Spannungsüberwachung für 55V Akku bei wenig Strom - machbar?
Gast #6896059
nachdem ich die Schaltungen für 4 und 8 NiMh-Überwachungen fertig habe,
kommt jetzt noch eine Spannungsüberwachung für den Pedelec-Akku dran.
Der Akku hat voll 54.6V und die Überwachung soll bei 44V mit einer
Hysterese von 1V anschlagen. Anschlagen heißt, es wird ein Ausgang
(Open-Collector) aktiv. Das "Spezial-IC" benötigt also nur 3 Beine, wenn
es denn ein solches gäbe.
Die Schaltung soll dann nur einen akustischen Alarm auslösen, wenn die
Akkuspannung unter 44V fällt. Der Akku soll schreien, wenn er schon
ziemlich leer zu stark gefordert wird. Die üblichen Notabschaltungen
greifen in der Regel erst bei ca. 32V und damit viel zu spät.
Der Knackpunkt ist wie üblich bei solchen Akkuanwendungen die
Stromaufnahme. Denn die Schaltung soll direkt im Akku verbaut werden,
nuckelt also 24/7 an selbigem. An ON/OFF des Controllers kommt man nicht
ran, alles Blackbox und zudem ein riesen Flickwerk. Da lässt man besser
die Finger weg.
Gibt es für solch eine Anwendungen ein Spezial-IC?
Wie weit kommt man mit der 24/7 Stromaufnahme runter?
Armin
#6896540
13S?
Auf 0,00A. Weshalb muss die Zusatzschaltung 24/7 am Akku hängen? Das
Fahrrad steht doch die meiste Zeit ungenutzt herum, der Akku wird dann
eh nicht beachtet. Baue Dir eine Schaltung die Du bei Bedarf
einschaltest. Ein 3-Beiner reicht dafür allerdings nicht.
Deine Hysterese von nur 1V macht für mich ebenfalls keinen Sinn.
#6896577
Schau dir mal die NCP300 Familie an. Das sind 3-Beiner und die brauchen
für die Minimal-Lösung nur zwei Widerstände. Na gut, vielleicht noch ein
C. Die Stromaufnahme kann man sich aussuchen. Wenn man 100uA übrig hat
schaltet die Mimik ohne Abgleich bei 44V ± 4%. Mit Poti wird's natürlich
besser, aber vor allem kann man den Strom auf unter 10uA reduzieren.
Wenn alles bei halbwegs konstanter Temperatur passiert, geht auch noch
weniger Strom.
Aber: die Hysterese kann man sich nicht aussuchen, ich schätze mal, das
werden so ±1.5V, also Alarm bei 44V, kein Alarm bei 47V. Da die Spannung
beim Laden viel höher wird, sollte der genaue Wert ziemlich egal sein.
#6896713
Das ist also ein 13S Akkupack. Aber selbst wenn man den Entladeschluß
großzügig mit 3V ansetzt, wären das 39V. Warum also 44V? Soll das eine
Warnung werden a'la "jetzt aber nach Hause"?
Das kann man mit einem Komparator mit eingebauter Referenz und zwei
Widerständen erledigen (3 wenn man die Hysterese genau will).
Von Microchip gibt es da z.B. den MCP65R46. Der würde mit 3µA auskommen.
Der meiste Strom wird dann von der Stabilisierung der Betriebsspannung
geschluckt. An 55V direkt wird kein Kandidat laufen.
Gast #6896906
Hole Dir vier ZD 43V. Sicherlich streuen die weit genug, so dass eine
Lücke von 1V bleibt. Dann nimmst Du zwei Transistoren hintereinander
geschaltet.
--x------x--------x
  |     ZD43    Piepser
 ZD44    R     x---
  R    x-----|
  |  |/      |\ E
  ---|         x
     |\ E      |
       x-------x
Gast #6897366
> einschaltest.
Hat ein Bekannter genau so gemacht. Dann kam der Tag X, wo er vergaß,
die Schaltung am leer gefahrenen Akku auszuschalten. Dummerweise war
dann paar Wochen Sauwetter. Der Akku hatte danach 0V und konnte entsorgt
werden, der neue Akku kostete schlappe 800 Euro.
Gast #6897388
Mikrocontroller zur Überwachung verwenden, welcher per
Erschütterungsschalter eingeschaltet wird (Selbsthaltung) und sich nach
Timeout wieder selbst abschaltet...
Gast #6897392
>> einschaltest.
Was war das denn für ein Akku? Für 800 Euro sollte die Kapazität doch
mehr als ausreichend sein um eine kleine Spannungsüberwachung ein paar
Wochen zu versorgen.
Gast #6897397
>> einschaltest.
