Schrittmotor Spulenwiderstand
Gast #6896798
Moin! Habe einen Schrittmotor mit folgenden Werten: 4,2V / 1,5A / 2,8
Ohm. Ich muss wg. Defekts des Alten einen ähnlichen Motor einbauen, der
stattdessen 3,1V / 2,5A / 1,25 Ohm hat (ansonsten baugleich, gleicher
Hersteller und gleiche Serie).
Wie würde sich das auswirken in puncto Drehmoment, Stromaufnahme etc.
wenn ich den Motor mittels StealthChop (TMC2209 Treiber) ansteuere?
Müsste bei einem Chopper-gesteuerten Treiber nicht eigentlich der
gleiche Strom rauskommen und demnach weniger Leistung umgesetzt werden?
Gast #6896808
Wenn du den Strom nicht anpasst, dann wird das Drehmoment geringer
ausfallen.
Das sollte aber ohne Softwareanpassung gehen, durch Austausch der
Shunts.
Etwas Reserve hat der TMC2209 ja noch.
Gast #6896838
Der TMC2209 macht eine Stromregelung.
Der neue Motor bekommt weniger Strom als er darf, bleibt also kühler,
bringt aber auch nur 60% des Datenblattdrehmoments.
Es wird nicht reichen (sonst wäre die ja blöd gewesen den alten unnötig
starken Motor einzubauen).
(Firma: egal) #6897019
Ich würde mal vermuten das es sogar noch weniger als 60% sind. Dazu
müsste man mal eine Datenblatt sehen. Je nach Schrittfreq. kann da
eventuell auch noch die vermutlich unterschiedliche Induktivität mit
reinspielen.
- Alt: 1,5A x 2,8Ohm = 4,2V => 6,3W
- Neu: 1,5A x 1,25Ohm = 1,875V => 2,8125W
- Neu: 2,0A x 1,25Ohm = 2,5V => 6,25W
- Neu: 2,5A x 1,25Ohm = 3,125V => 7,8125W
Ich würde mal zweifel anmelden das die beiden Moteren von der Leistun
her identisch sind. Haben die beide wirklich das selbe Haltemoment?
#6897025
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wie wäre es denn, mal den genauen Typ alt/neu konkret zu benennen?
Gast #6897035
Ja mei. Wo sind nur die elektrotechnischen Grundlagen hin?
Der Spulenwiderstand und Strom ergeben nur die ohmschen Verluste:
  P_tot = I² * R
Das Drehmoment ist banal gesagt proportional zum Produkt von Kupfer mal
Strom. Die Gegenspannung ist proportional zum Produkt Induktivität mal
Drehzahl. Die Zusammenhänge manifestieren sich in der Motorkonstante:
  Drehmoment = Motorkonstante * Strom
  Back_EMF = Motorkonstante * Drehzahl
Dazu kommen beim Schrittmotor noch erhebliche, nichtlineare
Ummagnetisierungsverluste und wie bei jeder elektrischen Maschine,
natürlich die mechanischen Verluste.
