
23
24
        TMR0_ISR(); //Uhrzeit und Temperatur aktualiseren
25
26
    else
27
28
29
30
Viele Grüße
Ingo
Gast #6895085
Ist zwar schon ne Weile her bei mir mit PIC aber du musst die Interrupt
Flag bei Peripherie manuell zurück setzen soweit ich mich erinnere (im
Interrupt)
Heißt, INTCON.TMR0IF = 0. Sonst bleibt die Flag permanent gesetzt.
Gast #6895088
Steht übrigens auch im Datenblatt :)
" Before re-enabling the  interrupt,  the  TMR0IF  bit  must  be
cleared by software in the Interrupt Service Routine"
OP #6895100
Ja stimmt, das wäre mal ein Ansatz. Der Befehl ist in der Timer Routine
drin. Aber was passiert, wenn der Interrupt unterbricht, und das Flag
noch gesetzt ist. Ich werde das mal testen..
C-Code
void TMR0_ISR(void)
    // clear the TMR0 interrupt flag
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    // reload TMR0
    // Write to the Timer0 register
    TMR0H = timer0ReloadVal >> 8;
    TMR0L = (uint8_t) timer0ReloadVal;
    // ticker function call;
    // ticker is 1 -> Callback function gets called every time this ISR executes
    TMR0_CallBack();
    dt.Stunden = MCP794XX_Read_Stunden(&dt);
    dt.Minuten = MCP794XX_Read_Minuten(&dt);
    dt.Sekunden = MCP794XX_Read_Sekunden(&dt);
    dt.Tag = MCP794XX_Read_Tag(&dt);
    dt.Monat = MCP794XX_Read_Monat(&dt);
    dt.Jahr = MCP794XX_Read_Jahr(&dt);
23
    dt.Wochentag = MCP794XX_Read_Wochentag(&dt);
24
25
    #ifdef __DISPLAY_ON
26
    strcpy(chr_Wochentag, Wochentag_Namen[dt.Wochentag]);
27
    sprintf(chr_Temp, "%s %02u.%02u.20%02u %02u:%02u:%02u ",chr_Wochentag, dt.Tag, dt.Monat, dt.Jahr, dt.Stunden, dt.Minuten, dt.Sekunden);
28
    LcdPrintf(1,0, chr_Temp);
29
    sprintf(chr_Temp, "Temp: %.4u°C",int_Temp = GetTempLM75(1));
30
    LcdPrintf(1,24, chr_Temp);
31
    #endif
32
#6895153
Die PIC bilden eine Ausnahme gegenüber den üblichen Mikrocontrollern,
sie haben keine nach Quelle unterschiedlichen Interruptvektoren.
Daher müssen in den beiden Interrupthandlern erstmal alle freigegebenen
Quellen abgeklappert werden, ob das Pending-Flag gesetzt ist und dann
muß es gelöscht werden.
> noch gesetzt ist.
Ein Interrupt kann nur durch einen Interrupt höherer Priorität
unterbrochen werden und wird nach dessen Ende weiter ausgeführt. Das
Flag ist dabei egal.
OP #6896167
Stimmt, dass kann ich nach meinen Tests bestätigen. Unabhängig von den
Flags bleibt der Interrupt über die serielle Schnittstelle aktiv, und
der TMR0 startet nicht mehr. Jetzt kommt aber das was ich nicht für
möglich gehalten habe.
- Mit der aktuellsten Version des XC8 2.32 startet der Timer nicht mehr.
- Aus Spielerei habe ich gestern dann noch die Vorgänger Version
getestet.X8 2.31. Das kuriose in dieser Version startet der Timer
wieder.
Wer kann mir nun sagen, welcher Compiler richtig oder falsch arbeitet.
#7378657
Ist zwar schon länger her, aber, falls doch noch jemand darüber stolpert, hier einige Gedanken: ganz wichtig - Interruptservice-Routinen sollten so kurz wie möglich gehalten werden und keine extensiven Funktionsaufrufe beinhalten (besonders solche, deren Quellcode man nicht kennt).
Ino S. hat in seiner TMR0_ISR() viele sprintf, strcopy, LCDprintf sowie MCP794XX...-Aufrufe. Das ist mit ziemlicher Sicherheit vom Zeitmanagement her problematisch.
Die Abarbeitung all dieser Dinge hat außerhalb und nach Beendigung der Interruptservice-Routine zu erfolgen (jeweiliges Interrupt-Flag wieder rücksetzen!), zB in einer Schleife, welche auf ein von der Interruptservice-Routine gesetztes Flag prüft, dieses löscht und zur Abarbeitungsfunktion (= TMR0_ISR) für den MCPxxx und dem Display verzweigt. Oder man implementiert eine einfache state-machine.
Was nicht aus den Codeabschnitten hervorgeht, ist, wie oft die TMR0-ISR pro Sekunde angesprungen wird. Kennt man das, dann vergleiche man, wieviel Zeit all die sprintf, strcopy, etc Funktionen benötigen - es wird sich bis zum nächsten TMR0_ISR-Aufruf uU nicht ausgehen und das TMR0-Intervall wäre daher entsprechend zu vergrößern. Werden zudem ev auch Interrupts in den aufgerufenen Funktionen deaktiviert (dann sieht es düster aus)?
Die Interruptservice-Routine für das Abfangen der seriellen Daten unterbricht die TMR0-Interruptservice-Routine, falls etwas daherkommt, da sie die höhere Priorität hat. Auch hier sollte die eigentliche Abarbeitung/Verarbeitung der empfangenen Daten außerhalb der Interruptservice-Routine erfolgen. Zudem würde ich die TMR0-Interruptservice-Routine als high_priority setzen, um ev Unterbrechungen durch andere Interruptservice-Routinen hintanzuhalten.
