Taktgenauigkeit v. Quarz
Gast #6895151
ich habe einen arduino nano v3 mit Atmega168:
https://de.aliexpress.com/item/32825427901.html
als Grundlage für eine Uhr.
Timer 1 genommen, und entsprechend eingestellt (1ms int.)
Kleine einfache Uhr programmiert und über Seriell ausgegeben.
Das funktioniert auch alles.
Nur geht die Uhr um 46 Sekunden am Tag (32ms pro Minute) nach.
Es ist mir klar das man tausend Dinge dafür wissen muss, aber mal
ausgegangen davon dass es nicht am Timer oder meiner Software liegt -
kann der Quarz der da standardmäßig drauf ist so ungenau sein oder zu so
einer Ungenauigkeit führen?
Danke.
M.
Gast #6895162
Ja.
Zumal auf den Arduinos oft nicht mal ein Quarz sondern ein
keramischer Resonator drauf ist der noch ungenauer als
ein Quarz sein kann.
Ob Quarz oder keramischer Resonator kann nur ein detailliertes
Foto hier klären.
Gast #6895180
Jupp!
Hier sieht man den direkten Vergleich:
https://arduino.stackexchange.com/questions/30964/does-the-arduino-uno-have-two-crystals
Lins in rot der 16 MHz-Quarz für den USB-Chip, rechts in gelb der
Keramik-Resonator für den eigentlicgh Arduino-ATmega.
Der Original nano soll laut Stückliste [1] ebenfalls einen "echten"
Quarz mit 20 ppm.
Die Clones nutzen wohl nur einen Keramik-Resonator, so auch der auf dem
Bild von Ali.
[1] https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf
Gast #6895183
Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll aus einem Prozessor-
Takt eine "genaue" Uhr abzuleiten da diese Taktquellen
im Allgemeinen nicht auf Genauigkeit ausgelegt sind.
Nicht umsonst haben viele Mikrocontroller zusätzlich zur
Prozessor-Takt-Quelle oft einen separaten Quarz-Anschluss
bzw. Takteingang zum Implementieren einer Uhr (RTC).
Gast #6895189
Hallo
ja die abweichung ist recht typisch für so einen Quarz (der sicherlich
zu der niederigsten Preisklasse gehört).
Um bei deinen 32ms Wert zu bleiben:
1 Minute sind 60000mS - 32ms sind davon dann 0,053...% oder 533ppm was
für eine Uhr viel ist aber für einen Billigstquarz gar nicht so
schlecht.
Hinzu kommt:
Stimmen die Lastkapazitäten?
10pf bis 33pf gehen in der Praxis zwar "immer" - aber wirklich passende
Werte sind besser und haben ihre Berechtigung. Das Problem ist:
Für solche Quarze gibt es selten Datenblätter - meist ist es sogar
unmöglich herauszufinden welchen genauen Typ man da vor seinen Augen hat
(Hersteller, Typenreihe).
Selbst der Hersteller der Boards hat nicht immer die Daten, bzw.
interessiert sich nicht dafür weil es ja auch mit sogar 1%
Frequenzabweichung (und soviel hat bei weiten nicht mal ein noch
billiger Keramikschwinger) funktioniert.
Bei Einkaufkosten für den deutschen Endkunden von unter 4Euro (nach all
den Zwischenhändlern, Abgaben und Versandkosten) darf man da auch nichts
erwarten - die echten Material und Herstellungskosten pro komplettes
bestücktes und mit den Bootloader geflshten Bord dürften sehr deutlich
unter 1Euro liegen - und da sind die "Kostentreiber" die Platine (deren
Herstellung selbst) und den µC liegen - für den Quarz bleibt da ein
(wenn überhaupt) ein einstelliger Centbetrag übrig...
Tja und letztendlich:
Es kann auch schon an den fertigen Bibliotheken usw. liegen wo der
Ersteller oft selbst nicht weis wie viele Takte diese benötigt und ob
ein Durchlauf unter allen Umständen immer gleich lang dauert.
Selbst die internen Hardwaretimer der µC müssen ja letztendlich durch
Software (Firmware - das Programm - den Sketch) behandelt werden...
Daher:
Alles vollkommen normal - besser wird es mit einen RTC der einen eignen
(auf Frequenzgenauigkeit "getrimmten" Quarz nutzt) oder halt einen
Externen Takt einer hochwertigen Taktquelle - es muss ja nicht gleich
das Rubidium Frequenznormal sein...
Gast #6895203
Ein Quarz, der 100 ppm daneben liegt taugt nur als Streugut, falls es im
Winter mal glatt ist.
Das hat man schon vor 70 Jahren besser hingekriegt mit Zahnpasta und
Bleistiftminen.
