TTN V3 das Ende einer guten Idee?
Gast #6896787
Seit dem ersten Dezember gibt es bei TTN nur noch V3. Da sind jetzt
einige Fallstricke eingebaut, die für mich ein nogo sind. z.B.
1. TX-only Nodes werden ausgesperrt. Das sind z.B. alle die die tinyLora
lib verwenden. Als Begründung wird angegeben, dass TTN zwingend über den
Rückkanal die Parameter der Node (RX1 delay, Frequenzen u.s.w. )
einstellen will. Werden diese MAC-Commandos nicht bearbeitet, nimmt TTN
die Packete der Node irgendwann nicht mehr an.
2. Das RX1 Delay wurde auf 5s verlängert. Das heißt nach dem Senden muss
eine Node anstelle der bisherigen 1s + 1s jetzt 5s + 1s auf Empfang
bleiben. Bestehende Hardware, die auf LMCI aufbaut macht das dann am V3
Stack auch so.
Welche Auswirkungen das auf eine Batterielebensdauer haben kann sollte
klar sein. Man kann zwar in den Deviceeinstellungen das RX1 Delay auf 1s
festlegen, trotzdem versucht der Stack ins 5s Raster zu wechseln.
3. Alle Gateways die nicht alle 8 Kanäle abdecken sind obsolet.
Klar der Fortschritt geht weiter, aber die unendlich großen Lücken die
das Netz hat werden sicher nicht kleiner wenn man die User gängelt.
Auf alle Fälle ist diese Politik nicht mein Ding. Und jeden blöden
Temperatursensor oder Türkontakt einen Rückkanal aufzuzwingen und damit
das Spectrum zu verstopfen ist das aller Letzte. Da bleibt man besser
bei Lora ohne Wan. Ich hab hier auf vielleicht 2000 km² das einzige 8
Kanal Gateway am laufen und werde das nicht länger als
Zukunftstechnologie betrachten und wieder verkaufen.
Gast #6898353
Tolle Idee! Find ich gut!
Ab jetzt können wir bei den Smartmetern einen kleinen Störsender am
Stromzähler platzieren mit ganz wenig Sendeleistung um den Empgänger zu
blockieren. Dieser sendet dann munter weiter, empfgängt aber kein GW
mehr und wird irgendwann ausgesperrt.
Gast #6898415
> blockieren. Dieser sendet dann munter weiter, empfängt aber kein GW
Hab ich was verpasst oder wo gibt es Smartmeter die über TTN
kommunizieren?
Ich glaube kaum, dass sich da jemals einer mit solchen ernsthaften
Anwendungen wie Smartmetern auf TTN einlässt. Da würde ja wieder die
Gefahr bestehen, dass ein Teil der Nodes draußen bleiben, wenn sich die
Version des TTN Stacks ändert.
Gast #6898520
doschi schrieb:
> Bitte Quellen nennen!  Ich konnte dazu nichts finden.
> Danke.
Zu faul zum Suchen? Dann begib dich mal ins TTN Forum und such da nach
der Diskussion zu tinyLora vom März/April.
https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/is-v3-the-end-for-tinylora/43525
Oder die von mir angestoßene Diskussion:
https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/tx-only-nodes/53561/2
Oder:
https://githubmemory.com/repo/things4u/ESP-1ch-Gateway/issues/94
Flip B. schrieb:
> Kann man ggf im eigenen Gateway konvertieren, in dem man die RX funtkion
> dort simuliert?
Klar kann man machen, das heißt aber dass das Gateway auch jedes Device
kennen muss, weil es selbst die MAC Commandos nicht entschlüsseln kann.
Aber wenn man das macht, kann man gleich ganz auf TTN verzichten und
nimmt nur Lora. Eine eigenes Lora to Mqtt Gateway ist ja nun auch kein
Hexenwerk.
Gast #6898568
Gähn.
TTN V3 ist gut. Es ist schade, daß sie den Migrationspfad von v2 nicht
so gut supporten, aber eigentlich auch nicht deren Aufgabe.
Das Problem ist nicht TTN V3, sondern TTN V2. Man hat ein Netzwerk
zugelassen, das sich in weiten Teilen nicht an die LoRaWAN-Spezifikation
gehalten hat, um Technologieentwicklung und Experimentieren zu
unterstützen. Ich erinnere mich noch, wie ich vor Jahren damit
angefangen habe, mit einem zusammengebastelten
ESP8266-Single-Channel-"Gateway" mit Drahtantenne und Arduino-Knoten als
Sensoren. Das war nötig, da die Gateways schlecht erhältlich und
sauteuer waren. Doch mittlerweile:
1) Gibt es gute günstige Gateways, die
Raspberry-Pi-und-Konzentrator-Board-Bastellösung für viel Geld ist nicht
mehr attraktiv. Ein ordentliches LoRaWAN-Gateway für den Heimgebrauch
kostet um die 140 Euro, wer noch weniger bezahlen will, kriegt Lösungen,
die sich nur per WLAN verbinden, auch für etwas weniger Geld.
2) Gibt es günstige Microcontroller, die die notwendige Power für
LoRaWAN haben. Sowas wie TinyLora war immer zum Scheitern verurteilt,
weil einfach klar war, dass die Leistung der Geräte so gut wie nicht
ausreicht. Ist natürlich blöd, wenn man damit alles implementiert hat,
kann ich verstehen. Aber das war nie spezifikationstreu und daher darf
man dann auch nicht beleidigt sein, wenn die Spezifikationen eben
irgendwann mal durchgesetzt werden.
3) Gibt es günstige kommerziell erhältliche LoRaWAN-Sensoren und
günstige Entwicklungsboards, mit denen man unkompliziert eigene Lösungen
entwickeln kann. Das funktioniert gut.
