Gelasertes Plexiglas, Kleber und Spannungsrisse
Gast #6896432
Man liest in Foren öfter, dass beim Kleben von Plexiglas Spannungrisse
möglich sind, wenn zuvor bei Zuscheiden viel Hitze in's Material
gekommen ist. Ich habe lasern lassen ... Oops. Tempern im Ofen, um
Spannungsrisse zu vermeiden, ist für mich keine realistische Option.
- Ist die Riss-Wahrscheinlichkeit bei GS-Material gering und haben die
ebay-Laser-Anbieter das Temperaturprobpem voll im Griff, so dass man es
mit Klebern, die das Problem verursachen können, also anlösenden Klebern
wie ACRIFIX 1S 0116 oder RUDERER L530, trotzdem versuchen sollte?
- Wenn nicht, was wäre der beste alternative Kleber? Die Optik des
Klebers wäre nicht so wichtig (rotes Glas)-
* 2K-Epoxy-klaber wie UHU Endfest
* 2K-Polyurethan-Kleber wie STC 2K PUR (amazon)
* Sekundenkleber wie UHU Gel?
* oder?
Ich mächte ein Gehäuse aus gelasertem roten Plexiglas GS zusammenkleben,
es wird Kante an Kante geklebt werden.
Gast #6896585
ja, ich glaube das ist sehr unwahrscheinlich
> und haben die
ja, ich bin überzeugt die haben das voll im Griff! Machen das ja den
ganzen Tag
, so dass man es
den kenne ich jetzt nicht
> * oder?
den hab ich nie verwendet!
Beitrag #6896594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6896669
Ich hatte mal bei Ruderer angefragt und zwischenzeitlich eine sehr
ausführliche Antwort erhalten (Top-Service). Da ich nicht aus der Mail
zitieren darf, die Kurzfassung: Demnach wäre in dem meisten Fällen mit
Spannungsrissen bei gelaserten Kunststoffen zu rechnen, wenn
lösemittelhaltige "schweißende" Kleber zum Einsatz kommen. Empfehlung
war Polyurethan-Klebstoff, technicoll 9436.
> Tempern ... warum schließt du das aus? Wegen der Größe?
Wegen Aufwand und fehlendem geeigneten Ofen. Mein Thermostat-geregelter
Backofen wäre nicht in der Lage, über Stunden 70 Grad zu halten. Der
schwankt stark. Wenn ich mich richtig erinnere, bei 220 Grad um 10-20
Grad (müsste mal bei 70 Grad messen). Am Ende sind mehr Spannunge drin,
als vorher. Glatte Unterlage fehlt auch - müsste Glasscheibe kaufen.
