viele Akkus von ausgedienten Laptops verschalten
Gast #6897029
Mir wurden so 30-50kg Akkus von ausgedienten Laptops angeboten. Kiste
Bier oder so, vielleicht auch kostenlos. Wollte ich die zu einem Block
mit 25V zusammenbauen, wie gehe ich am besten vor? Es wird ja gewarnt,
daß vielleicht die eine oder andere Zelle platzen oder brennen könnte,
muß ich jeder Zelle eine Sicherung spendieren? Das wäre viele
Sicherungen..
#6897037
Warum nicht? In vielen ausrangierten Laptop-Akkus sind nur 1 oder 2
Zellen defekt, der Rest durchaus noch brauchbar. Ich habe hier ein
Konvolut von 18650-Zellen aus solchen Beständen, die ich in passenden
Batteriekästen meiner Akkuverstärker betreibe und an einem 4-Kanal
Einzelschachtlader wieder auflade. Alle Akkuzellen, die bei der Entnahme
wenigstens 3V aufweisen, werden weiter verwendet.
#6897039
Schau Dir einfach mal ein paar Threads zu den s1 bis s150 Akkupacks aus
gebrauchten 18650er Zellen an und versuche das mal geistig auf Deine
25V-Idee umzusetzen..
Sorry, aber so vergesslich/bxxx kannst Du doch an sich gar nicht sein,
wie Du hier (mal wieder) vorgibst.
Gast #6897043
Schließt eine Zelle von z.B. 20 parallel geschalteten kurz (das, sagen
die Bedenkenträger, passiert gerne), würde die die gesamte energie
abbekommen. Das wär doof. Einfach zusammenpunkten wärs also nich. Oder
doch?
Gast #6897050
Einfach so, ohne jegliche Messung, Test, (Aus-)Sortierung?
Dann nein, "ist nicht wirklich empfehlenswert".
Wie weit Du dabei gehst (und wie sicher Du Dir daher der
jew. Charakteristik ("des Zustandes") der jew. Zelle sein
kannst, liegt bei Dir - verstehe nicht so ganz Dein Problem.
#6897157
Schalte mal diverse Einzelakkus unterschiedlichen Alters / Herstellers
/Serie irgendwie zusammen in Reihe und Parallel, und du wirst schnell
einsehen wie schwache Zellen deinen ganzen Aufbau stören. Einzelne
Zellen können dir Cluster in deinem Akku Pack leer saugen, aufwändiges
Balancen notwendig, erhöhte Ladungserhaltungsmaßnahmen brauchst du
ebenfalls. Der schwächste Cluster wird von den stärksten
"aufgefressen".... Ne... Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen
fraglich. Akkus sind Sondermüll weil jede Zelle irgendwie anders ist.
Gast #6897160
Hallo
Mani W. schrieb:
> Warum wollen Menschen aus Schrottbatterien immer wieder neue bauen?
Weil oft 80% und mehr der Zellen eben kein Schrott (der überigens auch
seinen höheren Wert hat und ein Gutteil von neuen Stahl, bzw. dessen
"Vorläufer" Eisen ist...) sind und noch gute Werte bei der Kapazität und
den Innenwderstand (=> Strombelastbarkeit) haben.
Desweiteren machtes vielen Hobbyelektronikern einfach Spaß
Energiespeicher für (sehr) wenig Geld aufzubauen - und selbst in
Profiumfeld wird (zukünftig) so einiges mit selektierten Zellen aus
"defekten" Batterien gemacht (werden).
Zur Frage des TO:
Leider wirst du jede Zelle erstmal grob einzeln ausmessen (um die
eindeutig defekten aus zu sortieren) müssen, und dann durchaus auch
zweimal einen sinnvollen (was sinnvoll ist hängt vom Einsatzbereich
deines angedachten Energiespeichers ab - wenn du noch keine Idee dazu
hast dann schau dir "einfach" (ist manchmal unmöglich)  Datenblätter
finden die Datenblätter der Zellen an bzw. gehe von den Werten aus
welche die Zellen im Akkupack hatten - also eher geringe Ströme und
gemäßigte Entladeschussspannung) Lade- Entladezyklus mit
Kapazitätsmessung durchführen.