4) Ist es nötig, das Netzwerk "ordentlich" zu betreiben, da die
Anforderungen steigen. TTN ist vom Hobby-Netzwerk durchaus zum
ernstzunehmenden Netz geworden, das auch teilweise öffentlich gefördert
als Netzwerk zur kommunalen Sensorüberwachung und Steuerung (Füllstand
von Müllbehältern, Beleuchtung, etc.) genutzt wird. Bastler profitieren
ungemein davon, weil einfach die Netzwerkabdeckung dann da ist, ohne
eigene Gateways aufstellen zu müssen. TTN hat eine sehr gute
Fair-Use-Policy und lässt auch beliebige Geräte zu. In vielen
kommerziellen Netzwerken kannst du nicht einfach irgendein Gerät
anmelden, sondern die Geräte müssen vom Netzwerkbetreiber zugelassen
sein. Aber gerade weil man nun gerne im TTN die Verfügbarkeit und
Netzwerkqualität sicherstellen will, damit Leute auch richtige Lösungen
damit betreiben können und nicht nur experimentelles Gebastel, ist es
notwendig, bestimmte Spezifikationen durchzusetzen. Das nervt, wenn man
mit TTNv2 zurechtgekommen ist und ausgenutzt hat, dass diese
Spezifikationen dort nicht so eng gesehen werden, aber es bringt jetzt
auch nicht mehr viel, sich darüber aufzuregen. Der Rückkanal ist
notwendig, um Knoten zu konfigurieren und auch die join-Nachrichten zu
verarbeiten. ABP ist möglich, aber eigentlich kaum sinnvoll. Wer will,
kann übrigens trotzdem noch individuell Framecounter-Checks abschalten.
ADR ist wichtig, damit das Netzwerk nicht überlastet wird. Dein Knoten
soll einfach immer so kurz (mit niedrigem SF) senden wie möglich. Ich
weiß nicht, ob man Rx-Only-Nodes mit dauerhaft SF7 betreiben kann (ich
kenne die Spezifikation nicht so genau) und dann eben keine Nachrichten
zur Anpassung der Datenrate kriegt und auch nicht aus dem Netz
geschmissen wird. Müsste man mal ausprobieren.
Um die Netzqualität sicherzustellen, müssen auch die
1-Kanal-Bastelgateways weg. Die sind leider ein echtes Problem, da wir
ja einen Kanalplan haben. Die Knoten senden immer auf allen Kanälen, um
den Frequenzbereich möglichst gut auszunutzen und möglichst wenige
Kollisionen zu erzeugen. Wenn ein Gateway jetzt nur auf einem Kanal
empfängt, kriegt man nur jede 8. Nachricht des Knoten zugestellt. Das
merkt auch das Netzwerk und wird wahrscheinlich versuchen, dem Knoten
mitzuteilen, doch bitte den SF hochzudrehen, weil man von
Empfangsproblemen ausgehen muss, wenn nicht alle Nachrichten ankommen.
Das bringt aber wenig, weil der Knoten ja so toll senden kann, wie er
will, da dein Gateway nur einen Kanal empfängt. Zum Basteln war das
okay, da hat man sich halt einen Kanal ausgesucht und dann die Knoten
manuell so konfiguriert. Geht ja immer noch, aber dann kann man halt
nicht Teil eines Netzwerks sein. TTN hat Bedingungen, wer das nutzen
will, muss sich denen fügen. Die Bedingungen sind meines Erachtens nach
extrem fair und gut, daher stelle ich gerne mehrere Gateways zur
Verfügung. Single-Channel-Gateways machen deutlich mehr Probleme als sie
nützen. Mit einem normalen Gateway und einer brauchbaren Antenne deckt
man bequem auch innerstädtisch mehrere Kilometer ab, für einen
Gesamtpreis unter 200 Euro. Die Einstiegskosten sind mittlerweile so
gering, dass man sich nicht mit den unzuverlässigen
Single-Channel-Gateways rumärgern muss. Wenn du das alles nicht magst
und nur Sensoren in deiner eigenen Umgebung hast, kannst du natürlich
auch dein eigenes privates Netz betreiben, z.B. auf
Chirpstack-Grundlage. Ich finde aber gut, dass ich meine Sensoren auch
irgendwo hinstellen kann, wo mein Gateway eben nicht hinkommt und
dennoch ein Signal kriege, weil sie Teil eines Netzwerks sind.
#6898617
> Stack auch so.
Ich vermute LMCI sollte LMIC heissen? Für den Fall keine Auswirkungen
auf die Batterielebensdauer. Ausser man verwendet das Arduino Gebastel
was das Timing mittels Busywaits macht. Die LMIC enthält einen
minimalistischen Job Scheduler (oslmic.[ch]) der, falls hal_sleep()
implementiert ist, die CPU schlafen legen kann wenn nix zu tun ist.
Damit lässt sich ein Stromverbrauch (STM32L) von weniger als 1µA während
der Pausen erreichen. Die Arduino Integration tut das nicht.
Ich hätte Interesse, was ist das für ein Gateway, was soll er kosten?
Gerne per PM.
Gruß,
Frank
Gast #6898679
Ich will deinen langen Text nicht weiter kommentieren. Vom Grundsatz her
stimmt das was du schreibst. Die Problematik mit den 1 und 2 Kanal
Gateways kenne ich und das ist der Punkt, bei dem ich noch mitgehe.
Zumal viele Bastler die Problematik nicht mal kennen und mit ihren Nodes
in Standardkonfiguration viele Pakete in die Luft rotzen die niemals
einer empfangen kann.
