Suche günstige 32Bit MCU Plattform ähnlich Arduino
OP #6896955
was könnt ihr für Eval-Boards empfehlen, wenn folgende Kriterien erfüllt
sein sollten:
1. 32Bit MCU
2. MCU mit min. 1x CAN-BUS (idealerweise auch mit HS-Transceiver on
Board)
3. Viele Schnittstellen (UART,I2C,SPI,CAN,...)
4. Plattform mit IDE, die auch für Einsteiger "einfach" ist, mit sehr
vielen Beispielen/Tutorials ohne das man sich erst wochenlang
einarbeiten muss, ähnlich Arduino
5. Ideal wäre eine MCU die auch bis +5V UB hat
6. Programmierung/Stromversorgung über USB Anschluss
7. Preislich bis max. 20€
Ich möchte damit z. B. LCD-Display, programmierbare LED-Stripes,
CAN-Bus, div. Schnittstellen ansteuern können. Wichtig sind mir vor
allem, das es schon  viele fertige Beispiele zum DL gibt, wie beim
Arduino.
Markus
Gast #6896967
Wenn du die 5V streichst bist du bei STM32 gut aufgehoben.
Gerade mit PlatformIO als IDE ist es sehr einfach mit dem Arduino
Framework zu starten.
Ungewöhnung ist gering.
Und es gibt sogar einen Debugger von Haus aus an (jedem?) Eva Board von
ST, was man nach dem ersten richtigen Einsatz nicht mehr missen möchte.
Gast #6897148
> Wer heute noch auf 5V-Technik setzt, verschwendet Energie.
> 3.3V sind doch seit ein paar Jahren (Jahrzehnten?) Standard.
In der Industrie seit etwa 20Jahren Standard. Da findet gerade ein
Wechsel auf 1.8V statt wenn man wirklich Energie sparen muss. Wobei man
bei 1.8V noch nicht immer alles an Bauteilen bekommt. Aber bei 3V3 gibt
es alles.
Ich glaube manchmal die Leute haben Angst vor 3V3 weil das eine krumme
Zahl ist. :-)
Ihr koennt dann ja 3.0V nehmen. Viele Hersteller (z.B ST) geben die
Daten
ihrer MCUs z.B bei 3V an weil sie da wohl noch etwas besser aussehen.
Olaf
Persönliche Seite #6897158
Lothar M. schrieb:
> Markus S. schrieb:
>> 1. 32Bit MCU
> Damit geht die Auswahl gegen 0.
2 > 0 ;-)
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/renesas-ra2a1-group-datasheet-0?language=en&r=1054141
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/ra2l1-group-datasheet?language=en&r=1398061
Renesas hat da bisschen was. Gibt auch Gründe, vor allem im Bereich
Automotive (CAN -> Kosten für die zusätzlichen 3,3V) noch auf 5V zu
setzen. Aber es ist so das 3,3V der aktuelle Standard ist und ohne
wirklichen Grund macht es keinen Sinn an den 5V festzuhalten.
Matthias
Gast #6897168
Andreas B. schrieb:
> Nö, weil Arduino & Zubehör meist mit 5V läuft.
ja, die meisten Sensoren oder ICs auf den Platinchen laufen trotzdem mit
3V3 und jede hat wieder einen eigenen Spannungsregler und evtl. noch
Levelshifter drauf.
Bei STM32 sind die meisten Eingänge 5V tolerant, da ist das Interfacing
mit 5V Komponenten auch kein echtes Problem.
Wenn man etwas 'wie Arduino' haben möchte, dann kann man auch gleich
Arduino nehmen, der STM32duino core unterstützt mittlerweile so gut wie
alle STM Boards:
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Alternativ gibts immer noch Mbed, das unterstützt auch CAN.
Gast #6897175
> Kriterien erfüllt sein sollten
Das billigste Board dass dem entspricht ist das "Blue-Pill".
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#bluepill
Ich mag das Format für Prototypen. Allerdings ist da ein recht alter
STM32 drauf, und seit 2020 scheinen nur noch schlechte Fälschungen im
Handel zu sein.
Es gibt ähnliche Boards mit neueren originalen STM32, zum Beispiel
dieses von RobotDyn:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#stm32f3mini
Ansonsten könnten auch die Nucleo Boards von STM für dich interessant
sein. Einige davon stelle ich auf der oben genannten Webseite vor.
#6897235
Rudolph schrieb:
> Mal davon ab das man im Moment sowieso nichts bekommt, echt gruselig.
das ist wohl der Grund (zumindest für mich), warum ich so überhaupt
keinen Spaß daran habe, irgendetwas zu realisieren:
Ich habe keine Ahnung davon (egal ob 8 oder 32 Bit), welche Controller
nach dem Chipmangel noch (oder wieder) günstig zu haben sind.
Eigentlich möchte ich mir 2 neue PCB's designen (FM-Radio und
In-Circuit-Emulator für PFS154), aber aufgrund der Tatsache, dass ich
nicht weiß, was irgendwann noch verfügbar sein wird laß ich das.