Das nennt man "Learning by Doing", und das ist manchmal recht teuer.
Wie kann der Akku deines Bekannten 0V erreichen, wenn vorher die
Notabschaltung greifen sollte? Aber vermutlich war er so "schlau", seine
eigene Schaltung parallel zum Akku BMS anzuschließen, und nicht
dahinter.
#6897400
>>> einschaltest.
Wer lässt einen leeren E-Bike Akku wochenlang ungeladen? Wenn ich so ein
Fahrrad hätte würde ich ihn sofort wieder aufladen.
Haben die Akkus keine eigene Abschaltung?
Gast #6897408
Nicht wirklich. Wie schon geschrieben, soll die Schaltung NUR vor einem
zu starken Spannungseinbruch schützen. Wegen dem Alter des Akkus (2
Jahre) tritt ein tiefer Spannungseinbruch nun schon auf, wenn der Akku
halb entladen ist. Dann heißt es, an Steigungen eine Fahrstufe zurück
schalten (von 5 auf 4).
Hatte diesen Sommer ein Messgerät verbaut, es sind ziemlich genau 3V, um
die die Spannung bei der höchsten Fahrstufe einbricht. Erreiche ich also
unter Last 44V und nehme dann die Last weg (mit Treten aufhören),
springt die Spannung auf 47V und der Alarm wird möglicherweise aktiv
bleiben. Deshalb besser weniger Hysterese, denn es gibt noch die
Fahrstufen 4, 3, 2 und 1 mit entsprechend geringeren
Spannungseinbrüchen. 1V Hysterese würde sicher besser passen, eher noch
einen Tick weniger.
Die NCP300 Familie werde ich mir mal genauer anschauen, vielen Dank für
den Tipp.
Gast #6897415
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4367fb.pdf
70uA in Betrieb
MAX17608
35uA in shutdown, 0.9mA bei durchgeschalettem Beeper.
Man wird OVLO auf 44 setzen und UVLO auf 32.
Oder mir Relais und Display, wird viel Strom brauchen, aber fertig:
https://www.ebay.com/itm/144244356928
Gast #6897422
So ist es. Zum Glück hat der Bekannte das Lehrgeld bezahlt und ich kann
nun besser machen. Da wird nichts ein- und ausgeschaltet und die
Stromaufnahme soll so gering sein, dass bzgl. Tiefentladung so schnell
nichts anbrennt.
> Aber vermutlich war er so "schlau", seine eigene Schaltung parallel
> zum Akku BMS anzuschließen, und nicht dahinter.
Genau so ist es und so werde ich es auch machen. Die Schaltung kommt
direkt an die Zellen. An einer Blackbox irgendwo was anzuschießen werde
ich sicher nicht machen.
Gast #6897429
Lies mal etwas in den Pedelec-Foren: Da hat man sich am Ende der Saison
den Arsch abgefroren, dabei den Akku richtig runter genudelt und dann
das elende Ding weggestellt. Im Frühjahr dann die große Überraschung,
wenn der Akku platt ist. Und was DU machen würdest, ist keine generelle
Lösung.
Die greift aber immer viel zu spät und schaltet sich nicht selber mit
ab. Ist wie bei den Notebook-Akkus, wo die im Akku verbaute
Spannungsüberwachung den Akku leer saugt und damit zerstört. Nicht ohne
ihn vorher endgültig abzuschalten.
Gast #6897435
> nichts anbrennt.
Das "schlau" in Anführungszeichen war ironisch gemeint, weil genau so
macht man es eben nicht!
Wenn du deine Schaltung direkt an die Zellen anschließt machst du den
gleichen Fehler wie dein Bekannter. Man läßt das BMS (Battery Management
System) seine Arbeit tun, z.B. Abschaltung bei Unterspannung, und
schließt eigene Elektronik am Ausgang des BMS an.
Gast #6897469
MaWin schrieb:
> Und MAX16010
Da zeigt sich der wahre Experte, dir ebenso vielen Dank!
Eben mal das Datenblatt studiert, der MAX16012 passt wie die Faust aufs
Auge. Im Datenblatt finde ich den Wert für R_Total nur für
MAX16010/MAX16011 (Bild 2), R_Total (R1+R2) für den MAX16012 finde ich
im Datenblatt nicht. Sehe ich den Wald vor Bäumen nicht?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16010-MAX16014.pdf
Seite 6
Gast #6897485
Das konntest du früher mal so machen, als 1 und 1 noch 2 war. Bei den
heutigen Kaufakkus floatet der Ausgang und das ist auch hier so. Je nach
Messgerät misst du da eine andere Spannung. Einen eindeutigen Zustand
hast du nur direkt an den Zellen.