Die Sache mit den TX-Only Nodes ist aber eine völlig andere. Wenn hier
der Zwang besteht, das jeder dumme Türkontakt oder Temperatursensor
einen Rückkanal braucht und jedes Paket ein Antwortpaket produziert,
dann müllt das das ohnehin schon knappe Band noch mehr ein. Anders als
bei WLAN, hat TTN das Band ja nicht exklusiv. Und wenn die Bastler
wieder nur Lora machen, landen die Pakete auch im selben
Frequenzbereich. Es wäre ein leichtes gewesen, einfach in der
Device-Konfiguration einen Checkbox für "Tx-Only" einzubauen mit dem
Vorteil, das Datenvolumen mindestens zu halbieren.
Klar kann ich mein eigenes Netz betreiben, das muss sich das Spektrum
aber mit TTN und anderen teilen. Und wenn genügend andere Netze
existieren, kann der TTN-Stack MAC-Commandos geben wie es will, besser
wird es für TTN dadurch auch nicht.
Man stelle sich diesen Zustand mal bei WLAN vor. Da bremsen Geräte mit
altem Standard auch das Netz aus. Was würde das für einen Aufschrei
geben wenn die alten Geräte von heute auf morgen nicht mehr gehen
würden. Hier liegt es in der Hand dessen, der den AP betreibt was geht
und was nicht. Könnte man bei TTN so was optional im Gateway
konfigurieren wäre es auch noch gut. So gibt es hier aber eine zentrale
Stelle an der alles hängt. Der Wechsel von V2 zu V3 bei TTN hat bei mir
jedenfalls dazu geführt, dass ich da nicht mehr mitspiele. Ich habe hier
sowieso das einzige Gateway weit und breit und werde es nicht weiter
betreiben. Das ganze Bundesland hat nicht mal 40. Mal sehen was in 10
Jahren ist.
Gast #6898691
Schade!
Wenn das tatsächlich so wäre, wäre das natürlich desaströs. Zum Glück
ist es nicht so: Der Rückkanal wird nicht dafür benötigt, damit jede
Nachricht eine confirmed message ist, die Nachrichten schickst Du
weiterhin als normale unconfirmed messages. Den Rückkanal braucht man
lediglich, damit das Netzwerk die Knoten richtig steuern kann, also für
Aktivierung und insbesondere auch Netzwerkkonfiguration (Kanalplan,
Datenrate). Das ist letztendlich wichtig, um das Netzwerk möglichst
effizient zu halten. Kommt ein neues Gateway hinzu, sollen die Knoten in
der Umgebung ihren Spreading Factor natürlich so weit wie möglich
reduzieren und damit kürzere Nachrichten schicken, damit das
868-MHz-Band nicht so stark belegt wird. Das geht aber eben nur, wenn
der Knoten irgendwelche Informationen dazu kriegt, wie denn sein Paket
empfangen wurde und die kriegt er eben ab und an vom Netzwerk. Ich
verstehe, dass es nervig ist, wenn man jetzt irgendwo Sensoren gebaut
hat, aber andererseits kriegt man halt kein ernstzunehmendes
Netzwerkprotokoll in superwenig Speicher rein. Ich finde, das hätte man
natürlich schon viel früher deutlich besser und direkter kommunizieren
sollen, da jetzt die Frustration natürlich verständlich ist: Einige
Knoten, die bisher funktionierten, werden nun Probleme machen. Dabei war
es von Anfang an absehbar, dass das in Netzen, die sich an die
LoRaWAN-Spezifikation halten, so sein wird. Man hätte da dann deutlich
früher mitteilen sollen, dass diese Libraries eine
Technologiedemonstration sind und nicht für den Produktivbetrieb
gedacht, weil sie keine vollständig spezifikationsgetreuen Geräte
implementieren.
temp schrieb:
> Anders als
Bei WLAN hat auch niemand das Band exklusiv, im 868-MHz-SRD-Band gibt's
ja zumindest noch maximal erlaubte Sendezeiten. Damit WLAN überhaupt
funktioniert, braucht man schon ganz spezielle Empfänger.
> würden.
Ich höre keinen Aufschrei. In meiner Fritzbox kann ich kein WEP mehr
konfigurieren, das wird einfach nicht mehr unterstützt. Es gibt sicher
einige WLAN-Geräte, die kein WPA beherrschen. Die werden halt ersetzt.
TTNv2 war ein unüblich freundliches Netz, das alle möglichen Geräte
reingelassen hat, mitsamt der Probleme, die das nach sich zog. Es ist
verständlich, dass man das nicht mehr will.
#6898692
Bei WLAN ist das Frequenzband auch nicht exclusiv, bei LTE/5G wäre das
so. Deshalb kostest da ja auch extra was.
Es wird bei LoraWAN nicht für jede Message eine Rückantwort gesendet.
Normalerweise sind die eher selten. Dennoch dienen die MAC Kommandos
dazu die Knoten im Netz zu steuern damit die mit dem Frequenzband
möglichst sparsam umgehen. Ausnahmen bestätigen die Regel: Wenn der Node
eine Bestätigung für seine Message anfordert, dann wird das Netz diese
auch über den Rückkanal senden. Sollte aber vermieden werden wenn nicht
unbedingt nötig.
Das der Übergang von TTNv2 nach TTNv3 einige Einschränkungen für ABP
Nodes und single/dual Channel Gateways mitbringt ist nicht neu. Im TTN
Forum wurde immer wieder, auch zu TTNv2 Zeiten, wiederholt dass diese
nicht Zukunftssicher sind und daher nur zu experimentellen Zwecken
eingesetzt werden sollten. Genau so ist dort öfters zu lesen dass
Messages mit Bestätigung nur in Ausnahmefällen benutzt werden sollen.
Gruß,
Frank
Gast #6898699
Keine Auswirkung ist nicht richtig. Man kann die Zeit bis zu RX1 oder 2
zwar mit Schlafen überbrücken, in den RX Modus muss die dümmste Node
dann trotzdem und wenigstens 1s warten oder bis ein Paket rein kommt.