BTW (auch wenn Off-Topic): es beschleicht mich das Gefühl, dass es die
Controller von Padauk für den Bastlermarkt nach dem Chipmangel nicht
mehr geben wird, wie seht ihr das?
Für den TO-Ersteller zu 32-Bit Controller:
Im Moment noch halbwegs gut erhältlich sind die Black-Pill Boards mit
STM32F411 (für die es auch einen Arduino-Core gibt).
Die von
in fast jedem Thread empfohlenen Boards sind jedenfalls eher schlechter
zu bekommen (und auch nicht wirklich viel günstiger als ein F411, wobei
ich den F303 auch mag)
Meinen Vorrednern stimme ich natürlich zu: 32 Bit und 5V ist wohl nichts
auf dem Markt vorhanden
OP #6897354
Danke schon mal für die vielen Tipps! Ich schaue mir grad alles durch...
Zum Thema 32Bit und +5V UB ist schlecht muss ich aber mal ein Veto
einlegen, das es da nix gibt stimmt so nicht!
Es gibt z. B. die neuen ATSAMC21 (sogar bis 2x CAN-FD, Top Ausstattung
und günstig, leider sehr schlecht dokumentiert) und die Cypress PSOC4
Serie (auch mit vielen Eval Boards) mit denen ich schon gearbeitet habe.
NXP und Renesas haben auch noch welche...
Die haben alle einen "C-PIN", an den man direkt nur einen Keramik
Kondensator für die interne ~1,8V Spannung setzt und das Ding ist dann
trotzdem Stromsparend und effizient.
Und die momentane Halbleitersituation ist wirklich besorgniserregend,
sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Man muss sich wirklich schon
Monate im voraus Gedanken machen und bestellen was man so braucht, egal
ob MCU oder andere Halbleiter. Wirklich eine Katastrophe. So wie früher
in der DDR, habt ihr noch Bananen!? Nein, erst in 3 Monaten wieder!
Gast #6897407
Wie kommst Du darauf, dass die "sehr schlecht" dokumentiert wären?
Und "neu" sind die jetzt auch nicht, die gibt es schon ein paar Jahre.
Neu wären PIC32CM, die sind wohl Pin- und Binär-kompatibel mit dem
ATSAMC20, also auch 5V, aber kein CAN.
Die wären sogar zu bekommen.
Einen eingebauten Spannungsregler für den Core haben inzwischen die
meisten Controller.
OP #6897483
Dann ziemlich neu ;-) Die Dokumentation lässt aber zu wüschen übrig, es
gibt sehr wenig Programmierbeispiele und keine Application Notes für die
einzelnen Funktionen, wo alle Register und Funktionen genauer erklärt
werden. Für den nicht so erfahrenen Benutzer/Anfänger eher ungeeignet.
Gast #6897487
Für den Anfang sind die gängigen 8 Bit Controller immer noch besser
geeignet.
Am liebsten wären mir ATmega328 nur in 32 Bit, sonst alles wie gehabt.
Eine Erweiterung wäre cool: Wenn man die I/O Ports A..D alle zusammen
über 32 Bit Register ansprechen könnte (zusätzlich zu den traditionellen
8 Bit Registern).
Nachtrag: Und natürlich ADC und alle Timer in 32 Bit :-)
Nachtrag 2: Und Spannungsversorgung von bis 7 Volt.
Gast #6897651
Peter D. schrieb:
> Von NXP gibt es die KE1xF Serie für 5V (Cortex-M4) mit FlexCAN.
Und? Hast du dir die MKE-Reihe mal näher angeschaut? Ich finde den
Großteil dieser Reihe ziemlich bäh - und das aus verschiedenen Gründen.
Die Einstellung der Portpin-Funktionalität zum Beispiel. Man kann die
nicht dediziert selber einstellen, sondern muß die aktivierten
Peripheriecores und deren Vorrang voreinander beachten. Sowas ist
zumindest für mich ein No-Go.
Da wäre ich (wenn es denn unbedingt Kinetis sein soll) schon eher für
die MK22-Reihe, allerdings kann die wiederum keine 5 Volt. Allen Kinetis
ist gemein, daß sie keinen Bootlader haben und daß ihre Taktaufbereitung
ne kleine Katastrophe ist. Das geht dann soweit, daß der per Quarz und
FLL erzeugte Takt zu sehr jittert, als daß er für den USB benutzbar ist.
Und bedenke mal, daß der TO keinesfalls irgend ein Manual lesen oder die
Technik verstehen will, die er benutzen will, sondern stattdessen ein
Fertig-Gericht serviert bekommen will. Eben Arduino. Und das
ausdrücklich.
W.S.
Gast #6897656
Willst du auch einen 32 Bit ADC haben?
Und wie stellst du dir vor, daß du alle deine Ports so ansteuerst, daß
die gerade nicht gemeinten Bits vor dem Verändern geschützt sind?