Beispiel: Selbst die billigste Armbanduhr ist nur ca. 1 Sekunde pro Tag
off, d.h. max. Abweichung von ca. einer halben Minute im Monat = ca. 12
ppm!
Und dabei erlebt sie 24-stündige Temperaturzyklen von 15 bis 20 K!
Noch Mal:
Die Arduino-Clones haben keinen Quarz, sondern einen Keramik-Resonator
und gar keine Lastkapazitäten.
Moderator Persönliche Seite #6895219
Man sieht es auch in seinen Aliexpress-Bildern gut.
> Quarz mit 20 ppm.
Nicht beim Nano V3. Der benutzt einen FT232RL (der keinen Quarz braucht)
fürs USB und einen CSTCW16M0V53-R0 von MuRata als MCU-Takt.
Sieht man bei Arduino nur in den Eagle-Designdaten:
https://content.arduino.cc/assets/Nano-reference.zip
https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=CSTCE16M0V53-R0
MuRata gibt ±0,5 % als Toleranz an, das wären bis zu 400 Sekunden pro
Tag als mögliche Abweichung.
Gast #6895304
So einen schlecht geschliffenen Quarz zu finden, dürfte schwierig sein.
Guck mal bei den Toleranzangaben zu den im Handel angebotenen Typen.
Hier wird wohl eher ein Keramikresonator der Schuldige sein.
Gast #6895337
Hi Maddin
vielleicht ist ja doch ein Quarz drauf?
Ich habe mal einige Arduino Leonardos (ATmega32u4) und ProMicros (auch
ATmega32u4) untersucht. Alles 5V-Ausführung mit 16 MHz.
Hintergrund: Ich hatte mal die Uhrzeit von einer RTC (DS1307, auf einer
billigen Logger-Shield-Platine) verwendet und mich sehr geärgert, dass
die RTC um 5 Sek/Tag falsch ging.
Der Quarz auf den Arduino-Platinen war hingegen deutlich korrekter (die
genaue Zahl weiss ich nicht mehr so genau, aber eben <<60 ppm).
Eigentlich hatte mich mehr die Temperaturabhängigkeit interessiert, da
mein Logger in einer eher warmen Umgebung läuft.
Auch wenn Du in Deiner Frage das Thema Timer und Software ausklammerst,
hierzu Anmerkungen:
(1) Nachdem Deine Uhr nachgeht, solltest Du prüfen, ob bei deinem
Timer-Interrupt nichts verloren geht, z.B. wenn er seinerseits
unterbrochen wird (für den Fall, dass Du das Timerregister nachlädst).
(2) Hier ein Tipp, wie man eine Uhr in der Arduino-Umgebung einfach
realisiert, also ohne Interrupt und ohne dass Timerzyklen verloren
gehen.
unsigned int tOld;
unsigned int tNew;
unsigned int tDif;
unsigned int tTaskTime;
void setup() {
    tNew = millis();
void loop() {
    tOld = tNew;
    tNew = millis();
    tDif = tNew-tOld; // unsigned!, Ergebnis ist immer >=0!
    tTaskTime += tDif;
    if(tTaskTime>1000) {
        tTaskTime -= 1000;
        // Hier der Programmcode für die Uhr...
        // z.B.  Sek = Sek + 1;
        // und bei Bedarf die Ausgabe über Seriell
[sorry, ich poste zum ersten Mal in dem Forum, den Code kann man sicher
schöner formatieren]
Martin
Moderator Persönliche Seite #6895358
weiter weg schrieb:
> Vor Allem kann man die Hinweise zum Posten von Code
> berücksichtigen
Ich habe mal die Code-Tags nachgezogen.
EAF schrieb:
> Die Bastellösung:
> Resonator runter und Uhrenquarz an die Stelle.
Wenn du mit "Uhrenquarz" einen der üblichen 32768-Hz-Quarze meinst:
danach dürfte einfach gar nichts mehr gehen. Der Oszillator ist schlicht
für diese Frequenz nicht ausgelegt. Man müsste zuvor den Quarzoszillator
in den Fuse-Einstellungen abwählen, danach sind diese beiden Pins
tatsächlich per Software-Alternative für einen 32-kHz-Quarz geeignet.
Sieht im Foto bei Aliexpress überhaupt nicht danach aus. Der
Keramikresonator dort passt zur beobachteten Abweichung recht gut dazu.
Gast #6895431
Martin MMH schrieb:
"Martin MMH" schrieb:
>  ... dass die RTC um 5 Sek/Tag falsch ging.
>  (die genaue Zahl weiss ich nicht mehr so genau, aber eben <<60 ppm).