Bei TX-Only wäre das nicht nötig.
Es geht auch nicht darum was man machen kann, sondern was mit den alten
Nodes  passiert. Klar kann man die große Fresse haben und auf das
"Arduino Gebastel"  schimpfen. Es ist jedenfalls kein guter Zug das Netz
mit Hilfe dieser Bastler aufgebaut und getestet zu haben, und dann die
gleichen Leute vor den Kopf stoßen mit dem Tenor: "Haut ab mit euren
Spielkram".
Ich selbst habe keine Arduinos oder AVRs, mich betrifft das nicht mal
ernsthaft. Bisher habe ich eigene PCBs mit RFM95/96 und STM32 Chips im
32 Pin TQFP Format und verwende nur Lora. LoraWan ist bisher nur zum
probieren. Der LMIC-Stack wird ja aktuell auch nur im Arduino Umfeld
gepflegt:
https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic
Deswegen sollte man mit dem Arduino schimpfen auch vorsichtig sein.
Mittlerweile ist es ja so, entweder man schreibst seine Libs gleich
selber oder man portiert Arduino-Libs zurück weil die ganze Welt nichts
anderes mehr zu machen scheint.
Ich hab mir den LMIC für mich so portiert, dass ich weder Arduino noch
STM-Hal oder so was brauche. Alle anderen Versionen von LMIC werden
scheinbar nicht mehr gepflegt und sind inkompatibel zu TTN V3.
> Gerne per PM.
Das Gateway ist ein Raspi mit einem IMST iC880a Board. Als
Packetforwarder habe ich sowohl den alten Semtech als auch
"basicstation" laufen. (natürlich nicht gleichzeitig).
Verkaufen will ich das Teil nicht. Wenn es halt nicht mit TTN spielt,
kann man das immer noch gut zum einsammeln seiner eigenen Sensoren
verwenden. Da reichen ein paar Zeilen Code und es geht gleich in den
eigenen Mqtt-Server.
Gast #6898993
Du kannst aber eine AP einsetzen der das kann. Und wenn der das schon
immer konnte geht's ja auch. Bei LoraWan hat aber das Gateway nicht die
Macht etwas zu bestimmen. Mit dem Wechsel auf V3 war es das dann.
Den Gedanken daran verstehe ich schon. Selbst wenn es funktionieren
sollte, semmeln alle anderen 868MHz Anwendungen trotzdem dazwischen.
Aber was soll's, dann verwerfe ich eben den Gedanken mit zu helfen das
sich die Technologie verbreitet und sende weiter auf den gleichen
Frequenzen mit einem SF wie es mir passt. Schließlich kann sowieso
keiner dafür garantieren, daß TTN in 10 oder 20 Jahren noch existiert.
Oder dass nicht in 3 Jahren die V5 zum Einsatz kommt die wieder Ich
beobachte das ganze ca. 1 Jahr, wenn sich wenigstens der Zubau von
Gateways an Corona ein Beispiel nehmen würde, könnte man ja die eine
oder andere Kröte schlucken.
Gast #6900144
Ich glaube mittlerweile, dass du dich nur über irgendwas aufregen
willst. Technologien entwickeln sich weiter, Geräte veralten. Das ist
der Lauf der Dinge. Wenn du da irgendwo im Mecklenburgischen Nirgendwo
kein TTN-Gateway mehr betreiben willst, weil dir die Nutzungsbedingungen
des Netzwerks nicht passen, nun gut. Das darfst du ja gerne.
Gast #6900182
Es ist kein Mecklenburgisches Nirgendwo sondern fast genau die Mitte
Deutschlands.
Genau mache ich
Ja ich war war mal begeistert von TTN und habe viel Zeit investiert um
mich da einzuarbeiten und hatte nie tinyLora oder andere TX-Only
Geschichten gemacht. Aber das Netz ist voll davon. Und alle haben
geholfen dazu beizutragen dass es weiter voran ging. Und jetzt ist man
so arrogant zu sagen "Schert euch zum Teufel". Diese Politik kann ich
weder verstehen noch unterstüten. Jedenfalls nicht zum jetzigen
Zeitpunkt. In 5 Jahren vielleicht wenn TTN eventuell wirklich ein Netz
ist und Engpässe und Verstopfungen drohen vielleicht. Aber nicht jetzt
mitten in der Chipkrise.
Gast #6900254
Es ist in der Tat ärgerlich wenn jemand mehrere(viele) solche Sensoren
verbaut hat.
Aber es könnte doch einen "Konzentrator" geben der die Signale dieser
Sensoren empfängt und dann gemäß der V3 Spezifikation an das TTN weiter
meldet.
So kann der Betreiber dieser Sensoren entscheiden ob seine Sensoren
ersetzt, oder so einen Konzentrator aufstellen will.
Gast #6900546
> meldet.
Diese alten Sensoren senden ja keine Packete die nicht der Spezifikation
entsprechen sondern sie sind völlig konform. Sie antworten einfach nur
nicht auf Anfragen/Befehle von TTN. Nachdem ein Packet von so einem
(ABP)Sensor bei TTN einläuft wird im nächsten RX1 Fenster (jetzt noch
1s) von TTN ein MAC-Commando gegeben, dass er ab sofort mit 5s RX1 Delay
arbeiten soll. Das muss der Sensor dann im nächsten Packet bestätigen.
Da die einfachen Sensoren aber nicht empfangen, klappt dieser
Mechanismus natürlich nicht. Und wenn das nicht mehr klappt, wird der
Sensor dann halt ausgesperrt.