Zellen die dabei versagen bzw. nur noch lächerliche Kapazitäten haben -
ab in die Batteriesammelbox beim Baumarkt, eventuell nicht alle auf
einmal ;-) oder wo auch immer du Zellen ohne nachfragen oder gar
Zahlungen los bekommst (daher ist eine gewisse Vorsicht bei der annahme
von solchen "Geschenken" angesagt - ganz "Blind" würde ich solche
Geschenke nicht annehmen - die können teuer und stressig werden).
Die guten Zellen dann nach Kapazitätsgruppen sortieren und
zusammenfassen - es gibt da einige gute Youtubevideos dazu wie man das
am besten macht - ist eigentlich einfach aber nicht wirklich gut in
Schriftform zu erklären.
Tja und die zusammenpassenden Zellen dann halt so oft parallel schalten
wie du Vorrat hast und du es willst.
Am ganzen Akkupack gehört dann noch mindestens ein Balancer - besser
aber ein richtiger BMS.
Battmannes
Gast #6897349
Bernd K. schrieb:
> Hier mal eine Lektüre
Ja, für neue selektierte Zellen geht das so. Mir fallen aber 2 Dinge
auf, für die ich keine Lösung habe.
Ich gehe davon aus, daß ich irgendwann neu selektieren muß. Es kann ja
sein, daß die Zellen weiter altern, und das unterschiedlich. Bei den
Laptopakkus, die ich bis jetzt für andere Zwecke verarbeitet habe, waren
bei 3-Zellern häufig eine schlecht, eine fast gut, eine sehr gut. Bei
6-Zellern 2-3 sehr gut, 1-2 mittelgut, 2 schlecht. Klar, die schlechten
raus. Die mittelguten haben noch annähernd Kapazität, aber erhöhten
Innenwiderstand. Verschweiße ich alles in solchen Rahmen, kann ich
einzelne defekte nicht mehr finden. Dafür jedenfalls brauchts eine
andere Lösung.
Dann unterschiedliche Zellchemie. Ich kann optisch sortieren nach Zellen
isoliert in dunkelrot, rosa, grün, rosa-durchsichtig, grün-durchsichtig.
Ich vermute, das weist entweder auf Hersteller hin oder Zellchemie oder
beides. Stimmt die Annahme?
Aktiver Balancer wird eh notwendig sein.
#6897565
> abbekommen.
18650-Zellen haben doch entsprechende Sicherheitsmechanismen eingebaut
(Überstrom/Übertemperatur-Sicherung)?
Ich habe da seltsame Erfahrungen gemacht:
Früher habe ich alte Laptop-Akkus zerlegt und aus den noch brauchbaren
Zellen Akkus für mein Pedelec zusammengebaut.
Irgendwann ging das aber nicht mehr, bei ALLEN Zellen brach die Spannung
bei <1A auf unter 3V zusammen.
Letztens habe ich nochmal zwei Akkus aus Schrott-Laptos, zerlegt. Diese
Zellen waren alle noch brauchbar!
Hat sich irgendwann bei den Laptop-Akkus was geändert? Z.B. eine
Schaltung, die die Akkuzellen (aus Sicherheitsgründen) am Ende des
Akkulebens konrolliert zertört?
Beitrag #6897589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6897614
Ich denke, jede Zelle unter 2,5V nicht verwenden. Die mit über 2,5V alle
auf  die gleiche Spannung laden, dann grob den Innenwiderstand messen.
Nur Zellen mit ungefähr gleich grossem Innenwid. parallel schalten,
sonst könnte durch eine Zelle mit kleinem Innenwid. übermässig viel
Strom fliessen. Sicherheitshalber nicht mehr als 2-3A pro Zelle saugen.
Dort, wo die Zellen mit hohem Innenwid. parallel geschaltet sind, kann
während der Stromentnahme des Gesamten Akkupacks die Spannung gemessen
werden, die sollte nicht unter 3V fallen.
Gast #6897621
Fehlinformation, bitte aus dem Gedächtnis löschen.
"18650" sind doch nur die äußeren Abmaße (Rundzelle 18mm x 65mm).
Es gibt die unterschiedlichsten Zellchemien und genaue -aufbauten
(wie stromlieferfähig/"niederohmig" - "Hochstrom"-Zellen kann man
eben kurzzeitig stärker belasten, bei geringerer Belastung aber
halten sie dafür nicht so lange durch wie welche, die auf diese
langsame Entladung optimiert sind).