Korrekt müsste es heissen:
  Die RTC DS1307 ging um 12 Sek/Tag zu schnell, was mich sehr geärgert
hat.
  Der Quarz des Arduino-Leonardo war wesentlich genauer, also <<140ppm
  (was natürlich keine besondere Kunst ist).
@weiter weg:
  sorry, wenn jetzt auch das Zitieren hier noch nicht geklappt hat.
Martin
Gast #6895475
Jawoll!
Und natürlich muss man umfusen.
Wenn man dann auch noch OSCCAL, anhand dieses Quarzes kalibriert,
bekommt man eine über alle Spannungs- und Temperaturebereiche genügend
stabile interne 8MHz hin, so dass die UART immer im Timing bleibt.
Gast #6895485
> es im
> Bleistiftminen.
Kommt auf die Anwendung an!
Wir haben viele IO-Boards die nur über UART (per RS422) kommunizieren.
Und hier sind 500ppm völlig ok. Die internen RC-Oszillatoren der STM32
sind nämlich oft genau einen Zaken zu ungenau für sowas *1).
Da käme eine billige Taktquelle mit 1000ppm genau recht!
*1) Das hat ein Kollege ausprobiert, der wollte das nicht glauben. Bis
die Produktion angerufen hat: "Bei der Platine haben wir 5%
Ausschussrate beim Test der Kommunikation". Als Entwickler sagt man bei
sowas nicht "ach das macht doch jeder so". das lernt man schnell ;-)
Gast #6895499
Jörg W. schrieb:
> 100 ppm ist für einen Quarz
> wirklich schon arg grenzwertig.
Diese 100 ppm sind doch frei erfunden worden!
Und wenn es tatsächlich so wäre, dann sind wohl die Lastkapazitäten
entfernt oder frei nach Nase bestückt worden.
Beitrag #6895517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6895540
> es im Winter mal glatt ist.
> Bleistiftminen.
Damals existierten Schwingquarze, deren Gehäuse man aufschrauben
konnte. So liess sich tatsächlich durch Bleistift-Auftrag die
schwingende Masse vergrössern. Der Quarz schwang dann deutlich unterhalb
der Nennfrequenz. Noch in den 1970er-Jahren eine
durchaus gebräuchliche Methode bei Hams.
https://www.radiomuseum.org/r/mil_gb_quartz_ft243ft_24.html
Persönliche Seite #6895795
Wenn das Arduino-Board keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt
ist (wegen der Temparaturabhängigkeit der Frequenz bei den verwendeten
Keramik-Resonatoren) kann man die Nacheilung der Uhrzeit einfach per
Software in der msec-Interrupt-Routine korrigieren, indem man den
msec-Zähler beim Sekundenüberlauf (Sekunden = 59 --> 0, sprich jede
Minute) im vorliegenden Fall auf 32 setzt statt auf 0.
Mit dieser Methode kann man durchaus ca. 1 Sekunde Abweichung pro Monat
erreichen.
Mehr dazu siehe
http://www.led-treiber.de/html/leds_display.html#Zwischenzeit, wobei in
meinem Beispiel etwas gröber mit 10 msec-Interrupts gearbeitet wird.
Deshalb wird hier etwas ungenauer sogar nur 1/10 der Abweichung
korrigiert.
Bei meinem Arduino-Uno-Clone war die Abweichung der Resonator-Frequenz
ohne Korrektur "nur" 200 ppm.
#6895856
Zwei Details... Uhrenquarze sind anders spezifiziert. Uhrenquarze sind
so gut weil sie bei konstanter Temperatur laufen. Und auch deren
Parameter so optimiert sind fuer diese Temperatur.
zweitens. Auch wenn bei einem besseren quarz der Fehler kleiner wird,
wird er nicht Null. Daher sollte ein konzept vorhanden sein :
- wie wird die Uhr neu gesetzt. zB wenn das Geraet mit dem PC verbunden
wird. - Weshalb ist welche Abweichung zulaessig.
Falls die Uhr neu gesetzt wird muss man mit Loggern aufpassen.
Ploetzlich haben die aufgenommenen Daten einen Ueberlap, resp eine
Zeitperiode fehlt.
Gast #6895877
Du weißt nicht, wie schlecht Prozessorquarze sein können.
Normalerweise interessiert das niemanden, wenn die herumeiern. Wir
hatten ein System, wo sich Mobilgerät und Station zyklisch in einem
Zeitfenster treffen sollen, da kam ein richtig teurer Quarz an den
Controller.
> ppm!
Die Armbanduhr hat es relativ einfach, solange sie am Menschen ist, ist
die Temperaturabweichung überschaubar gering.
Gast #6895924
GPS und RDS wären auch eine Lösung...