Der Concentrator hat hier wenig Mittel. Er müsste wenn schon, die
gegebenen MAC Commandos entschlüsseln und entsprechende Antworten
senden. Da TTN aber Ende zu Ende verschlüsselt ist, geht das nur wenn
der Concentrator die Keys der Sensoren kennen würde. Das wäre dann aber
noch größerer Schwachsinn.
Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass die einfachen Sensoren
einfach alle Bestätigungsflags in jedem Befehl mit senden. Keine Ahnung
ob der Stack diese Manipulation frisst. Und wenn er es sollte, ist es
noch viel weiter von der Spezifikation weg als der jetzigen Zustand.
#6900580
Meine TX-only ATTNodes (v2) [1] funktionieren mit TTN v3 aktuell
(noch?). Allerdings nur, wenn sie wie hier [2] beschrieben per CLI
registriert werden. Dann versucht TTN keine Downlink-Pakete zu senden.
Wenn ich den Node über die Web UI registriere hingegen schon. Keine
Ahnung wo der Unterschied liegt und ob das Bug oder Feature ist.
[1] https://www.attno.de/11-attnode_v2
[2] https://www.attno.de/blog/2021-09-02
Gast #6900625
Klar, wenn die node mit der Konfiguration engerichtet wird, die ttn am
Ende haben will, braucht nichts mehr umkonfiguriert werden. Sollte der
Stack irgenwann aber der Meinung sein die Datenrate oder der SF sollten
sich ändern kann das Spiel von vorn los gehen. Mal sehen wie sich das
entwickelt.
Gast #6900883
Und warum bist du jetzt nicht mehr begeistert? Weil die ihr Netz auf
eine funktionierende Infrastruktur umstellen wollen, mit der man was
machen kann? Beinahe jeden Tag gibt's wieder irgendwelchen neuen
kommerziellen Mist mit ggf. eingeschränkter Nutzbarkeit für
Hobbyisten--bei TTN kriegst du auch als Hobbyist eine einigermaßen
professionelle Lösung und musst dich nicht irgendwelchem
kommerzialisietem Quatsch unterwerfen. Andere Netzbetreiber fackeln
nicht lange und werfen alle Geräte aus dem Netz, die sie nicht geprüft
haben. Man kann damit rechnen, dass bei solchen Betreibern Geräte, die
zu alt sind und irgendwelche neuen Spezifikationen nicht erfüllen,
zumindest perspektivisch nicht mehr ins Netz aufgenommen werden. Bei TTN
kannst du mit deinem Microcontroller-Gebastel genauso das Netz nutzen
wie mit einem teuren kommerziellen Sensor.
Und wenn du nie TX-Only-Sachen gemacht hast, wo ist denn da dein
Problem? Aus Prinzip? Ich glaube, du willst dich nur über irgendwas
aufregen und dir geht's gar nicht um die Sache, sondern nur darum, dass
sich jetzt was ändert.
Nein. Das Netz wird durch Geräte, die sich nicht spezifikationskonform
verhalten, allenfalls verschlimmbessert. TX-only nodes sind nicht
vorgesehen. Kann man schlecht finden, ist vielleicht ein bisschen
ungünstig, aber die sind nunmal nicht vorgesehen.
> Und jetzt ist man
Äh, nein? Genau das macht man nicht. Man hat schon lange darauf
hingewiesen, dass die Dinge, die nicht spezifikationskonform sind,
irgendwann einmal Probleme bereiten können. Der Zeitpunkt ist jetzt
(bzw. noch nicht, aber bald). Es gibt Unterstützung, wie man
tx-only-Nodes so konfiguriert, dass das Netz keine Notwendigkeit sieht,
ihnen Nachrichten zu schicken. Ja, das ist absurd viel Aufwand, aber wer
einen Netzteilnehmer betreibt, der sich nicht spezifikationsgemäß
verhält, darf sich über Aufwand nicht beschweren.
Die richtige Vorgehensweise hier wäre übrigens meiner Meinung nach, den
Nutzern mit nicht richtig eingerichteten tx-only-Nodes und anderem Zeug,
das sich nicht an die Spezifikationen halten will nach reichlich
Vorwarnung die Zugänge zu ihren Daten (und zwar bitteschön allen)
abzudrehen, bis das korrigiert ist.
> Zeitpunkt.
Warum? Der Zeitpunkt ist genau richtig. Wir haben mit dem STM32WL55
einen benutzbaren Chip, der ein LoRa-Modul integriert hat. Das Ding kann
viel und ist kostengünstig. Wir haben mit dem ASR6501, der aber etwas
seltsam ist, sowas ja auch schon, aber der STM32WL55 ist einfach nochmal
besser, weil er einfach viel mehr kann. Die Entwicklungsboards für
LoRaWAN-Lösungen sind kostengünstig, die Gateways kommen mittlerweile
auch in gute Preisbereiche und sind keine schrecklichen Bastellösungen
mehr.
Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem Lösungen entwickelt werden und die Leute
Netze suchen, die sie nutzen und ggf. mit aufbauen. Wenn TTN das nicht
leisten kann, weil sie zu vernarrt darauf sind, Leute zu befriedigen,
die auf Teufel komm raus einen ATTiny84 benutzen wollen, weil man den in
einen Sockel auf eine Lochrasterplatine stecken kann, dann hat das keine
Zukunft. Die jetzige Richtung ist schon gut.