Aber eine simple Zelle - egal welcher Größe und Chemie bzw. Art -
hat doch keine Schutzbeschaltung drin, das ist Unsinn.
Es gibt schon Produkte, die diese oder jene Schutzbeschaltung
miteingebaut haben - sogar welche mit kleiner USB Ladebuchse
sowie Schaltwandler drin, um über die Entladekurve konstante
Spannung abzugeben.
Das sind aber offensichtlich keine "simplen Zellen". Und es
wird einem auch kaum jemand solche dafür verkaufen (/wollen) -
die sind (trotz weniger Platz für die Zelle selbst, was daher zu
verringertem Energiegehalt führt) auch teurer in der Herstellung.
Bitte verzichte hier auf solche völlig unfundierten Behauptungen.
Gast #6897627
Du redest von zusammenschweissen, ich nehme an, du hast ein
Punktschweissgerät extra für Li-ion Zellen, oder? Habe auf Youtube schon
gesehen, wie Zellen zusammengelötet werden, kriminell!
#6897649
Herkunft weiß ich nicht, weil ich mir nie die Quellen, sondern nur die
Informationen merke.
Entweder war es eine Bescheibung des Aufbaus einer 18650-Zelle oder die
Beschreibung, wie jemand eine solche Zelle zerlegt hat.
Jedenfalls war da unter der +Kappe noch eine Mechanik, die beim Auslösen
die +Kappe elektrisch vom Rest der Zelle dauerhaft trennt.
#6897657
Wenn man es richtig macht, geht Löten problemlos:
https://www.youtube.com/watch?v=RLjj9WrqW8k
Wichtig ist, kräftiger Lötkolben und Lötvorgang nur rd. 2 sec.
Wie man sieht, verteilt sich die Wärme sofort im Metall, ohne die
Zellchemie anzugreifen und man kann die Lötstelle direkt danach
anfassen.
#6897658
Das ist richtig. Es gibt aber Zellen, die als „18650 mit
Schutzschaltung“ verkauft werden. Das ist dann in so fern gelogen, als
daß die „Zellen“ dann einige mm länger sind, weil eben die
Schutzschaltung noch oben auf der 18650er-Zelle drauf sitzt.
In Akkupacks wird man so etwas aber nicht finden.
Oliver
#6897830
Ich habe einen Kollegen der rund 2000 dieser Zellen zusammengeschaltet
hat. Dabei habe ich gelernt, daß diese Zellen mittels speziellem
Sicherungsdraht mit den Stromschienen verlötet werden. Der Draht brennt
bei rund 2A durch. Und ja ver-lötet, nicht geschweist.
Gast #6897889
So etwas habe ich auch auf Youtube gesehen, unprofessionell und nutzlos.
Für den Fall, dass eine einzelne Zelle einen Kurzschluss hat, nützt ein
Sicherungsdraht auch nicht sonderlich viel. Vielmehr wird die
betreffende Zelle brennen und alle anderen Zellen kettenreaktionsmässig
auch anstecken, trotz Sicherungsdraht.- Ich bleibe dabei, eine 18650ger
Li-Ion darf nicht gelötet werden! Bei dem professionellen
Punkschweissgerät dauert der Schweissvorgang nur etwa 10-20 Milisekunden
und an die Zellenwand wird nur oberflächlich heiss.
#6897915
Wenn man richtig gute und stramme Akkuhalter für 18650er und genügend
unterschiedliche Zellen hat, kann man sehr schnell schon haptisch
feststellen, dass sich Zellen verschiedener Hersteller, aber auch Zellen
gleicher Hersteller, aber unterschiedlicher Typreihen in der Länge (aber
auch Durchmesser) ganz schön unterscheiden können, ganz ohne interne
Schutzschaltung.
Aber auch Zellen mit Schutzschaltung können untermassig sein!
Auch wenn sie vermehrt zu lang auf dem Markt sind.
18650 ist quasi eine Typenbezeichnung, exakte Masse sind den
Herstellerangaben zu entnehmen, nicht irgendwelchen Händlertabellen.
Das ist i.d.R. richtig.
#6897934
Eine einzige 18650er LiIon-Schwachstromzelle sollte schon bedeutend
über 2A bringen können und dürfen!
Was bitte soll da eine 2A-Sicherung pro Zelle?