Ich versteh das nicht das Autohersteller das bis heute nicht hinbekommen
ihre Borduhren auf eine dieser Quellen zu synchroninsieren.
Die Borduhr von meinem Smart z.B. geht pro Woche um 1 Minute zu langsam.
Aber naja, ich muss das Ding eh jedesmal bei Sommer/Winterzeit neu
stellen.
Persönliche Seite #6895927
> erreichen.
Noch genauer kann es werden, wenn man die Kompensation
temperaturabhängig macht. Der uC hat ja einen Temperatursensor.
Bedingt aber, dass man mit 2 einigermaßen konstanten Temperaturen
kalibrieren kann.
Gast #6895968
Horst schrieb:
>> DCF77 heisst die allein selig machende Lösung.
> Falls man den noch irgendwo gut genug durch das ganze
> Schaltnetzteilrauschen empfängt.
Ich wohne etwa 300km von Mainflingen entfernt und habe keine Probleme,
DCF77 zu empfangen. Selbst wenn Störungen auftreten, läuft die Uhr mal
eben ein paar Stunden frei - als Küchenuhr vollkommen ausreichend.
Die Erfahrung mit neun DCF-Analoguhren Marke Lebensmitteldiscounter,
in beliebiger Ausrichtung im Haus verteilt, sagt mir, dass DCF77 in der
Praxis sehr gut funktioniert.
NTP oder DCF sind gute Alternativen.
NTP ist keine Alternative, weil es von diesem verfluchten Internet
abhängig ist. Wieso DCF eine Alternative zu DCF77 ist, kannst nur Du
wissen.
Solltest Du GPS gemeint haben, das taugt auch nicht, weil es eine
Außenantenne benötigt.
Wie ich sagte, GPS ist innerhalb des Hauses nicht nutzbar.
Es ist eine Weile her, dass ich mich mit RDS beschäftigt habe, die
Zuverlässigkeit ließ stark zu wünschen übrig.
Die Uhr in meinem Ford hat keine erkennbare Abweichung, Navi mit GNSS ab
Werk drin.
> stellen.
Das ist bei mir auch so, obwohl das System Sat-Empfang hat und die
Fahrzeugposition kennt.
Ganz idiotisch, Softwaredilletanten: Ich stelle im Menü die Zeitzone ein
(Berlin), betätige "mit GPS synchronisieren" und stehe danach eine
Stunde daneben.
Nun ja, zumindest erfüllt das Auto seine Grundfunktion, sich anständig
fahren zu lassen und viel Platz zu bieten.
Moderator Persönliche Seite #6896002
> DCF77 zu empfangen.
Das ist ja bei der Wellenlänge noch nicht einmal im Fernfeld. :-)
Interessanter ist das in > 1000 km Entfernung vom Sender. Da trennt sich
die Spreu vom Weizen. Hier im Arbeitszimmer auf meinem Basteltisch habe
ich keine Chance, einen DCF77-Empfänger sinnvoll zu betreiben. 5 m
weiter weg im Wohnzimmer ist das kein Problem, einigermaßen brauchbare
Ost-West-Ausrichtung der Antenne hilft aber sehr.
Schön an diesen langen Wellen ist, dass man sie halt selbst im Keller
gut empfangen kann. Hier werkelt eine zeitgesteuerte Hofbeleuchtung, die
hat mit ihrem DCF77-Empfänger kein Problem.
Gast #6896131
Udo schrieb:
> Die absolute Abweichung mag nicht unerheblich sein, meistens ist sie
> aber halbwegs konstant. Das heißt, man kann einfach in Software
> korrigieren.
Mache das auch genau so. Habe eine DS3231 und schaue da 1x am Tag drauf.
Berechne die Differenz, setze neu und die Software berechnet die
Abweichung pro Minute. Die liegt für gewöhnlich im zweistelligen
Millisekunden Bereich. Der Wert wird immer in der 59 Sekunde vom
Millisekunden Ladewert (1000ms) abgezogen oder drauf gerechnet, je
nachdem ob die "frei" laufende Uhr vor oder nach geht. So läuft die Uhr
nach dem ersten Tag immer recht genau synchron zur RTC ohne das dort
etwas springt oder zappelt (nur beim ersten Sync im Sekundenbereich,
danach nicht wieder) Da der Wert immer wieder (alle 24h) mit berechnet
und ggf. korrigiert wird, sollte es Schwankungen geben durch Drift wegen
Temperatur oder Alterung.
Aber es gibt sicher noch bessere Konzepte. Die DS3231 ist ja schon sehr
genau, habe die Pufferbatterie gegen einen Goldcap ersetzt, damit läuft
sie rund 7 Tage ohne Versorgung weiter und ist weitgehend
wartungsfrei...