Aha. Wie gesagt, nimm dein Gateway und deine Knoten aus dem Netzwerk,
wenn du jetzt beleidigt bist, es wird ja sicher irgendwann jemand
anderes kommen, der gerne Abdeckung haben will und sich dann einfach für
150 Euro ein Gateway mit ordentlicher Antenne hinstellen. Ich betreibe
mehrere davon und kann das nur empfehlen. Gleichzeitig nutze ich auch
vorhandene TTN-Infrastruktur für Sensoren, die nicht in Reichweite
meiner Gateways sind. Ich finde es auch gut, dass TTN gleiches Recht für
Alle umsetzt. Als Gateway-Betreiber habe ich keinerlei Vorteile und das
ist auch gut so. Man stellt Infrastruktur bereit, die unbedingt
zuverlässig laufen muss. Wenn man da nun im Gegenzug irgendwelche
Möglichkeiten zulässt, das Netz bzw. das eigene Gateway stark zu
belasten, dann ist das nur kontraproduktiv.
TTN wird nur dann zum ordentlichen Netz, wenn es Nutzungsszenarien gibt,
für die man die Leute begeistern kann. In einigen Gegenden haben
Kommunen entdeckt, dass das ja ein tolles Netz ist, um Sensoren in der
Kommune zu überwachen, mit geringsten Betriebskosten und dem
zusätzlichen Bonus, das als tolles Innovationsprogramm für Bürger und
kleine Unternehmen verkaufen zu können, die damit etwas entwickeln
wollen. Andere Kommunen lassen sich von ihren Stadtwerken teuer kleine
geschlossene LoRaWAN-Netze aufbauen, davon hat dann niemand was. Das
wichtigste für die gute Nutzung ist aber, dass es ordentlich
funktioniert und dafür ist nunmal der Stand der Dinge, dass ein
Rückkanal zum Knoten benötigt wird, um diesem Kommunikationsparameter
mitzuteilen.
Gast #6901189
> mehr.
Fällt dir nicht mal auf was du für einen arroganten Schwachsinn
schreibst? Es geht nicht darum ob die Leute heute ATTiny84 verbauen
wollen, sondern es ist so verbaut worden und im Einsatz. Das ist schon
ein gewaltiger Unterschied. Die bestehenden Installationen werden
ausgeschlossen, nicht nur die neuen.
Und wenn ich mir die Kommentare weiter oben ansehe, haben zwar die
meisten mitbekommen, dass es nur noch den V3 Stack geben wird. Aber was
das für Konsequenzen hat muss man sich aus den Foren zusammen klauben.
Ne Freunde was ihr da macht ist das gleiche als wenn man den Oldtimer
verbieten würde das Straßennetz zu benutzen, weil sie nicht mehr auf dem
Stand der Technik sind.
someone schrieb:
> Bei TTN
Nein, und nun zum allerletzen mal, es geht nicht darum was ich jetzt und
in Zukunft will, sondern darum dass bestehende Teilnehmer ausgegrenzt
werden mit absolut schwachsinnigen Begründungen. Und ja, es geht mir
hier nur ums Prinzip und um die Einschätzung ob so etwas wie jetzt in
ein paar Jahren wieder passieren kann. Der Fortschritt ist ja nicht
aufzuhalten und wenn eure Argumentation die gleiche bleibt ist es
abzusehen, dass es wieder so kommt, weil man beschlossen hat dass alles
was nicht mindestens dem Standard 1.0.4 genügt draußen bleiben muss.
Lies dir deine Beiträge mal durch, das ist eine absolut herablassende
Art und Weise wie du von Microcontroller-Gebastel und den AVR-Usern
sprichst.
someone schrieb:
> Das
> mitzuteilen.
Ja genau, es ist absolut nötig einer TX-Only Node die RX Parameter mit
zu teilen... Was bleibt denn sonst noch übrig? Die Sendeleistung? Da
kann die Node ohnehin machen was sie will. Die Frequenzen? Wenn keiner
mehr die Node hört stört sie auch keinen mehr (im TTN-Netz). Oder den SF
Faktor? Da ist ein Thema wenn aus dem Lückenteppich wirklich mal ein
Netz wird. In 5 Jahren vielleicht.
Das beharren auf "dem Stand der Dinge" ist das Problem. Das kennzeichnet
welche Politik gefahren wird. Und anders als in anderen Netzen wo eine
Rückwärtsportabilität an oberster Stelle steht hat sich TTN für den
"fortschrittlichen" Weg entschieden und damit jedenfalls das Vertrauen
eines Teils der User verspielt. Und dabei ist es wie in der Politik, die
oberste Priorität bei der Entscheidung ob man TTN benutzt hat die Frage
ob man dem Netz jetzt und in Zukunft vertrauen kann. Und das beantworte
ich für mich eindeutig mit nein.
Und wenn wir von kommunalen Dingen sprechen wie du oben, dann sind das
in der Regel feststehende Nodes. Der Kostenaufwand hierfür ein Mininetz
aufzuspannen ist nicht größer als TTN zu nutzen wenn man die Gateways
mangels Abdeckung selbst beisteuern muss. Ehr weniger. Aber man hat eine
Investitionssicherheit die man bei TTN nicht hat.
So damit beende ich die Diskussion mit someone da sowieso keine neuen
Argumente mehr hinzukommen.
Gast #6901417
> schreibst?
Schön, dass du mich darauf hinweist. Nein, fällt mir nicht auf. Ich
bleibe nur dabei, dass du dich nur künstlich aufregen willst und die
TTN-Umstellung bietet sich gerade aus Aufhänger ganz gut an.
Man kann das aber aus zwei Perspektiven sehen: Der Perspektive eines
nutzbaren Netzes oder der Perspektive experimenteller Installationen.
Für ein Netz ist das kein arroganter Schwachsinn, sondern
Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert. Wenn du halt der einzige
bist, der in deiner Umgebung irgendwas betreibt, dann siehst du
offensichtlich den Vorteil des Netzes nicht, für den man dann eben
individuelle Einschränkungen inkaufnehmen muss.