Es mag ja sein, dass Dein Kollege da ungeprüfte gebrauchte Zellen
zusammengebraten hat und daher lieber absolut übervorsichtig in der
Beschaltung vorgegangen ist.
Aber für mich ist dieser komplette Weg falsch.
Noch "falscher" ist es, was Du daraus gelernt zu haben meinst.
(Firma: Spezialeinheit) #6897939
Parallelschalten kann ich mir bei gemischten Akkus (anderer Ri, C) gut
vorstellen. Serienschaltung gibt doch zwangsläufig Probleme, da muss es
ja zu unterschiedlichen Spannungen kommen die sich fast nicht sinnvoll
balancieren lassen. Aber einAkku 1S100P ist doch auch mist, 4V 200Ah
sind doch blöd zu händeln.
Gast #6897958
> vorstellen.
Wie schon erwähnt, beim Parallelschalten besteht die Gefahr, dass evtl.
eine Zelle einen tiefen Innenwid. hat und dort dann ein viel grösserer
Strom fliesst.-
(Firma: Spezialeinheit) #6897967
> Strom fliesst.-
Irgendwie habe ich da ein Verständnisproblem. Wenn die erst mal ||
geschalten sind haben die doch alle die gleiche Spannung. Wiesosollten
da untereinander hohe Ströme fliessen?
Gast #6897985
>> Strom fliesst.-
Das Ohm'sche Gesetz! Gleiche Spannung, verschiedene Innenwiderstände =
verschiedene Ströme. Bei gemischten, älteren und neueren Zellen, gibt es
erhebliche Unterschiede beim Innenwiderstand.
(Firma: Spezialeinheit) #6898001
Yupp, verschiedene Ströme. Sogar das Vorzeichen kann sich ändern. Wenn
eine Zelle etwas marode ist und schon ihre Energie verpulvert hat, wird
sie halt von den fitteren anderen Akkus geladen. Aber kritische Ströme
sehe ich da nicht.
Gast #6898029
> sehe ich da nicht.
Der Fachmann hat gesprochen...
(Firma: Spezialeinheit) #6898032
Also mal zum klarstellen, 5 Zellen Parallel. Eine ist lahm, es wird
Strom abverlangt. 4 liefern Strom eine ist schon in die Knie gegangen.
Mit Vorzeichen umkehren meine ich, dass die schwache Zelle Strom von den
stärkeren bekommt. Sie wird also etwas geladen.
Aber ich sehe da immer noch keine gefährlich hohen Ströme bei
Parallelschaltung. Probleme sehe ich eher bei Reihenschaltung.
(Firma: Spezialeinheit) #6898041
> Strom fliesst.-
Nochmal darauf zurück, wenn der Strom nicht das Vorzeichen wechselt,
wäre der oben angeführte maximale Strom exakt 0.
#6898056
Hans schrieb:
>>> Strom fliesst.-
Richtig!
Deswegen werden grosse sxpy-Packs ja auch schon bei selektierten
Neuzellen in einzelne Module mit eigener Überwachung unterteilt und
lässt diese ihre Daten an das übergeordnete BMS senden und von dort dann
auch ggf. parallel, seriell oder beides trennen, abschalten, regeln,
etc..
Prinzipiell ein hoher technischer Aufwand, aber industriell "relativ"
preiswert zu realisieren, was das gesamte System bei halbwegs
verantwortlichen Herstellern auch ziemlich sicher macht.
Das industrielle Recycling von bekannten Zellen für secondlife mit
verringerter Kapazität und Leistung, ist noch halbwegs vergleichbar und
so einen "Schrank" würde ich auch noch im kWh-Bereich im Wohnbereich
dulden.
Der Hobbyrecycler hat aber meist keinerlei Kenntnisse über die einzelne
Zelle, insb. in einem grossen Pool.
Und i.d.R. scheut er den Aufwand der umfassenden Zellenprüfung.
Und auch wenn er die machen würde, müsste er nach Selektion höhere
Ansprüche an sein BMS stellen, er versucht es aber eher mit bedeutend
weniger, wie man immer wieder in den Foren liesst.
Beim TE (Helge) weiss ich nie, ob er gerade einen neuen Trollthread
aufmacht, weil er nichts besseres zu tun hat und Unterhaltung sucht,
oder wirklich eswas arg dxxx ist und alles vergisst, was er erst vor
wenigen Tagen gelesen hat.
