Kondensator gesucht (an die Elektrobastler)
OP #6896626
Hallo Allen,
meine KNX Tasterschnittstellen ABB TS/U 4.1 fallen nun so langsam alle
nach ca. 20 Jahren aus und ich frage mich warum. Verdacht war gleich ->
ELKOs.
Ich hab so ein Teil nun mal aufgemacht und die ELKOs gemessen. Wie
vermutet sind die alle defekt bzw. haben kaum noch Kapazität.
Leider finde ich bei allen Händlern (Völkner, Conrad, Reichelt) nicht
die richtigen die dort von der Bauart reinpassen. Es sind ELKOs 460myF
6,3V 105Grad, Durchmesser 10mm Höhe 10mm.
Hat von Euch jemand eine Quelle wo man die Eklos mit den Maßen 10x10mm
beziehen kann? Es sind keine SMD sondern mit Füßen Rastermaß 5mm.
Noch eine Frage: Ich lese immer (z.B. Bei Völkner) das die ELKOs eine
Lebenszeit von z.B. 1000h haben, wenn es mal hoch kommt 10000h. Das ist
ja fast gar nichts. Wie gesagt meine haben 20 Jahre gehalten, da sind ja
ca. 170000h. Wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären?
Danke Gruß Haxley
#6896631
Was auch immer das sein soll. Milli-Mikro-Farad? Myriaden-Farad? Man
weiß es nicht.
Schau mal auf die Temperatur für die diese Angabe gilt.
#6896674
Ja, ok, nach Lagerbestand/Lieferzeit habe ich natürlich nicht geschaut
Bei Digikey gibts auf jeden Fall reichlich Auswahl. Vielleicht findest
du jemanden der dir ein paar mitbestellt, weiss gar nicht ob es diese
Aktionen noch gibt.
Was ich wahrscheinlich an deiner Stelle machen würde: SMD kaufen und die
Beinchen hochbiegen. Die Auswahl an THT-Teilen wird immer kleiner.
#6896744
Scheinbar ist die Kondensatroenpest immer noch nicht besiegt.
10x10 in 460µF mit 5mm spacing?
Schau mal bei den solid polymer anstelle von Al-Elko. Da sollte sich
einiges finden lassen.
#6896751
bei Conrad den Filter verwendet, es gibt genügend. Die
Ripplestromanforderung  wäre noch interessant. Möglichst die gleiche
Serie einbauen.
https://www.conrad.de/de/o/elektrolytkondensatoren-0245812.html?sort=Price-asc&tfo_ATT_DIMENSION_DIAMETER=10%20mm~~~9%2C0%20mm~~~8%2C7%20mm&tfo_ATT_NOMINAL_VOLTAGE=10%20V~~~16%20V~~~25%20V&tfo_ATT_LOV_RESISTOR_STYLE=radial%20bedrahtet&tfo_ATT_TEMPERATURE_MAX=%2B105%20%C2%B0C~~~%2B125%20%C2%B0C~~~%2B135%20%C2%B0C
Ob sich die Bestellung lohnt ist eine andere Frage. Oder hast Conrad in
der Nähe? Ansonsten kannste noch bei Mouser schauen und hier im Forum
mitbestellen lassen.
Gast #6896755
Die Lebensdauer ist bei Nenntemperatur angegeben.
Pro 10 Grad weniger verdoppelt sie sich.
D.h. wenn der Kondensator mit 2000h@85°C angegeben ist, hält der bei 75°
4000h, bei 45°C schon 32000h.
Wenn man dann mit Spannung und Rippelstrom noch unter den
Nenn-/Maximalwerten bleibt, wird das nochmal besser.
Und wenn das nicht offensichtlich ist, die Lebensdauer läuft natürlich
nur, wenn der Kondensator im Betrieb ist.
#6897084
Scheinbar ist es schwerer mit parametisierter Suche zu arbeiten als
downvote zuklicken.
Wie voher bereits geschreiben bei polymer zufinden:
https://lcsc.com/product-detail/Solid-Polymer-Electrolytic-Capacitor_AISHI-Aihua-Group-SPZ1CM471G10O00RAXXX_C106488.html
hiernochmal einer von Pansonic:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEH-AZK1E471B?qs=sGAEpiMZZMvR1wrj203KOIBOOW3024qO0kZjjHma5JQfBzUlWUyIlQ%3D%3D