Ja, das ist auch in Ordnung so: Die bestehenden Installationen waren
nämlich nie spezifikationsgemäß. Wenn bisher nichts passiert ist, ist
das schön, aber das ist nicht in alle Ewigkeit garantiert.
Natürlich werden sich viele early adopter zunächst mit Knoten ins
Netzwerk gewagt haben, die einfach aufzubauen sind, aber eben die
Spezifikation nicht vollständig umsetzen (damit sind sie nicht
spezifikationsgemäß). Allerdings: Als early adopter weiß man, dass sich
die Technik weiterentwickelt und man ggf. recht viel Aufwand haben wird.
Ja, und? Für spezifikationsgemäße Knoten: Nahezu keine Konsequenzen.
Es ist absurd: Wir unterhalten uns hier echt darüber, inwiefern man
Leute hofieren muss, die nicht-spezifikationsgemäße Netzwerkteilnehmer
betreiben.
Es ist ja nicht so, dass es irgendeine uralte LoRaWAN-Spezifikation
gibt, nach der die Teilnehmer dann konform wären; das wäre dann etwas
Anderes. TX-Only-Nodes waren aber einfach noch nie zulässig, bisher
gab's eben keine Probleme damit. Du kannst deinen Backofen auch mit
Klingeldraht ans Stromnetz anschließen, wenn du nur die Uhr haben
willst. Das ist nicht zulässig und war nie zulässig, aber für eine sehr
spezielle und eingeschränkte Anwendung funktioniert das. Gut,
TX-Only-Nodes sind, im Gegensatz zu diesem Backofen, nicht gefährlich,
aber sie stören trotzdem das Netzwerk, weil sie nicht reagieren und
durch unbeantwortete Kommunikationsversuche Netzwerkkapazität binden.
Ich weiß nicht, ob du schonmal mitgekriegt hast, dass wir genau das
machen: Für Autos, die zu alt sind, sind manche Straßen nicht mehr
benutzbar. Wir nennen das Umweltzonen und machen das, um die Bewohner
von Städten vor Leuten zu schützen, die auf Teufel komm raus an
irgendwelchem alten Zeug festhalten wollen, obwohl es schlecht ist.
Oldtimer sind davon ausgenommen, die werden aber auch nicht produktiv
eingesetzt (dann kriegst du kein H-Kennzeichen), sondern gewissermaßen
im Demonstrations- oder Testbetrieb.
Wenn du Schülern in einem Ferienkurs zeigen willst, wie man einen
LoRaWAN-Stack implementiert, wird sich niemand darüber aufregen, wenn
ihr nachher nur TX-Only-Nodes rauskriegt. TTN (auch v3!) erlaubt ja
auch, die zu Demonstrationszwecken in Betrieb zu nehmen und kündigt dir
nicht sofort den Vertrag, weil du irgendwelches halbgare Zeug ins Netz
gebracht hast.
Die Begründung ist nicht schwachsinnig: Es macht das Netz kaputt.
LoRaWAN ist ein Netz, für das wenige Basisstationen benötigt werden,
aber es ist nicht besonders resilient gegen schlechte Knoten und
schlechte Basisstationen.
> Und ja, es geht mir
Kann schon sein, meine Kristallkugel ist gerade in der Werkstatt, die
muss mal neu poliert werden.
Regst du dich auf, dass dein UMTS-Handy nicht mehr funktioniert? Warum
eigentlich nicht? Die haben das einfach abgeschaltet, nach nicht einmal
20 Jahren.
Wie gesagt, das kann passieren. Ich halte es aber für unwahrscheinlich.
Spezifikationskonforme Knoten können ja durch den Rückkanal
umkonfiguriert werden und es gibt eine Menge dieser Knoten in vielen
verschiedenen Netzen. Selbst wenn man irgendwann mal auf die Idee käme,
das ganze alte Zeug möglichst nicht mehr in den Bändern für neue tolle
Knoten haben zu wollen, könnte man die ganzen alten Sachen durch eine
Konfigurationsnachricht einfach auf weniger Kanäle einschränken und
trotzdem weiter betreiben.
Die Spezifikationen sind aber durchaus so entwickelt, dass lange
Nutzungszeiten angedacht sind und funktionieren können, insofern mache
ich mir da keine Sorgen. Du kannst ja auch die zu nutzende Version beim
Anmelden deines Knoten einstellen. Nur muss er halt irgendwann mal die
Spezifikation erfüllt haben.
> sprichst.
Nö, warum? Ich bastle ja selbst. An manchen Standorten, an denen ich
gerne Sensoren hätte, gibt es keine TTN-Abdeckung, wohl aber Abdeckung
durch kommerzielle LoRaWAN-Netze. Keine Chance, die lassen keine
Eigenbauten rein. Im TTN geht das.
Der ATTiny84 ist ein seltsamer Chip, der aus welchem Grund auch immer
extrem beliebt ist. Zugegeben, die Handhabung ist leicht, aber das war's
dann auch schon. Allerdings muss ich den ja auch nicht nutzen und jeder,
der mag, darf meinetwegen alle Microcontroller nutzen, die es so gibt.
Nur wenn man Teilnehmer eines Netzwerks sein will, dann muss man die
Netzwerkspezifikationen erfüllen.
RX-Parameter? Nein, TX-Parameter werden dem mitgeteilt, z.B. der
Kanalplan und die Modulationsrate.
Diese Argumentation ergibt überhaupt keinen Sinn. Du sagst im Prinzip
nur, dass du das alles nicht brauchst, weil die Knoten ja eh machen
können, was sie wollen. Ja, können sie. Sobald sie das machen, müssen
sie aber unbedingt aus dem Netzwerk fliegen. Du gehst ja einen Kontrakt
ein, der beschreibt, wie sich die Netzwerkteilnehmer verhalten müssen.