#6898102
>> Strom fliesst.-
Du bist mW bisher der einzige, der bisher in diesem Thread von einem
Vorzeichenwechsel geschrieben hast, sorry wenn ich ich da etwas
überlesen habe.
Was hat Hans oder seine Aussagen damit zu tun?
DU hast etwas im Kopf, das thematisch zwar zu diesem Bereich der
Akku(pack) dazu gehört, aber erst einmal noch gar nicht zur Debatte
stand.
Gast #6898110
Weil sie meinen, Schrottbatterien sind sowas ähnliches wie Ziegelsteine.
Wenn die ungefähr gleich aussehen und noch am Stück sind, sind die in
Ordnung. Die muss man dann nur noch richtig aufeinander stapeln und
schon wird ein neues Haus daraus.
Gast #6898123
= der Preis, gebrauchte Zellen (fast) umsonst sicher
zu nutzen. Kostet bissi Geld, etwas mehr Zeit&Aufwand.
#6898137
Da bin ich anderer Meinung.
Um eine Zelle thermisch 'hochgehen' zu lassen, braucht es schon eine
erhebliche Mißhandlung; a) Gnadenlose Überladung weit über 4,2V oder b)
Nagel durchschlagen. Extrem unwahrscheinlich, wenn sie sich in einem
Verbund paralleler Zellen befindet und normal betrieben wird.
Bekannt ist, dass sich in einem defekte Notebook Akku häufig eine Zelle
befindet, die 0V hat. Das hat sicherlich seinen Grund darin, dass eine
Entladung durch einen internen, evtl. schleichenden Kurzschluss
stattgefunden hat.
Wenn das nun bei einer Zelle in einem größeren parallelen Verbund
passiert, werden die gesunden Zellen diese 'kurzschlüssige Zelle'
gnadenlos bestromen und erhitzen bis zum Brand. Und genau davor schützt
der Sicherungsdraht, der die Verbindung zur defekten Zelle unterbricht.
Da können wir uns zumindest etwas annähern:
Eine 2sec Lötung ist zu 100% unschädlich, eine Punktschweissung zu 200%
Wenn man beides zur Verfügung hat, sollte man Punktschweissen.
Ich habe genügend Akkus vor und nach dem Löten getestet und bei keinem
einen Kapazitätsverlust feststellen können. Das ist auch leicht zu
erklären, da bereits unmittelbar nach dem Löten die Lötstelle anfassbar
ist und eine Einleitung in die innere Zellchemie kaum stattfindet.
Gast #6898145
Ich würde gern alle guten und mittelguten Zellen nutzen. Dann fließt
halt bei kurzzeitiger Belastung mehr Strom aus den guten Zellen, ist die
Belastung weg, gleichen sich die Ladungen aus. Dafür müßte ich über den
ganzen Stapel verteilt immer gleich viele gute und mittelgute Zellen
verteilen, damit das ganze funktioniert. Sonst kommt der beste Balancer
nicht mit.
Ich muß den Haufen mal abschätzen, wie viele brauchbare Zellen die ca.
50kg Akkus enthalten. Aufs Zellengewicht (ca. 50g) runtergebrochen hoffe
ich auf grob geschätzt 500 brauchbare Zellen. Das wären z.B. 80p6s, bei
600W ca. 0,5A pro Zelle. Ergibt je nach verwendbarer Kapazität einen
Speicher von 2-3kWh, geht schon.
Trotzdem bleiben die 2 Aufgaben:
Eine defekte Zelle muß freigeschaltet werden -> Feinsicherung 1A?
Eine Revision muß möglich sein -> Kontaktfedern?
Wie läßt sich das mechanisch aufbauen?
Gast #6898227
@:  Ralf X.
Ich glaube auch, ich bin dem TO auf den Leim gegangen...
Wenn man versucht, 18650ger zu löten, sollte man gute Schutzkleidung,
grobe Handschuhe und insbesondere eine gute Schutzbrille tragen.
(Firma: Spezialeinheit) #6898271
> überlesen habe.
> stand.
Mir ging es dabei darum:
Bei einem gebastelten Akkupack aus alten Zellen besteht der Wunsch eine
Spannung größer als die Zellspannung zu erreichen. Also eine
Reihenschaltung. z.B. 10S5P
Bei dieser Konstellation hat der Balancer mächtig viel zu tun.
