Hallo zusammen, es geht um passive und aktive Videoübertragung. Passives bedeutet im spannungslosen Zustand für analoges PAL und/oder digitales HD-SDI durchschleifen. Und Aktives bedeutet ein aktives Auftrennen der Leitung und Ansteuerung durch FPGA herstellen, wenn das Gerät mit Spannung versorgt ist. Von der Übertragungstechnik unterscheidet sich HD-SDI und PAL zwar in den Arbeitsfrequenzen, aber der elektrische Aspekt ist mit 75 Ω und einer Spannungspegel von etwa 1V ähnlich. Man kann also davon ausgehen, dass eine Leitung, die das HD-SDI-Videoformat kann, auch das analoge PAL-Videoformat übertragen kann. Dazu benötige ich eine Art "Schalter", der auf die HD-SDI Frequenz (~1,5GHz) eingestellt werden kann und geschlossen bleibt (wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist). Mechanische Relais kommen wegen des mechanischen Verschleißes nicht in Frage. Weiß jemand, ob es ein Bauteil gibt, das mit dieser Frequenz und dieser Spannungspegel arbeiten kann und ohne Stromversorgung geschlossen bleibt und keine mechanischen Komponenten hat? vielen Dank im Voraus
EJ C. schrieb: > Mechanische Relais kommen wegen des > mechanischen Verschleißes nicht in Frage. Relais schalten SDI in Sony Broadcast Equipment (hatte hier vor kurzem einen DVW-500P) seit vielen Jahren, wenns nicht gerade die billigsten aus Shenhzen sind. Ohne Spannungsversorgung hast du sowieso keine Wahl. Ein kleines Relais mit vergoldeten Kontakten tut es viele viele Jahre.
Danke für die Antwort Dann brauche ich ein Relais, das Schockbelastungen (60-2000Hz/1,5G/30min) und Vibrationsbelastungstests (500G/0,5ms) widersteht. Aber ich habe noch kein Relais gefunden, das mit solchen Vibrations- und Schock-Anforderungen zurechtkommt und gleichzeitig HD-SDI kann. aber vielleicht mit SPDT "HMC646", die mit 0V arbeiten kann, siehe Seite 5 in DB
EJ C. schrieb: > Man kann also davon ausgehen, > dass eine Leitung, die das HD-SDI-Videoformat kann, auch das analoge > PAL-Videoformat übertragen kann. Ja, natürlich. Das ist ja auch kein Zufall. Ein passendes Relais wüsste ich auch nicht. HD-SDI-fähige ICs kenne ich z. B. von der Fa. Gennum/Semtech. Ob da eine Lösung bei ist, weiß ich aber nicht. Das HMC646 macht mich ratlos. Was steckt da drin? Ohne Betriebsspannung kann man 40 W HF an 50 Ohm schalten? > 100 Vss??? (Video hat, wie du sicherlich weißt, 75 Ohm. Egal?) Wenn VDD = Vctl = 1 oder VDD = Vctl = 0 ist, ist die Schalterstellung anders als bei VDD != Vctl? Es gibt noch nicht einmal einen VDD-Anschluss! Was passiert da drinnen, warum ist das erst ab 100 MHz spezifiziert? Frage im HF-Forum?
Moin, Der HMC646 (+Aussenbeschaltung) scheint mir nicht besonders breitbandig zu sein. Im Gegensatz zu einem SDI-Signal. Ich bezweifle stark, dass das was wird. Die Koppelkondensatoren, die die in dem Datenblatt vorschlagen, sind bei 1nF. Bei SDI sind's eher 4.7µF. Bei Analogvideo gerne mal noch einen Faktor 100 groesser. Ueber Spulen im nH Bereicht springt Analogvideo auch ziemlich locker drueber. Mal von den 50 statt 75 Ohm ganz abgesehen... Ich vermute mal stark, dass fuer den Umschalter irgendwelche Resonanzfrequenzen gebildet aus C1/3/5 und L1/2 entscheidend sind. Und das ist fuer SDI und Analogvideo viel zu schmalbandig. Die hier machen auch Umschalter, aber wohl auch eher 50Ohm und auch eher "mit Betriebsspannung". https://www.psemi.com/products/family/rf-switches Analogvideo und HD-SDI ueber die selbe Leitung umschaltbar halt' ich fuer eine Schnapsidee. Und wenns unbedingt sein muss, dann doch am ehesten per Relais. Wenns ruettelig wird, dann pack's in Eierkartons oder sonst was stossdaempfendes ein. Gruss WK
Hallo an alle, Ich danke Euch für die Antworten. Ich wollte Euch ein Update geben. Wir haben den RF-Switch HMC546 (sehr ähnlich dem HMC646) getestet und er funktioniert sowohl für PAL als auch für SDI im passiven Modus (keine Stromversorgung). Im aktiven Modus funktioniert jedoch nur SDI. HMC646 arbeitet von 0,2 bis 2,2 GHz (und MHC646 von 0,1 bis 2,1 GHz). Deshalb haben wir HMC190 ausprobiert, die DC bis 3Ghz kann, aber mit dem gleichen Ergebnis, es funktioniert nur für SDI. Er lässt sich bei so „niedrigen“ Frequenzen nicht auftrennen. Liegt es vielleicht am Halbleiter? Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert :(