Wird der erfüllt, funktioniert das Netzwerk. Wenn du nicht Teil des
Netzwerks sein willst, musst du dich auch nicht an die
Netzwerkbedingungen halten, so einfach ist das. Ich verstehe ehrlich
gesagt die Argumentation nicht. Damit das Netzwerk effizient
funktioniert, muss es einen Rückkanal an die Knoten geben, damit diese
für einen optimalen Betrieb des Netzwerks konfiguriert werden können.
Das lehnst du aus irgendwelchen Gründen ab, weil du ja sowieso der
einzige bist, der in deiner Gegend ein Gateway betreibt und dich jetzt
ärgerst, dass TX-Only-Nodes nun genau spezifikationsgetreu nicht mehr
ohne aufwendige Konfiguration funktionieren werden? Obwohl du keine
betreibst und auch im Einzugsbereich deines Gateways keine betrieben
werden? Du bist doch nur hier, um dich über Änderungen zu echauffieren.
Da irrst du. TTN erlaubt sehr viel, deutlich mehr, als andere Netze. Sie
haben beispielsweise immer noch das grausame ABP. Aber gut, vielleicht
kenne ich mich nicht so gut aus wie du, daher eine Bitte: Magst du mir
mal bitte andere (LoRaWAN)-Netze nennen, oder meinetwegen andere WANs,
die nicht-spezifikationsgetreue Teilnehmer irgendwann erlaubten und
danach sicherstellten, dass diese über viele Jahre und
Infrastrukturänderungen hinweg noch funktionieren? Es würde mich
wirklich interessieren, wie das gelöst werden kann, denn ich stelle mir
das als undankbare und teure Aufgabe vor, dabei sicherzustellen, dass
die moderneren, spezifikationsgetreuen Netzwerkteilnehmer nicht
benachteiligt werden.
Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das finanzielle Modell lohnt und
würde gerne einen kostenpflichtigen Unterstützer-tier ohne größere
Vorteile (vielleicht ein paar mehr EUIs) sehen, der aber für Hobbyisten
bezahlbar ist. Ansonsten sind die meines Erachtens nach deutlich
vertrauenswürdiger als andere Anbieter, die keine sehr hohen
Einstiegshürden haben. Für ein bisschen Hobby-Sensorik oder kleinere
Anwendungen sowieso.
Die meisten LoRaWAN-Knoten werden wohl feststehend sein.
Du denkst aber genau falschrum: Bei TTN hat man was für die Bürger und
die lokale Industrie getan, außerdem wird der lästige Betrieb des Netzes
einfach an einen Dienstleister ausgelagert, der das auch noch gratis
macht.  Damit werden Parkplätze überwacht, Straßenlaternen gesteuert und
der Müllbehälterfüllstand übermittelt, was nichts ist, worauf man nicht
auch mal ein paar Tage verzichten könnte, wenn's ganz hart kommt. Dafür
spart man sich eigene Infrastruktur, die Geld kostet und auch gewartet
werden muss, sondern stellt ein paar Gateways auf und das war's dann.
Von dir habe ich bisher wenig neue Argumente gehört, warum das jetzt so
ein immenses Problem ist, mit dem man nicht leben kann.
Gast #6901639
> dann auch schon.
In diesem Punkt gebe ich dir vollkommen Recht. Ich habe diese Chips aber
weder verwendet noch hier ins Spiel gebracht.
Bei allen anderen Punkten haben wir komplett gegensätzliche Meinungen.
Aber das macht genau nichts. Du wirst mich nicht bekehren und ich dich
sicher auch nicht. Und die Tatsache, dass sich sonst so gut wie niemand
an der Diskussion beteiligt hat oder über den Sachverhalt was wusste,
spricht Bände.
Entweder es versteht kaum einer oder es interessiert keinen. Ist mir
aber auch egal. Wenn das Netz mal in meine Reichweite (<10km) kommen
sollte denke ich eventuell neu drüber nach.
Bis dahin gibts halt Lora ohne WAN und ohne Verfallsdatum.
Gast #6902196
Also mich interessiert es schon, nur mit dem Verstehen klappts nicht so
recht.
Die vielen Bezeichner sind mir meisst fremd und sagen mir nur am Rande
etwas.
Ich habe mir selber (nur "Lora") Anwendungen eingerichtet, da gibts halt
"Senden nach (variabler) Zeit" und mitlesen.
Funktioniert seit Jahren problemlos.
 Kurt
Gast #6902208
Dann hast du Glück gehabt, denn gewusst kannst du das ja nicht haben wie
du sagts.
Und wenn du Pech gehabt hättest, würdest du eventuell solche Klimmzüge
machen müssen:
https://www.iot-lab.org/blog/663/
Ob dem Netz damit wohl geholfen ist?
#7066045
> Hexenwerk.
Genau das will ich machen. Ich will auch kein TTN mehr.
Ich habe die Diskussion aufmerksam verfolgt und kann temp sehr gut
verstehen. Ich selber habe durch ein Bastelprojekt der Zeitschrift Ct,
ABP Nodes mit Attinys84 irgendwie hingekriegt (hat viel Zeit gekostet)
und bei V2 lief alles gut, bis der Wechsel nach V3 kam.
Ich will mit Attinys und RFM95 mein eigenes Lora machen und temp sagt
,es sei kein Hexenwerk. Daher bitte ich um Starthilfe. Welche Bibliothek
im Empfänger Teil (Gateway) benutzt diese LoRa-chirp technik und sendet
die emfangenen Pakete eben nicht an TTN, sondern schreibt die empfangene
payload irgendwo auf den Raspi. Ich habe noch nichts gefunden wo
Attiny84 und RFM95 ohne TTN zusammenspielen. Gibt es einen Link mit
Beispielcode?
Danke schonmal im Voraus.