Wird aber 1S50P gebastelt entfällt der Balancer aber dafür sind die
elektrischen Parameter doof: 4V@100Ah
Meine Meinung:
Bei gemischten Zellen fließt in der Parallelschaltung nur ein geringer
Strom unter den Einzellzellen.
Hier wird das deutlich:
6 Zellpacks in Serie, da gibt es ordentlich was zu balancieren.
#6898387
Zumindest deine 1. Aufgabe wurde schon beantwortet:
> bei rund 2A durch.
Ab und an schaue ich folgenden Youtube-Kanal, der baut auch immer
Akkupacks in ähnlicher bis größeren Dimensionen. Den Kanal giebt es
schon länger, interessant ist auch die Lernkurve, hin zu diesen
"Fuse-Wires" und Thermischer Überwachung, ist zwar alles irgendwie
autodidaktische Bastelei aber es werden auch Fails gezeigt und
analysiert...
https://www.youtube.com/watch?v=THVMnyE4yAw
#6898461
Ihr macht euch Sorgen...
Bei meinen gebrauchten Zellen teste ich die Entladekapazität bei 1A.
Diese Zellen werden dann nach Entladekapazität so sortiert, daß es 12
Packs zu je 8 Zellen parallel mit gleicher Kapazität ergibt.
Diese 12 Packs werden dann in Reihe geschaltet.
Auf ein BMS verzichte ich, Ladeschluß macht das Ladegerät und
Entladeschluß der Pedelec-Kontroller.
Alle paar Ladungen balance manuell, indem ich jeden 8p-Pack einzeln
vollade. Das ist aber selten nötig, da die Packs kaum
auseinanderdriften.
Gast #6898545
●DesIntegrator ●. schrieb:
> dass ich bei weitem nicht soviele Geräte habe,
> die ich mit all diesen Zellen betreiben könnte
Ich hab auch schon alle Taschenlampen, Powerbanks usw. neu bestückt :-)
Ich dachte, grad bei älteren Zellen mit verschiedener Benutzungsart
könnte weitere (auseinanderdriftende) Alterung zum Problem werden. Also
verzichten auf die Möglichkeit von Revision? Was mache ich bei einer
defekten Zelle, wenn ich die fertig erhältlichen Rahmen nehme und die
Zellen verschweiße?
Das will ich dadurch reduzieren, daß ich die Kapazitäten und
Innenwiderstände der Zellen gleichmäßig auf alle Ebenen verteile. Ich
denke so: Über den Tag mit z.B. 0-30A laden, Beispiel 5h, je nach Sonne.
Nach bedarf 0-30A entnehmen, eher abends. Ein 1A-Balancer hat aber 24h
Zeit, Ladung auszugleichen. Macht also nix, wenn die Bänke 5%
auseinander sind.
Das schau ich mir heut abend an.
Übrigens habe ich für 4 Taschenlampen 6 halbwegs hochohmige Zellen
(Größenordnung 0,5Ω), die sich nur für niedrige Ströme eignen. Die haben
aber noch >1,5Ah Kapazität bei 0,5A. Daher sollen halt auch die
mittelguten Zellen mitlaufen.
#6898906
Warum nur mit 1A und bis zu welcher Endspannung runter?
Das übliche Vorgehen von Laien.
Und weitere Kriterien sind Dir damit egal?
Hast Du wenigstens Kriterien (ausser der Restkapazität?), bestimmte
Zellen für einen bestimmten Zweck gar nicht erst zu verwenden?
Bei welcher Gesamt-Spannung wechselt Dein Ladegerät von CC zu CV?
Und bei welcher Gesamt-Spannung reduziert Dein "Controller" die Leistung
und wann führt er eine temporäre Zwangstrennung durch?
> auseinanderdriften.
Wie oft und wie intensiv nutzt Du Dein Pedelec?
Und wie oft lädst Du den Akku nach und was ist bei Dir "ein paar
Ladungen"?
Kennst Du die maximale (kurzfristige) Leistungsaufnahme Deines Pedelecs?
Für viele Pedelecmotoren ist eine kurzfristige Leistungsaufnahme von
1,5kW durchaus normal.
Selbst bei einem so grosszügigen Akku wie Deinem s12p8 (96 Zellen) kann
das bei  selektierten Zellen zu Zellströmen von 5A führen.