Manche ARM's machen es gerade umgekehrt: Da werden die Portpins in ein
virtuelles array of boolean gespiegelt, so daß sie einzeln erreichbar
sind, ohne daß man die anderen Pins stört.
W.S.
Moderator #6897669
Das ist aber ein Problem, das unabhängig von der Bitbreite der Register
ist. Außerdem ist dieses Problem gar keins, da es längst gelöst ist (ich
kann mich auch nicht erinnern, dass es jemals eins war).
#6897683
Allerdings bei jedem µC-Hersteller etwas anders.
Beispiel? Oder meinst Du Bitbanding?
Gast #6897691
> die MK22-Reihe, allerdings kann die wiederum keine 5 Volt. [...]
> ausdrücklich.
Womit wir wieder beim Teensy wären, den ich oben vorgeschlagen hatte.
LG, Sebastian
#6897697
2015
Bitte was? Welcher Hersteller bietet Dokumentation die für Anfänger
geeignet ist?
Und Beispiele gibt es, sowie Application Notes.
Hier zum Beispiel:
https://microchipdeveloper.com/32arm:samc21-code-gcc-systick-example
https://microchipdeveloper.com/32arm:sam-bare-metal-c-programming
https://github.com/Microchip-MPLAB-Harmony/csp_apps_sam_c20_c21
Etwas schwer hässlich ist nur das Microchip beim Wechsel vom Microchip
Studio auf MPLAB-X völlig sinnlos die Includes inkompatibel gemacht hat.
Das ist heute etwas sehr dünn.
In einem ATSAMC20E18A-AU ist Peripherie für mehrere ATmega328 drin,
dabei haben die auch nur ein TQFP-32 mit 0,8 mm Abständen.
Der PORT hat alleine 44 Port-Register, zum Beispiel OUT, OUTCLR, OUTSET
und OUTTGL zu haben ist schon echt praktisch.
Gast #6897704
Bin noch auf ne ganz andere Idee gekommen: kauf Dir ein ep2c5t144 mini
dev FPGA Board. Hat 5V UB und Du implementierst Dir Deine 32 Bit CPU
einfach selbst! (Oder lädst halt z.B. einen 32 Bit RiscV dafür runter,
aber das ist doch irgendwie fad, oder?)
Massig Pins für SPI und alles, was Dir sonst noch einfällt.
#6897711
Doch, das war es anfangs, mindestens bei den STR7, STR9, LM3. Wenn man
bei ARMs genau ein einziges Datenregister für den Port hat (STR7), ob
Input oder Output, dann weiss man, das jemand ziemlich tief gepennt hat.
Der Griff in ARMs Makrozellenkiste war da auch kein Segen (LM3, STR9:
PL061), weil man zwar Masken hatte, aber sich beim exakten Verhalten der
Bits in unklarer Doku festbiss.
Gast #6898010
Wenn ich als Weihnachtsmann diesen Wunschzettel bekäme, würde ich dir
das CY8CKIT-059 von Cypress/Infineon schenken, die Controller-Familie
dahinter heisst PSoC5LP.
Markus S. schrieb:
> 1. 32Bit MCU
Ja, ARM Cortex M3
> Board)
Ja, aber braucht externen Transceiver
Ja, und vieles mehr on-board
Ja, aber... (gewöhnungsbedürftig, dafür gibt es Tutorials)
Ja
Ja, Programmer/Debugger KitProg im CY8CKit-059 enthalten
Ja, in der Distribution ca. 15 EUR, die Controller selbst fangen bei
etwa 5 EUR an
Moderator #6898079
Ok, mit den früheren ARMen hatte ich nichts zu tun gehabt. Dann nehme
ich die erste Hälfte des obigen Satzes zurück ;-)
Aber auch dieses Problem hat nichts mit der größeren Bitbreite der Ports
zu tun, wie es W.S.glauben machen wollte. Derjenige, der da ziemlich
tief gepennt hat, hätte dies sicher auch bei der Konzeptionierung eines
8-Bit-I/O-Ports getan :)
Gast #6898320
Deswegen steht das der Smiley hinter. Wenn es so einfach wäre, wäre doch
super. Leider sind wir nicht Alice Wunderland.
> Und wie stellst du dir vor, dass du alle deine Ports so ansteuerst, dass
Dafür gibt es Bit-Operationen.
OP #6899542
Danke nochmal an alle die geholfen haben!
Ich habe mich jetzt für den Teensy 4.0 entschieden (kommt Montag), weil
er einfach für das Geld das für mich beste P/L hat und er mit der
Arduino IDE läuft und es schon sehr viele Beispiele gibt. Schade das er
nicht mit +5V I/O läuft, aber man kann halt nicht immer alles haben...
Ja ich weis, er ist für die meisten Anwendung völlig Überdimensioniert,
aber 3xCAN inkl. FD + USB ist schon nice und ich möchte nicht andauernd
wieder die Plattform wechseln.
Kennt jemand noch ein gutes Forum (Deutsches wäre schön), wo man
Unterstützung dafür findet?