Aber Deine sind ja nicht selektiert..
Selbst bei identischer Kapazität ergeben sich bei unterschiedlichen
Innenwiderständen (die ggf. auch noch belastungsabhängig sind) ganz
unterschiedliche Stressfaktoren und Zellströme.
Das Dumme ist, dass das bei Deiner geschilderten Zellenzusammenstellung
sogar zu einem Kollaps einer Zelle führen kann, von der Du es am
wenisten vermuten würdest.
Kollaps bedeutet dann ggf. Überhitzung dieser und der Nachbarzellen bis
zum Brand, der nicht mehr aufzuhalten ist.
Nicht ohne Grund beinhalten kommerzielle Akkupacks der bekannten
Pedelechersteller gleich eine ganze Latte von Temperatursensoren, die
vom internen BMS permanent überwacht werden.
Egal ob im Betrieb oder am Ladegerät.
Gast #6899146
Helge schrieb:
> Was mache ich bei einer defekten Zelle, wenn ich die fertig
> erhältlichen Rahmen nehme und die Zellen verschweiße?
Du klemmst den Brocken unter den Arm, gehst zum Mülleimer, machst den
Deckel auf, wirfst den Brocken rein und machst den Deckel wieder zu.
Das war jetzt aber nicht schwer.
Beitrag #6899632 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6900993
Helge schrieb:
> OK, bei den beiden Kanälen reduziert sich Wartung auf rauskneifen der
> defekten Zellen.
Wieder mal nicht in der Lage ein Zitat einzufühgen, damit andere
überhaupt wissen, wem Du antwortest und was Du meinst?
Eine Zelle aus einer Paarung einfach per Sicherung oder "Rauskneifen"
bedeutet automatisch einen erhöhten Stress der parrallelen Nachbarzellen
im weiteren Betrieb ggü. dem Urzustand ggf. erheblich, egal wo man
diesen "Urzustand" ansetzt.
Wer das geistig nicht überblickt, sollte solchen Projekten, wie sie
scheinbar Dir vorschweben, einfach die Finger lassen.
Erst recht natürlich unter Auslassung der notwendigen
Einzelzellentestung und Auswahl, zu der Du keinen Bock hast.
#6901022
Helge schrieb:
> lesen bildet.
Auch wenn Du es nicht zu kapieren scheinst:
Deine Themen stehen bei Dir im geistigen Vordergrund und Dir mag präsent
sein, worauf Du geantwortet hast.
Andere wie ich lesen sporadisch da rein, wenn etwas wieder oben ist und
haben keinen Bock, erst wieder grossartig alte Kommentare erneut zu
lesen, um Deine neue Verbindung irgendwohin zu rekonstruieren..
Was verstehst Du daran nicht?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6901103
Bernd K. schrieb:
> Hier ein aktueller Beitrag zu dem Thema:
> https://www.youtube.com/watch?v=Qtkkyt9veck
> Eine defekte Zelle in einem Parallelverbund zu orten, scheint mir
> aussichtslos.
> Es sei denn, man sieht eine trennbare Verbindung (Schraubverbindung) vor
> und testet dann die verdächtige Zelle.
IR-Kamera.
Direkt am Akkupack Ladung einspeisen.
die defekte(n) Zelle(n) dürfe(n) im Wärmebild unterscheidbar sein
#6901137
Mein B6 kann nicht mit mehr Strom entladen und Endladeschlußspannung ist
3V.
Seltsame Fragen...
Ladeschlußspannung des Ladegeräts ist 50V. Ladestrom stelle ich ein, je
nachdem wie eilig ich es habe. Normalerweise ca. 2A, max. 4A.
Und der Pedelec-Controller schaltet bei <36V ab.
Früher täglich 10km zur Arbeit, geladen demzufolge jeweils über Nacht.
> Ladungen"?
Ca. 1* pro Woche, also 5 Ladungen habe ich die Spannungen der
(teil-)entladenen Zellbänke einzeln gemessen. Lagen mir die Spannungen
zu weit auseinander >0,2V, habe ich manuell balanciert (also mittels B6
jede Bank einzeln auf 4.2V aufgeladen).
Turnigy zeigt an: 14A peak, 650W peak. Ich fahre allerdings nach der
"Puls and Glide"-Methode, somit dauern die Peak-Werte immer nur einige
(5-15) Sekunden.
